Прежде чем облако точек можно использовать в Inventor, файл сканирования, из которого оно было создано, должен быть сначала проиндексирован. Для этого используйте команду Autodesk ReCap. После индексации файла в Autodesk ReCap используйте команду "Присоединить" для вставки, ориентации или масштабирования облака точек в графическом окне Inventor. Плотность облака точек также можно уменьшить.
- Выберите Присоединить в области "Облако точек" на вкладке Factory.
- Перейдите к папке, содержащей индексированный файл (RCS или RCP), который требуется вставить. Выберите файл и нажмите кнопку "Открыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
- Выберите точку в графическом окне, чтобы разместить облако точек. Откроется диалоговое окно "Вставить облако точек".
- Поставьте флажок "Вставить в начало координат", чтобы вставить облако точек в точку с координатами 0, 0, 0 подосновы. Или введите значения смещения для оси X, Y или Z в соответствующих текстовых полях, если требуется переместить облако точек относительно базовых координат 0, 0, 0.
- Введите значения поворота для оси X, Y или Z (в градусах), если требуется повернуть облако точек относительно одной или нескольких осей.
- Увеличьте или уменьшите масштаб облака точек при необходимости, используя текстовое поле "Масштаб".
- Настройка плотности облака точек. Используйте команду "Градиент плотности", чтобы настроить плотность облака точек. Количество присоединенных точек и общего количества точек уменьшается с уменьшением значения плотности.
- Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
При вставке облака точек в обозревателе создается узел "Облака точек". Разверните узел обозревателя для просмотра всех облаков точек в текущий файле детали или сборки.
