AutoCAD Factory Design Utilities предоставляет средства разработки и оптимизированную среду для создания компоновки перекрытия Factory. Пакет также позволяет открывать файлы DWG предыдущих версий с планировками помещений и добавлять данные завода на эти чертежи. Затем такие чертежи можно будет использовать для заполнения 3D-компоновок в Inventor Factory.
2D-планировки Factory
2D-планировка завода — это DWG-модель завода, склада или офисного помещения. Размер и сложность планировок может варьироваться: можно создавать любые планировки от рабочей ячейки до целого завода. Планировка также может содержать такие элементы, как стены, колонны и коммунальные сооружения. Можно создать планировку как отдельных фрагментов оборудования, так и разработать пути маршрутизации для каждого продукта.
AutoCAD Factory Design Utilities позволяет добавлять в компоновку Factory дополнительную информацию. Такую информацию можно добавить в планировку помещения предыдущей версии или в новый файл. Дополнительная информация может быть использована при выполнении анализа планировок, формировании отчетов и автоматическом заполнении планировок заводов 3D-компонентами в Inventor Factory.
Типовой рабочий процесс выполняется следующим образом.
AutoCAD Factory предоставляет ряд инструментов рабочих процессов комплекса, позволяющих создавать ассоциативную связь между 2D-чертежом AutoCAD и 3D-компоновкой в Inventor Factory и Navisworks Factory. Связь, называемая синхронизацией компоновки, может быть установлена между Inventor или Navisworks и AutoCAD Architecture или AutoCAD Mechanical. Следует иметь в виду, что связь AutoCAD Factory с Navisworks Factory является односторонней. Однако связь между AutoCAD Factory и Inventor Factory является двунаправленной.
К командам рабочих процессов комплекса относятся следующие.
