Преобразование значений данных в другой формат
Используйте Редактор выражений для преобразования значений данных из одного типа в другой, например, для преобразования числовых значений в текстовые строки, или текстовых строк в строки дат.
  • Преобразуйте числовые значения или текстовые строки в конкретный числовой формат. Например, если в источнике данных хранится числовое значение в качестве числа с плавающей точкой одинарной точности, можно преобразовать это значение в число двойной точности.
  • Преобразуйте числовые значения в текстовые строки. Например, это может понадобиться для извлечения подстроки или определения количества символов в строке.
  • Текстовые строки можно преобразовывать в строки даты, чтобы использовать для них Функции даты. Например, в предназначенной для выполнения расчетов базе данных может храниться дата последнего ремонта трубопровода в виде простой текстовой строки.
Преобразование данных с помощью выражения
  1. Откройте редактор выражений. Подробные сведения приведены в разделе Создание выражения.
  2. Введите функцию преобразования вручную в области выражения или выберите требуемую функцию преобразования в меню элементов выражения.
  3. Введите имя свойства непосредственно в область выражения или выберите свойство в меню элементов выражения.
  4. Укажите любые другие аргументы или значения, требуемые для преобразования. Например:
    • При некоторых преобразованиях можно задать формат для преобразуемой строки. Например, при преобразовании текстовой строки в формат даты можно указать способ отображения значения даты. Такое выражение может выглядеть следующим образом: ToDate ("Дата создания") Подробные сведения приведены в разделе Параметры форматирования даты.
  5. Нажмите ОК, чтобы применить выражение.
Дополнительные советы
Для получения справки по любому элементу выражения см. раздел Создание выражений - справочник.
