С помощью выражений можно выполнять следующие задачи:
Вставка элементов в выражение.
Отображение списка свойств. Выберите свойство для отображения его значений. Например, для элемента "Здание" со свойством "Адрес" можно изучить значения этого свойства и выбрать только те здания, которые расположены на определенной улице.
В других системах ГИС свойства иногда называются атрибутами. Свойства могут содержать демографические, физические, исторические и другие данные, соответствующие геометрическому элементу.
Отображение списка математических операторов, операторов сравнения и логических операторов.
Отображение списка математических, текстовых и геометрических функций, а также функций даты и преобразования.
Отображение списка математических и числовых функций, включая стандартные тригонометрические операции, а также функции вычисления абсолютных значений, экспоненты и др.
Отображение списка функций для текстовых свойств, которые используются для форматирования результатов текстовых запросов.
Отображение списка функций, которые возвращают текущую дату или работают со строкой даты.
При построении на карте указывает положение как фильтр. Например, можно выбрать все элементы внутри указанной окружности, прямоугольника или полигона или соприкасающиеся с ними элементы.
Отображение геометрических элементов Площадь2D и Длина2D. Каждый из этих элементов использует только атрибут Геометрия. С помощью этого выражения определяется площадь или длина данных в слое. После этого можно создать выражение, отфильтровывающее данные по размеру. Например, можно выбрать только те трубопроводы, длина которых превышает 15 метров.
Отображение списка параметров для преобразования строк из одного формата в другой. Например, можно выполнить преобразование текстовых строк в даты, а затем выбрать только элементы до или после какой-то конкретной даты.
Вставка в выражение операторов +, -, * или /.
Вставка операторов логического сравнения ("равно", "меньше чем", "больше чем" и т. д.)
Вставка в выражение операторов AND, OR или группирующих скобок.
Выберите свойство в раскрывающемся списке на панели значений для запроса доступных значений этого свойства. Дважды щелкните значение, чтобы добавить его в выражение в точке вставки.
Отображение текущего выражения.
Позволяет пользователю запрашивать и использовать значения выбранных свойств.
