Microsoft SQL Server 2008 R2 или 2012 (включая Express) можно использовать для поддержки серверных проектов.
Главная база данных проекта должна храниться в Microsoft SQL Server.
Для работы функций экспорта и импорта в Диспетчере данных на компьютере необходимо установить приложение Microsoft Excel 2003 или более поздней версии.
По умолчанию сведения в справки просматриваются через веб-сайт Autodesk. Если необходимо использовать локальную справку, программу установки для нее можно загрузить здесь: http://www.autodesk.com/pnid-helpdownload-2016-rus.
При переносе из проекта версии 2010 (или более ранней) некоторые обозначения P&ID сбрасываются до значений по умолчанию.
В некоторых случаях перенос требует сброса обозначения до значения по умолчанию в новой версии. При изменении обозначения P&ID в предыдущей версии адаптации обозначений P&ID могут быть потеряны.
Можно найти файлы параметров переноса, которые указывают, какие блоки и стили будут сброшены до значений по умолчанию в папке программы (например: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\PLNT3D).
Эти файлы содержат имена блоков, которые сбрасываются во время переноса.
Чтобы скопировать настройки меню из предыдущих версий, используйте вкладку "Передача" в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Не используйте AdMigrator.exe.
Диалоговое окно "Перенос пользовательских настроек" отключается во время первого запуска.
Эти функции дополняют описанные в Руководстве по установке AutoCAD.
