Типовые записи, включенные в Inventor HSM Express, имеют множество встроенных функций. По умолчанию некоторые функции недоступны, так как они не поддерживаются во всех версиях устройства ЧПУ или изменяют код программы ЧПУ, и он становится не похож на код, который ожидает увидеть большинство программистов. Параметр подачи является примером такой функции.
Созданные программы ЧПУ, как правило, готовы для запуска обработки сразу после постобработки и не требуют дальнейшего редактирования вручную. Выбор лучшей скорости подачи для данной настройки может быть достаточно сложным во время программирования, за исключением случаев, когда настройка остается последовательной с учетом времени обработки, износа инструмента, качества детали и многих других факторов. Только после запуска программы на устройстве с ЧПУ можно увидеть, соответствует ли скорость подачи или необходима корректировка. Оператору ЧПУ часто требуется подтверждать программу ЧПУ, в частности для серийных партий изделий, поэтому гораздо удобнее, если программа ЧПУ допускает простое редактирование в процессе производства. Новые скорости подачи можно обновлять в Inventor HSM Express, и при необходимости новая программа ЧПУ может быть повторно обработана.
Типовой постпроцессор Heidenhain включает параметр канала, который позволяет оператору ЧПУ изменять скорости подачи в самой программе ЧПУ с минимальными изменениями. Постпроцессор Heidenhain выводит таблицы скоростей подачи с использованием значений Q для каждой операции, которые можно легко изменить. Таблицы скоростей подачи по умолчанию отключены, но их можно включить, задав свойство useFeedQ в процессе постобработки. Эта функция может быть добавлена в любое устройство ЧПУ с поддержкой параметров.
Обратите внимание, что выводятся только скорости подачи, используемые для заданной операции. С целью повышения гибкости Inventor HSM Express поддерживает различные типы перемещений, однако каждая скорость подачи описана в комментарии, чтобы предоставить пользователю сведения о ее назначении. Не все скорости подачи применяются ко всем методам обработки, поэтому таблицы скоростей подачи могут различаться для каждой операции. Скорости подачи, не включенные в таблицу, выводятся непосредственно в качестве значений.
В программе ниже представлен фрагмент УП для операции кармана. Сначала подачи настраиваются с использованием кода "FN0", а затем именуются со ссылкой "FQ55" или аналогичным кодом.
...10 * - #01: Pocket 32mm R1.25 / STEP 0.5 / TOL 0.05 11 L Z+0 R0 FMAX M91 12 TOOL CALL 6 Z S6000 13 TOOL DEF 5 14 M3 15 L X-4.741 Y-2.744 R0 FMAX 16 L Z+100 R0 FMAX 17 M8 18 FN0: Q50=7000 ; Cutting 19 FN0: Q52=6000 ; Entry 20 FN0: Q53=7500 ; Exit 21 FN0: Q55=4500 ; Ramping 22 FN0: Q56=600 ; Plunge 23 L Z+70.099 FMAX 24 L X-4.739 Y-2.734 Z+69.96 FQ55 25 CC X-18.483 Y+0 26 CP IPA+0.119 Z+69.824 DR+ 27 CC X-18.483 Y+0 28 CP IPA+0.195 Z+69.693 DR+. ...
