В этой операции параметр Горизонтальная используется для чистовой обработки горизонтальных элементов детали.
панель "3D Фрезерование"
Горизонтальная
. При значении параметра Смещение сверху, равном 1 мм в верхней плоскости детали, инструмент позволяет обработать только внутренние полости детали и не затрагивает верхнюю поверхность.
Предыдущие операции адаптивной обработки оставляли максимум 0,3 мм (припуск) + 1 мм (точный шаг по глубине) + 0,1 мм (допуск) = 1,4 мм материала. Это немного больше материала, чем инструмент может удалить за один проход, поэтому следует сделать три прохода по 0,4 мм.
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Чистовая обработка участков с большим углом при помощи контура.
