Обработка начинается с операции обточки с целью очистки лицевой поверхности заготовки и ее проверки на плоскость.
панель "2D фрезерование"
Обточка
, чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов. Метод Обточка позволяет определить размер заготовки автоматически, в соответствии с диалоговым окном "Настройка". Профиль заготовки отбражен оранжевым контуром на детали.
Автоматически определенный размер заготовки
С помощью параметров на вкладке Проходы осуществляется управление фактическим расположением траектории перемещения инструмента при обточке. При выборе инструмента диаметром 50 мм параметры Шаг и Протяженность прохода автоматически обновились в соответствии с новым диаметром инструмента.
Оставьте для всех параметров значения по умолчанию. Значение параметра Протяженность прохода можно немного увеличить. С его помощью задается расстояние, на которое необходимо увеличить проходы за пределами границ обработки.
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Выполнение обработки за пределами контура (2D).
