Для черновой обработки основной части материала используйте метод адаптивной обработки. Адаптивная обработка является современным методом HSM (высокоскоростной обработки), предназначенным для черновой обработки на современных станках, способных выполнять сложные файлы УП на высокой скорости.
Определяемыми параметрами для адаптивной обработки являются настройки Оптим. нагрузка и Шаг. Традиционные методы черновой обработки предусматривают задание нагрузки (или шага фрезеровки) и шага понижения на случай худшего сценария. Адаптивная обработка позволяет использовать максимальные значения, рекомендованные поставщиком инструмента. Это возможно, так как указанное значение Пиковая нагрузка гарантированно не будет превышено.
панель "3D фрезерование"
, чтобы открыть Библиотеку инструментов.
, чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов. По умолчанию метод адаптивной обработки позволяет выполнить остаточную обработку настроенной заготовки. Некоторая часть материала заготовки удалена на предыдущих операциях. Чтобы избежать удаления одного и того же материала при адаптивной обработке, необходимо указать, что остаточная обработка должна выполняться с учетом предыдущих операций.
Оставьте остальные параметры на данной вкладке без изменений.
Параметры в этой группе нужны для управления проходами при адаптивной обработке. В этом упражнении применяются параметры по умолчанию. Однако, как правило, значения шага понижения и параметров нагрузки необходимо смотреть в каталоге инструментов.
Параметр Припуск позволяет управлять объемом материала для припуска в радиальном (плоскость XY) и осевом (по оси Z) направлениях. Значения по умолчанию, равные 0,5 мм, подходят для данного примера, поэтому оставим их без изменений.
или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню, чтобы выйти из окна Адаптивная обработка и создать траекторию перемещения инструмента.
Далее см. раздел Остаточная обработка при помощи метода адаптивной обработки.
