Следующая операция представляет метод параллельной обработки , который является одним из наиболее широко используемых методов чистовой обработки. Проходы осуществляются параллельно в плоскости XY и смещаются по поверхности в направлении оси Z. Параллельные проходы лучше всего подходят для пологих областей и попутного фрезерования.
панель "3D фрезерование"
Параллельная
. Оставьте выбранным предыдущий инструмент № 21 — сферическая фреза Ø6 мм.
В предыдущей операции контурной обработки диапазон уклона составлял от 30 до 90 градусов. При задании операции параллельной обработки в диапазоне от 0 до 35 градусов между двумя операциями обеспечивается перекрытие в 5 градусов.
Для пологих областей детали требуется чистовая обработка. Это особенно касается областей с уклоном менее 30 градусов, которые не были обработаны на этапе предыдущей операции чистовой контурной обработки. Для предотвращения соприкосновения инструмента с плоскими поверхностями, чистовая обработка которых уже выполнена, можно использовать функцию Избегать поверхностей.
При значении параметра Смещение сверху, равном 1 мм в верхней плоскости детали, инструмент позволяет обработать только внутренние полости детали и не затрагивает верхние поверхности.
Кроме того, в параметр Избегать поверхностей можно было включить верхние поверхности.
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Обработка сопряжений с помощью карандаша. Часть 1.
