Припуск — это количество материала, которое должно остаться на детали после обработки. Обратите внимание, что в связи со многими другими параметрами на детали может остаться большее количество материала. Можно привести несколько примеров, где используемый инструмент не вписывается в некоторые карманы, или параметры уклона не позволяют инструменту входить в карманы.
Группа Припуск на вкладке Проходы. При задании значения Радиальный припуск параметр Осевой припуск задается автоматически и получает аналогичное значение.
Значение Радиальный припуск — это количество материала, которое необходимо оставить перпендикулярно оси инструмента, т.е. на стенках детали. По умолчанию радиальный припуск зависит от заданного осевого припуска.
Значение Осевой припуск — это количество материала, которое необходимо оставить по оси инструмента, т.е. на перекрытиях детали.
Радиальный и осевой припуски могут быть отрицательным числом. В этом случае при операции обработки удаляется дополнительный материал с детали (то есть инструмент обрабатывает отрицательную величину в пределах детали). Обычно такой припуск используется для обработки электродов для электроэрозионной обработки (EDM). Искровой зазор соответствует отрицательному припуску.
При использовании отрицательного припуска объем не может превышать угловой радиус инструмента (для инструментов скругления) или радиус инструмента (для инструментов с плоским концом).
Только радиальный припуск
Только осевой припуск
Равный радиальный и осевой припуски
