Учебное пособие начинается с операции обточки с целью очистки лицевой поверхности заготовки и ее проверки на плоскость.
панель "2D фрезерование"
Обточка
. Будет создана новая операция обточки, откроется диалоговое окно Операция, в котором можно изменить отдельные параметры управления траекторией перемещения инструмента, а также выбрать фактическую геометрию для обработки.
Все вкладки диалогового окна Операция разделены на несколько групп. В процессе работы над данным учебным пособием необходимые параметры изменяются в каждой соответствующей группе.
. При этом откроется диалоговое окно Библиотека инструментов, в котором можно выбрать один из существующих инструментов в библиотеке или создать новый инструмент.
, чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов. Метод Обточка позволяет автоматически определить размер заготовки, который отображается оранжевым контуром на детали.
В данном примере заготовка по умолчанию и ее контуры подходят для использования, и поэтому их не нужно задавать вручную.
Автоматически определенный размер заготовки
С помощью параметров на вкладке Проходы осуществляется управление фактическим расположением траектории перемещения инструмента при обточке. Параметр Продление прохода позволяет указать расстояние, на которое необходимо удлинить проходы за пределами границы обработки.
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
По умолчанию участки резки в траектории перемещения инструмента выделены синим цветом, перемещения подвода/отвода — зеленым цветом, а быстрые перемещения — желтым цветом. Начало и конец траектории перемещения инструмента обозначены красным и зеленым треугольником соответственно.
Далее см. раздел Обработка контура детали (учебное пособие 1).
