а) Идеальное положение инструмента небольшого размера на сопряжении большего размера имеет только одну контактную точку и не обнаруживается
b) С помощью параметра "Чрезмерная толщина" инструмент большего размера используется для расчета и выдает две контактные точки
с) Итоговое положение инструмента определяется посредством проецирования инструмента на поверхность в точке посередине между инструментом малого размера и инструментом с чрезмерной толщиной
Пример. Если имеется сопряжение с радиусом 5 мм, которое требуется обработать с помощью инструмента с угловым радиусом 4,5 мм (например сферической фрезой диаметром 9 мм) можно задать для параметра "Чрезмерная толщина" значение 0,5 мм. Производится расчет траекторий перемещения инструмента, как если бы использовалась шаровая фреза диаметром 10 мм, но траектория перемещения инструмента регулируется для обработки с помощью инструмента диаметром 9 мм.
