При выполнении команды iCopy создается одна или несколько копий шаблона iCopy с добавлением каждой копии в целевую сборку. В диалоговом окне "Наложить зависимости iCopy" можно указать позицию iCopy, при необходимости определить массив и изменить параметры. Кроме того, в этом диалоговом окне можно просмотреть изображение, поясняющее цель использования параметров массива.
Прим.: В окне "Выбор исходной сборки" выберите шаблон iCopy для создания результатов iCopy.
- Вызов
- Лента: вкладка "Сборка"
панель "Образец"
iCopy
Единичная копия
Размещает единичный результат iCopy в соответствии с выбранной геометрией.
- Имя
- Отображение имени геометрии или параметра. Это значение определяется на основе значения метки из определения iCopy.
- Геометрия/значение
- Указывает выбранную геометрию или измененное значение параметра.
- Далее
- При наличии компонентов для повторного использования появится диалоговое окно "Копирование/повторное использование компонентов iCopy". В противном случае появится диалоговое окно "iCopy: имена файлов".
Массив элементов
Связывает массив результатов iCopy в соответствии с выбранными массивами элементов.
- Имя
- Главный массив
- Определяет число вхождений и интервал для массива iCopy.
- Начальное вхождение
- Указывает другое начальное вхождение, выбранное для массива iCopy.
- Число элементов массива
- Изменяет число вхождений для массива iCopy.
Обратить
- Изменяет направление массива на обратное.
- Контроль вхождений
- Для подавления вхождения в массиве iCopy удалите флажок рядом с требуемым вхождением.
- Далее
В диалоговом окне Копирование/повторное использование компонентов iCopy можно задать компоненты для копирования, повторного использования или исключения.
- Вызов
панель "Образец"
iCopy
- Команды изменения статуса
- Предоставляются следующие кнопки команд для изменения статуса нескольких выбранных компонентов одновременно.
Копировать — создание копии компонента. Каждый копируемый компонент сохраняется в новом файле, который не является ассоциативным по отношению к исходному.
Повторное использование — создание экземпляра компонента.
Исключить — исключение компонента из операции копирования.
- "Назад":
- Выполняется возврат к диалоговому окну "Наложить зависимости iCopy".
- Далее
- Отображает диалоговое окно "iCopy: имена файлов"
Отмена
- Выполняется выход из команды iCopy без создания результатов iCopy.
- Повторно использовать стандартные компоненты
- Отказ от копирования библиотечных компонентов и параметрических деталей. Вместо этого создаются экземпляры деталей библиотеки и параметрические детали.
iCopy: имена файлов — задание имен для результатов iCopy.
- Вызов
панель "Массив"
"iCopy"
- Уникальные имена файлов
- Если эта опция активирована, имена файлов результатов iCopy создаются на основе имени первого экземпляра с порядковым номеров в качестве суффикса. Если деактивирована, каждый результат iCopy получает уникальное имя.
- Имя
- Отображается список всех компонентов, созданных в результате выполнения операции iCopy.
- Новое имя
- Перечень имен новых файлов. Для редактирования имени щелкнуть на нем. Щелкните правой кнопкой мыши столбец "Новое имя" и выберите "Найти" для поиска имен файлов в списке. Выберите "Заменить" для поиска и замены строки в перечисленных именах файлов.
- Местоположение
- Указывает местоположение сохранения новых файлов. Путь назначения задается по умолчанию. При этом все файлы сохраняются в подпапке в местоположении целевой сборки. При использовании исходного пути файлы сохраняются в подпапке в местоположении шаблона iCopy. При использовании пользовательского пути можно указать каталог, в котором требуется сохранить результаты iCopy. Для указания пользовательского пути нажмите кнопку "Обзор" и выберите каталог.
- Схема именования
- Переименование выбранных компонентов в столбце "Новое имя" с указанным префиксом или суффиксом после нажатия "Применить". Если ранее имя было изменено вручную, оно будет перезаписано. Для возврата к прежнему имени служит кнопка "Вернуть".
- "Назад":
- Выполняется возврат к предыдущему диалоговому окну.
