DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. Файлы DWF быстро открываются и просматриваются. Вы можете отсылать их по электронной почте заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor.
Диалоговое окно "Публикация" используется для точного визуального представления 2D и 3D данных в одном файле. С помощью приложения Autodesk Design Review выполняется просмотр и печать опубликованных данных.
Можно публиковать чертежи, детали, параметрические детали, сборки Inventor, сварные конструкции, детали из листового металла и схемы в формате DWF.
- Откройте файл для публикации.
- Опубликовать модель или рисунок одним из следующих способов:
- Нажмите
«Экспорт»
«Экспорт в DWF».
- Выберите
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". В меню "Сохранить как" выберите тип "Файлы DWF (.dwf) или DWFx (.dwfx)".
- Откроется диалоговое окно "Публикация". Выберите параметр публикации - "Экспресс", "Прочие" или "Полностью".
- Во вкладке "Общие" укажите расположение файла. Если требуется, задайте пароль, чтобы разрешить открытие файла только авторизированным пользователям.
- Выберите пункт "Включить пометки" для разрешения добавления пометок в файл DWF и редактирования либо удаления пометок другими пользователями.
- Установите флажок "Показать опубликованный файл в программе просмотра" для немедленного открытия программы Design Review. Для отказа от немедленного просмотра следует снять флажок.
- Во вкладке "Свойства" выберите свойства для публикации.
- В зависимости от активного файла при выборе параметра "Прочие" появляется дополнительная вкладка или вкладки.
- Если исходный файл является чертежом, укажите, какие листы необходимо опубликовать: только активный или все. По умолчанию публикуются все листы. При необходимости снимите этот флажок и выберите отдельные листы для включения их в файл публикации или исключения из него. Любой лист чертежа можно исключить из набора печати. Установите флажок "Показать исключенные листы", чтобы добавить листы в список для публикации в файл DWF. Выберите параметр "Добавить таблицы листов", чтобы опубликовать включенные в листы таблицы.
- Если исходный файл является сборкой или сварной конструкцией, выберите именованные виды, позиционные представления и данные спецификации, которые требуется опубликовать.
- Если исходный файл является параметрической сборкой, выберите компоненты ряда параметрических сборок Inventor, 3D модели, именованные виды, позиционные представления и данные спецификации, которые требуется опубликовать.
- Если исходный файл является параметрической деталью, выберите компоненты параметрического ряда и 3D модели, которые требуется опубликовать.
- Если исходный файл является деталью из листового металла, выберите для публикации либо стиль листового металла, либо деталь, либо развертку.
- Если исходный файл является схемой, выберите схемы с поддержкой анимации и текстовую информацию для публикации.
- Для продолжения нажмите "Опубликовать". Откроется диалоговое окно параметров публикации документа в DWF, в котором необходимо указать имя файла DWF и папку.
Прим.: Для возврата в диалоговое окно "Публикация" нажмите кнопку "Параметры".
- Нажмите "Сохранить", чтобы создать файл DWF.
Прим.: При публикации активированной по месту детали в среде сборки открывается диалоговое окно "Публикация сборки", в котором можно задать параметры публикации.
Отправка 2D и 3D данных в формате DWF в качестве вложения в сообщение электронной почты
Как выглядят данные DWF?
Модель DWF можно перемещать, вращать, масштабировать и просматривать практически так же, как и модель Autodesk Inventor.
Большинство данных Autodesk Inventor видны на экране. Это различные представления, элементы сборки, сварные конструкции и представления модели. Программа выполняет публикацию модели DWF, используя представления, применяемые в модели Autodesk Inventor.
Можно изменять фоновый цвет листа чертежа, выбрав пункт "Перераспределение цветов на листе" во вкладке "Чертеж" диалогового окна "Публикация чертежа".
Геометрия подсвечивается в окне просмотра и в графическом окне.
Есть ли ограничения на просмотр данных DWF?
- В DWF-данных используются настройки подсвечивания, устанавливаемые по умолчанию в программе просмотра.
- Резьба является концентрической.
- Геометрия эскизов и работ не публикуется программой.
- Если вы отключите пункт "Включить измерение" в диалоговом окне "Публикация", программа не будет выполнять публикацию проводки и кривых.
- В программе IE7 можно просматривать только 2D графику файлов DWFx. Просмотр файлов DWF выполняется только с помощью программы Autodesk Design Review
Публикация позиционных представлений
Публикация видовых представлений
Публикация схем
