Добавление размеров на ортогональные виды чертежа
  1. Выберите на ленте вкладку "Аннотации" панель "Размер" "Размер".
  2. В графическом окне выберите геометрию и перетащите курсор для отображения размера.
    • Для нанесения линейного размера отрезка или ребра нужно выбрать объект щелчком левой кнопки мыши.
    • Для нанесения линейного размера между двумя точками, двумя кривыми или между кривой и точкой последовательно щелкнуть мышью на каждой точке или кривой.
    • Для нанесения размера линейного диаметра или линейной симметрии необходимо выбрать два параллельных отрезка или ребра, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Тип размера""Линейная симметрия" или "Линейный диаметр".
    • Чтобы добавить линейный укороченный размер, выберите два отрезка, ребра или точки. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Тип размера""Линейный укороченный".
    • Для нанесения размера радиуса или диаметра нужно выбрать дугу или окружность щелчком мыши.
    • Для нанесения углового размера необходимо выбрать две линии.
    • Для добавления укороченного размера или размера длины дуги выберите два отрезка, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Тип размера""Угловой укороченный" или "Укороченная длина дуги".
    • Чтобы добавить пояснение к участку дуги с размером длины дуги, угловым размером или размером длины хорды, щелкните кнопкой мыши, чтобы выбрать дугу. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Тип размера""Длина дуги", "Укороченная длина дуги" "Угловой" Угловой укороченный" или "Длина хорды".
    • Для нанесения размера воображаемого пересечения двух кривых выберите сначала первую кривую, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Пересечение". Выберите вторую кривую, образующую воображаемое пересечение, затем выберите следующий элемент детали (или еще одно воображаемое пересечение) для нанесения размера.
    Совет: Выбранные на чертеже объекты определяют тип размера и команды, доступные в контекстном меню. Для изменения настройки или использования других параметров щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду в меню.
  3. Для установки размера в соответствующую позицию щелкните левой кнопкой мыши.
    Совет: Во время создания линии выноски нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы включить привязку линии выноски с шагом 15°.
Демонстрационный ролик о создании параллельных размеров
Создание параллельных размеров на основе следующих значений:
  • один отрезок,
  • две точки,
  • параметры контекстного меню.
Демонстрационный ролик о создании линейных размеров
Создание линейных размеров на основе следующих значений:
  • один отрезок,
  • два параллельных отрезка,
  • две точки,
  • отрезок и конечная точка,
  • отрезок и средняя точка.
  • спроецированное пересечение и отрезок,
  • два спроецированных пересечения.
  • начало координат отрезка и окружности,
  • точка квадранта отрезка и окружности,
  • ближайшее касание отрезка и окружности,
  • две окружности между касаниями,
  • две окружности между началами координат.
Демонстрационный ролик о создании угловых размеров
Создание угловых размеров на основе следующих значений:
  • создание размера острого угла по двум ребрам,
  • создание размера тупого угла по двум ребрам.
  • Три точки
Демонстрационный ролик о создании диаметральных размеров
Создание диаметральных размеров с помощью параметров контекстного меню:
  • стрелка внутри (вкл.), одиночная размерная линия (вкл.), выноска из центра (откл.) — по умолчанию,
  • стрелка внутри (вкл.), одиночная размерная линия (вкл.), выноска из центра (вкл.),
  • стрелка внутри (вкл.), одиночная размерная линия (откл.), выноска из центра (откл.),
  • стрелка внутри (откл.), одиночная размерная линия (откл.), выноска из центра (откл.).
Демонстрационный ролик о создании радиальных размеров
Создание радиальных размеров с помощью параметров контекстного меню:
  • стрелка внутри (откл.), выноска из центра (откл.), с изломом (откл.) — по умолчанию,
  • стрелка внутри (вкл.), выноска из центра (откл.), с изломом (откл.),
  • стрелка внутри (вкл.), выноска из центра (вкл.), с изломом (вкл.).
