Редактирование настроек виртуальных компонентов
  1. Щелкните правой кнопкой мыши на виртуальном компоненте в браузере и открывшемся меню выберите "Параметры компонента".
  2. В диалоговом окне "Параметры компонента" введите имя нового компонента.
  3. В разделе "Спецификация"
    • выберите "Структура спецификации по умолчанию".
    • Выберите параметр "Основная величина". Установите значение "шт." или один из других вариантов. При выборе для параметра "Основная величина" значения "Пользовательские параметры" выберите параметр. Если пользовательский параметр не существует, нажмите кнопку "Редактировать параметры", чтобы добавить параметр, а затем выберите его. Нажмите кнопку "ОК", чтобы принять новое значение. Если единица измерения еще не задана, выберите ее в списке "Базовая единица измерения".
    Прим.: Значение, введенное в поле "Основная величина" может добавляться по единице. Единица затем автоматически выбирается в качестве значения параметра "Основная единица".
