Справка по вкладке "Спецификация" (параметры процесса моделирования)
Указывает настройки "Таблицы составных частей" для выбранных компонентов.
Вызов
Лента: вкладка "Сервис" панель "Параметры" Параметры процесса моделирования . В диалоговом окне перейдите на вкладку "Спецификация".
Активный тип документа определяет, какие параметры доступны.
Структура спецификации по умолчанию
Задание структуры спецификации по умолчанию для компонента.
Прим.: Можно переопределить конструкцию, чтобы создать ссылку на все экземпляры компонентов на уровне сборки (недоступно в Inventor LT).
Количество единиц
Отображение единичной величины, которая состоит из свойств основной величины и основной единицы.
Основная величина
устанавливается базовая величина компонента. Выберите параметр, который будет использоваться в качестве основной величины и нажмите "ОК". Для добавления и редактирования параметра нажмите кнопку "Редактировать параметр" возле параметра "Основная величина". Параметр "Основная величина" в файле сборки доступен только для чтения в Inventor.
Прим.: Если параметр, которому назначено значение "Основная величина", удален, то основная величина сбрасывается в позицию "Все".
Основная единица
Выберите ее из списка и нажмите "ОК". Параметр "Основная единица" в файле сборки доступен только для чтения в Inventor.
