Используйте параметры
"Распознать выдавливание",
"Распознать вращение" и
"Распознать сдвиг", чтобы преобразовать элементы в элементы выдавливания, вращения и сдвига, которые распознаются в Revit.
Вызов
- Выберите на ленте:
- В файле детали (.ipt): вкладку Средапанель
Начало
Распознать элементы Revit
- В файле детали (.ipt): вкладку BIM панель
Готовые компоненты BIM Распознать элементы Revit
- В диалоговом окне Распознать элементы Revit укажите, требуется ли сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, или необходимо преобразовать их в базовые твердые тела, а затем выберите "ОК", чтобы продолжить.
Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
- На вкладке Распознать элементы Revit панели
Распознать элементы Revit выберите Распознать выдавливание,Распознать вращение или Распознать сдвиг. Прим.: Для доступа к файлу сборки необходимо сначала создать упрощенную деталь с помощью команд на вкладке "Упрощение"
панели "Упростить". При создании упрощенной детали, она будет открыта во вновь созданном файле детали (.ipt).
Применение "Распознавания выдавливания" или "Распознавания вращения"
- Выберите грани, которые требуется преобразовать. Грани отобразятся тонированным цветом.
- Затем нажмите кнопку
, чтобы применить и продолжить.
- Нажмите
, чтобы закончить операцию.
Применение "Распознавания сдвига"
Выберите тип выбора замкнутого контура, грани, кромки.
Выберите начальную грань/замкнутый контур, а затем конечную грань/замкнутый контур.
- По мере необходимости выберите сдвигаемую грань.
- Нажмите кнопку
- Нажмите
Прим.: Переходы сдвига не поддерживаются в наборе инструментов "Распознать элементы Revit".
Прим.: После завершения распознавания элемент создаст свою копию для определения преобразования. Кроме того, новый элемент будет создан в обозревателе.
Щелкните здесь для просмотра пошагового рабочего процесса
по созданию чистой модели RFA.
