Нанесение размеров на панели настройки прокладки кабелей
Используйте команду "Размер кабеля", чтобы добавить контрольный параллельный размер между двумя точками. Эти две точки могут охватывать провода и сегменты. Нельзя наносить размеры от сегмента, провода или плоского кабеля до соединительного элемента.
Для проводов со скрытым разветвлением, отображаемых в качестве самого длинного провода, можно нанести размер до конца провода и всех промежуточных рабочих точек провода. При отображении в виде сегмента можно наносить размеры на конечные точки сегментов, на конец остатков проводов со скрытым разветвлением и все промежуточные рабочие точки провода.
Для наложения размеров на геометрию, которая не является частью сборки кабельных трасс (например, на отрезки или сплайны, добавленные в эскиз) щелкните вкладку "Пояснение" панель "Размеры" Размер. При необходимости с помощью команды "Размер" можно создать отличные от справочных размеры в другой ориентации.
На контуры, отображенные в виде прямых отрезков, размеры наносятся также, как наносится размер между любыми другими двумя точками. Для нанесения размеров на контуры провода v-образной формы можно нанести размер на каждый участок провода от конечной точки сегмента до вершины.
На плоских кабелях с гибками можно нанести размеры на каждую сторону участка плоского кабеля от конечной точки до линий гибки в зависимости от типа гибки. Можно также наносить размеры на один индикационный отрезок провода, угловую линию гибки и промежуточные рабочие точки.
Прим.: Размеры, созданные с помощью команды "Размеры" в Autodesk Inventor и размещенные на остатках проводов или контактах проводов, не удаляются при скрытии разветвления. Используйте команду "Размер кабеля" для нанесения размеров на провода и кабели.
  1. В эскизе панели настройки щелкните вкладку "Панель настройки" панель "Размеры" Размер кабеля.
  2. Щелкните в графическом окне для выбора точек для нанесения размеров.
    Совет: Для нанесения размеров с использованием внутренних точек сегмента сначала выберите сегмент, чтобы сделать необходимые точки видимыми для выделения.
  3. Выполните перетаскивание для отображения размера и щелкните для его размещения.
  4. Повторите шаги 2 и 3 для нанесения остальных размеров.
  5. После нанесения размеров щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Завершить".
Прим.: Размеры на кабельных трассах связаны с проводами, плоскими кабелями и сегментами, видимыми на чертеже по умолчанию при закрытии эскиза. Извлечение размеров не требуется.
Видеоролик о добавлении размеров кабельных трасс в эскиз панели настройки
