Добавление, копирование, удаление, просмотр и редактирование определений в библиотеке "Провода и кабели".
Используйте команду "Создать" в библиотеке "Провода и кабели", чтобы добавить новое определение библиотеки (например, провод, кабель, неэкранированный провод или другое определение типа, включая пользовательские определения). При необходимости новые определения можно упорядочивать в существующие или заново создаваемые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские. Нажмите здесь , чтобы узнать о способах создания новых определений для библиотек.
Для дублирования выбранного определения библиотеки используйте команду "Копировать" в диалоговом окне библиотеки проводов и кабелей. Все свойства описания библиотеки для этого объекта, за исключением имени объекта, наследуются новым объектом библиотеки.
Новый объект библиотеки приводится в списке диалогового окна с именем, заданным по умолчанию, <Оригинальное Имя> Копировать. При необходимости, для изменения имени следует отредактировать объект библиотеки. Для изменения имени или любого другого свойства или значения свойства используется команда редактирования объекта "Изменить" в диалоговом окне "Библиотека Провода и кабели".
панель "Управление"
Библиотека Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши имя объекта в списке, а затем выбрать из контекстного меню команду "Копировать".
В списке диалогового окна библиотека проводов и кабелей появится новое описание объекта кабельной трассы вместе с другими объектами подобного типа.
Для удаления описаний из библиотеки используйте команду "Удалить" в диалоговом окне "Библиотека Провода и кабели". Библиотека проводов, которая используется, не может быть удалена.
Если удаленный объект кабельной трассы уже размещен в сборке связанные вхождения не удаляются и используется описание библиотеки по умолчанию. Если удаленный кабель уже размещен, связанные вхождения кабеля не удаляются, а данные сохраняются со вхождением кабеля. При закрытии диалогового окна библиотеки проводов и кабелей, появляется диалоговое окно со списком пропущенных типов объекта кабельной трассы.
панель "Управление"
Библиотека Дополнительно можно воспользоваться клавишей "Delete" или щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте, а затем выбрать из контекстного меню "Удаление".
Для просмотра и изменения свойств уровня библиотеки в любом описании, приведенном в списке библиотеки, воспользуйтесь библиотекой проводов и кабелей. И общие, и заказные свойства могут добавляться, изменяться или удаляться.
панель "Управление"
Библиотека При помощи вкладки "Местоположение файлов" в диалоговом окне "Параметры кабеля" найдите файл библиотеки проводов и кабелей. Если необходимо, можно задать разные файлы библиотеки проводов и кабелей и местоположение для каждой сборки кабельных трасс. Если к библиотеке проводов и кабелей разрешен доступ нескольким пользователям, ей необходимо назначить местоположение с общим доступом, например, для ссылки на сервере для всех сборок кабелей.
Если изменено местоположение или имя файла, нажмите "Обновить" или "OK", чтобы загрузить библиотеку.
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
Нажмите ![]()
"Настройка", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка приложения", и перейдите на вкладку "Файл", чтобы изменить каталог данных проекта.
