Перенос в библиотеку стилей
Стили используются для форматирования объектов в документах Inventor. В Inventor 8 и более старых версиях стили размещались в шаблоне или документе. Теперь стили могут размещаться в Библиотеке стилей, содержащей все определения стиля.
При использовании библиотек стилей проектный коллектив получает доступ к одним и тем же стилям. Таким образом достигается единство форматов при работе с документами (Inventor LT) или при работе над проектом (недоступно в Inventor LT) и упрощается обновление стилей.
Почему следует использовать библиотеку стилей? (недоступно в Inventor LT)
Использование библиотеки стилей обеспечивает следующие преимущества:
Когда следует начинать использование библиотеки стилей? (недоступно в Inventor LT)
Если начинается работа над новым проектом, рекомендуется сразу выбрать вариант, предусматривающий использование библиотеки стилей. Рекомендуется сначала попробовать использовать библиотеку стилей по умолчанию, входящую в комплект поставки Inventor, а затем, при необходимости, изменять эту библиотеку и соответствующие шаблоны.
При работе над активными проектами или при развертывании Inventor на больших рабочих группах рекомендуется не торопиться с внедрением библиотек стилей. Это особенно важно при работе над огромными проектами с множеством пользователей, а также, если требуется четкий контроль управления данными. Необходимо уделить время на разработку набора шаблонов и схемы использования библиотеки стилей, наиболее подходящую для процесса проектирования.
Если работа над проектом уже близка к завершению, рекомендуется отложить развертывание библиотеки стилей до момента окончания проекта. Если проект в процессе выполнения постоянно пересматривается и изменяется, то рекомендуется осуществить переход к библиотекам стилей после его завершения, но до начала выполнения задач технического обслуживания.
Как начать работы с библиотекой стилей?
Inventor: в файле проекта (расширение IPJ) задайте параметр "Библиотека стилей", чтобы указать, как в проекте будет использована библиотека стилей.
Inventor LT: на вкладке "Инструменты" панель "Настройки" "Параметры приложения" вкладке "Файлы" можно установить параметры библиотеки стилей для задания способа ее использования в текущем документе.
Если пользователь не уверен, понадобятся ли ему в будущем стили, созданные в существующих документах, то следует выбрать параметр "Только чтение". При этом сохраняется доступ к библиотеке стилей, и можно понять, какой из ранее созданных стилей нужно добавить в библиотеку. Inventor LT: затем при помощи администратора САПР можно установить опцию проекта "Чтение-запись" (разрешение редактирования библиотеки стилей) и, используя соответствующую команду, скопировать стили в библиотеку.
Прим.: Файлы должны быть перенесены из предыдущей версии Inventor, прежде чем их стили могут быть добавлены в библиотеку.
Что происходит со стилями в шаблонах?
Шаблон представляет собой стандартный документ, в котором хранятся стили и другие параметры, которые требуется использовать по умолчанию.
Если для параметра проекта "Использовать библиотеку стилей" задано значение "Да" или "Только чтение" (недоступно в Inventor LT) или для параметра "Использовать библиотеку стилей" задано значение "Чтение и запись" или "Только чтение" (Inventor LT), а затем на основе шаблона создан документ, Inventor сопоставляет имена стилей со стилями в шаблоне. При совпадении названий стилей они извлекаются из библиотеки. Стиль в шаблоне обновляется, чтобы соответствовать версии стиля в библиотеке.
Если в шаблоне содержится стиль, отсутствующий в библиотеке, то он добавляется в новый документ, а не в библиотеку. Это удобно, когда у проектировщика существует набор пользовательских стилей, а другие пользователи работают с библиотекой стилей.
Неиспользуемые стили можно удалить из шаблона.
Примечание (шаблоны в наборе Inventor).
В стандартных шаблонах все стили локально кэшированы, чтобы можно было работать с проектами, в которых не задано использование библиотек стилей. Такие же стили сохранены в Библиотеке стилей по умолчанию. Локально кэшированные стили не препятствуют использованию библиотеки стилей по умолчанию.
При создании нового документа все стили в шаблоне, которые не используются, удаляются из этого документа, поскольку Inventor обнаруживает совпадение имени/значения в библиотеке стилей проекта. Если из этих шаблонов удаляются стили и это касается существующих проектов, которые не используют библиотеки стилей, воспользуйтесь редактором стилей и стандартов, чтобы вручную кэшировать все необходимые стили обратно в эти шаблоны.
Примените этот метод, чтобы развернуть общий набор шаблонов, который может использоваться совместно всеми проектами — как использующими библиотеки стилей, так и обходящихся без них.
Что происходит в проектах со стилями из прошлых версий?
В проектах прошлых версий обычно содержатся документы, имеющие определенный набор стилей.
Поэтому многие документы проекта содержат уникальные пользовательские стили.
Все документы, созданные на основе шаблонов, содержат полный набор шаблонных стилей, даже если не все из них используются в работе. При использовании стилей следует удалять из документа ненужные стили, чтобы уменьшить размер файла. При работе с очень большими сборками (недоступно в Inventor LT) уменьшение размера файла может обеспечить значительные преимущества в плане мощности.
Выберите вкладку "Управление " панель "Стили и стандарты" "Очистить", чтобы удалить неиспользуемые стили из отдельных документов. После этого файлы не будут перегружены повторяющимися стилями.
Если удаленный стиль был сохранен в библиотеке стилей, то при необходимости его можно восстановить. Стили, существующие только в документе и не перемещенные в библиотеку стилей, после удаления являются безвозвратно утерянными.
Какие инструменты доступны для использования стилей?
Можно использовать инструменты Inventor для переноса стилей:
