Рекомендуется использовать Автоматическое распознавание, чтобы:
- преобразовать элементы Inventor в элементы выдавливания и/или вращения, распознающися Revit;
- удалить из моделей детали (такие, как сопряжения и фаски).
- Выберите на ленте:
- В файле детали (IPT) — вкладка Среда панель
Начало
Распознать элементы Revit
- В файле детали (IPT) — на вкладке "BIM" , панели
BIM-совместимые данные выберите Распознать элементы Revit
- В диалоговом окне Распознавать элементы Revit укажите, требуется ли сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, или необходимо преобразовать их в базовые твердые тела, а затем выберите "ОК", чтобы продолжить.
Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
- На вкладке Распознавание элементов Revit панели
Распознавание элементов Revit выберите Автоматическое распознавание. Прим.: Для доступа к файлу сборки необходимо сначала создать упрощенную деталь с помощью команд вкладки "Упрощение"
панели "Упрощение". При создании упрощенной детали она будет открыта в новом файле детали (IPT).
- Выберите типы элементов, которые требуется найти.
- Выберите сведения об элементах, подлежащие удалению.
- Для завершения действия нажмите
Прим.: После завершения распознавания элемент будет выцвечен, чтобы обозначить, что он уже преобразован. Кроме того, новые распознанные элементы появятся в обозревателе.
Щелкните здесь для просмотра пошагового рабочего процесса
создания качественной модели формата RFA.
