Справка по работе с вкладкой "Сохранить" ("Параметры приложения")
Указывает необходимость проверки и сохранения при изменении в многопользовательских режимах. Указывает на необходимость сохранения файла при закрытии и сохранении файла при сохранении другого файла, который на него ссылается.
Вызов
"Параметры"вкладка "Сохранение"
Выводить запрос на сохранение вычисляемых обновлений
При закрытии файла с несохраненными изменениями появится запрос, требуется ли сохранить изменения перед закрытием. При изменении проектной информации в файле всегда отображается запрос. Некоторые несохраненные изменения на уровне системы не приводят к потере конструктивной концепции и, если не сохраняются, могут быть восстановлены позже. В таких случаях запрос на сохранение не требуется.
Ссылки на разрешенные системой файлы (недоступно в Inventor LT)
При выборе информирует пользователя о разрешении файлов на уровне системы.
Система разрешает отдельные ссылки на файлы автоматически и не требует новое имя файла, путь перемещенного файла или другую информацию.
Обновление массовых свойств/свойств компонент (недоступно в Inventor LT)
При выборе этого параметра выполняется проверка и обновление массовых свойств при сохранении и выводится запрос на сохранение файла.
При открытии документа связанные с ним документы были сохранены вне его контекста; система определяет, требуют ли они обновления. Во время этого процесса можно вносить изменения и отменять связи (например, зависимости или аннотации) для удаленных объектов.
Обычно массовые свойства не обновляются. Небольшие изменения в документах-ссылках могут повлиять на одно или более массовых свойств. Так как массовые свойства можно пересчитать в любой момент отдельно от другой информации, обновление результатов не может считаться первичной конструктивной информацией. (Проверка целостности и пересчет массовых свойств не являются идентичными изменениями, однако устаревание одного из них сказывается и на другом.)
Обновление вида чертежа
При выборе этого параметра выводится уведомление, если изменения модели предусматривают обновление вида чертежа.
Если флажок снят, можно обновить вид вручную при следующем открытии чертежа.
Вывести запрос на сохранение переноса
Формат данных в приложение переносится только в новой версии программного обеспечения. После переноса более ранняя версия приложения не может прочитать перенесенные файлы данных. Перенос выполняется при сохранении файла. Если не сохранить файл, он не переносится.
Этот флажок позволяет избежать повторного переноса одних и тех же файлов при сохранении файлов при закрытии. Если флажок снят, запрос не выводится.
Не выводить связанные файлы, изменения в которых не сохраняются (недоступно в Inventor LT)
Если флажок не установлен, зависимые файлы, в которых имеются только такие изменения, отображаются в диалоговом окне "Сохранение" при сохранении документа-ссылки. По умолчанию для них установлено значение "Нет" (не сохранять). Для данного параметра может быть установлено значение "Да" (для принудительного сохранения) и "Нет".
Если флажок установлен, зависимые файлы, в которых имеются только такие изменения, не появляются в списке и не сохраняются.
Таймер напоминания о сохранении
Включение и отключение уведомления об автоматическом сохранении. Если напоминание включено, время отсчитывается с момента запуска Autodesk Inventor. Сброс таймера происходит при изменении настроек.
Установите интервал времени в диапазоне от 1 до 9999 минут. По умолчанию установлен период времени 30 минут. По истечении заданного периода времени окно уведомления о сохранении появляется, только если требуется сохранение файла.
В окне уведомления о сохранении можно выполнять следующие операции:
Прим.: Функцию таймер автоматического сохранения можно отключить на вкладке "Запросы".
