Комбинирование твердых тел
Прим.: Команда "Комбинировать" доступна только в файлах мультидеталей.
- Перейдите на вкладку "3D-модель"
панель "Изменить"
"Комбинировать"
- С помощью стрелки выбора "Базовые" выберите базовое твердое тело в графическом окне.
- С помощью стрелки выбора "Форм-тело" выберите твердые тела, которые требуется объединить с базовыми. Можно выбрать несколько форм-тел. Количество выбранных форм-тел показано в скобках возле стрелки.
- (Необязательно) Установите флажок "Сохранить форм-тело".
Параметр "Сохранить форм-тело" применяется для сохранения форм-тела, используемого для выполнения операции в качестве независимого тела. После выполнения операции видимость отключается. Если параметр не включен, то форм-тело поглощается и не может быть использовано в других операциях.
Прим.: В случае удаления команды комбинирования поглощенное форм-тело восстанавливается. По умолчанию видимость сохраненного форм-тела отключена.
- Выберите операцию для комбинирования:
- Соединить. Соединение объема базового тела и выбранных форм-тел.
- Вырезать. Вычитание объема выбранных форм-тел из базового тела.
- Пересечение. Изменение базового тела в соответствии с общим объема базового тела и выбранных форм-тел.
- Нажмите "OK".
Разделение граней твердого тела или поверхностного тела
- Выберите вкладку "3D-модель"
панель "Изменить"
"Разделить"
- В диалоговом окне "Разделить" выберите пункт "Разделить грань"
- С помощью инструмента "Разделить" выберите 2D-эскиз, 3D-эскиз, рабочую плоскость или поверхность для разделения грани.
Прим.: Для разделения 3D-эскизы должны лежать на гранях, полностью пересекая их.
- Выполните одно из следующих действий:
- В группе "Грани" выберите "Все". В графическом окне выберите деталь или поверхностное тело для разделения всех его граней.
- В группе "Грани" нажмите "Выбрать" и в графическом окне выберите для разделения одну или несколько граней на детали или поверхностном теле.
- Нажмите кнопку "ОК".
Совет: После разделения граней детали для применения к ним наклона можно использовать команду "Наклонная грань".
Создание двух деталей из разделенной детали
Файлы, созданные в ходе данного рабочего процесса, не связаны друг с другом или с исходным файлом. Если требуется сохранить связь, используйте метод "Разделить твердое тело" для мультидетали.
- Создать линию разделения на грани детали.
- Щелкните команды
"Сохранить как"
"Сохранить копию как" для сохранения детали с линией разъема и частями без изменений.
- Используйте команду "Разделить" и "Обрезать твердое тело", чтобы разделить деталь и удалить выделенную половину.
- В меню "Файл" выбрать "Сохранить как" для сохранения оставшейся части детали.
- Откройте исходный файл и примените команду "Разделить" и "Обрезать твердое тело" для удаления другой половины детали.
- Из меню "Файл" выбрать "Сохранить как" для сохранения второй части детали.
В результате обе части исходной детали сохраняются в отдельных уникальных файлах.
