Используется для проектирования посадок и пределов.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Проектирование"
При расчете с помощью механического калькулятора пределов и посадок используются данные стандарта ISO 286 или ANSI B4.1. Стандарт можно выбрать в области дополнительных параметров. (Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку "Подробности" в правом нижнем углу вкладки "Расчет"). Для каждого стандарта существует собственный профиль; в качестве единиц измерения номинального диаметра и отклонений от номинала используются миллиметры по стандарту ISO и дюймы по стандарту ANSI.
Определите тип посадки для допусков в системе отверстия или для допусков в системе вала. Аналогичная посадка рассчитывается автоматически, если для нее установлен флажок в области дополнительных параметров при замене системы расчета посадки.
Допуск в системе отверстия, допуск в системе вала |
Выберите тип посадок. Данный параметр позволяет простым способом поддерживать для допуска на отверстие или на вал класс, обозначаемый символом "H" ("h"). При необходимости можно определить любую пользовательскую посадку. С помощью базового отверстия можно использовать стандартные инструменты для создания отверстия. |
Номинал |
Введите или измерьте номинальный размер отверстия или вала. Задайте номинальный диаметр в качестве номинала. Для текущих профилей стандарта ANSI значение диаметра выражается в дюймах. Для текущих профилей стандарта ISO значение диаметра выражается в миллиметрах. |
Макс. зазор, мин. зазор, макс. натяг, мин. натяг |
Установите основные критерии для задаваемой посадки. Измените их вес по отношению к выбранной посадке. Например, при выборе посадки с натягом 100 мм H7/s6 отображаются максимальное и минимальное значения посадки с натягом. Когда активизируется область редактирования максимального натяга, соответствующий размер выделяется в области "Зоны допуска". Можно ввести значение максимального натяга. Рассчитываются степени допусков, и символы допусков отображаются в разном цвете в области "Зоны допуска". Максимальный натяг не превышает выбранного значения посадки. Это зависит от вида используемой системы посадок. Ели проектирование выполняется в системе посадок с допуском на отверстие, символы посадки различаются по цвету на строке символов вала, поскольку допуски на вал являются переменными в системе посадок с допуском на отверстие. Можно ограничивать выбор зон допусков, используя таким же образом посадку с минимальным натягом. В равной мере это относится к посадкам других типов. Разница проявляется в изменении значения поля редактирования (например, указывается максимальный или минимальный зазор). Выберите параметры цвета для изображения в области дополнительных параметров. Это значение используется для выделения правильных допусков в области "Зоны допуска". |
Средняя посадка |
Это поле редактирования доступно только для переходных посадок. (Выберите "Посадка" в раскрывающемся списке "Тип посадки" поля группы "Зоны допуска".) Введите максимальное значение в виде удаления центров по степеням допуска для задаваемой посадки. При вводе положительного значения высвечиваются зоны посадок с избыточным зазором. При вводе отрицательного значения выделяются зоны посадок с избыточным натягом. См. область дополнительных параметров для параметров цвета для изображения. |
Отображение выбранного изображения допуска. Отображаемое изображение зависит от параметров, указанных в области дополнительных параметров (раскрывающийся список изображений допусков). Изображение и размеры обновляются автоматически для отображения изменений, выполненных в полях групп "Условия" и "Зоны допуска".
Верхняя часть изображения представляет собой отверстие, а нижняя часть изображения - вал. Значение базового размера обозначается полужирной окружностью. Зона допуска становится желтой заштрихованной областью. Область зоны допуска определяется с помощью двух дуг, которые обозначают верхнее и нижнее значения предела. Дуги являются касательными к окружности базового размера слева.
В размерах указывается базовый размер, максимальный зазор или натяг, минимальный зазор или натяг и расстояние от центров до допусков.
Пример отображаемого изображения допуска, если выбрать изображение отверстия и вала в раскрывающемся списке "Изображение допуска" в области дополнительных параметров.
Пример отображаемого изображения допуска, если выбрать изображение диапазона допуска по ISO в раскрывающемся списке "Изображение допуска" в области дополнительных параметров. |
Укажите допуски и посадки. Выбранный файл отображается в графическом виде.
Тип посадки |
Выберите посадку с зазором, переходную посадку или посадку с натягом. |
Предпочитаемые посадки |
Выберите одну из предварительно определенных посадок. Список обновляется динамически, если изменен тип посадки. График допусков обновляется динамически для отображения выбранной посадки. |
Пределы |
Выберите букву и номер допуска. График допусков обновляется динамически для отображения выбранных допусков. Если ввести какую-либо букву или номер вручную, раскрывающиеся списки "Тип посадки" и "Предпоч. посадки" не будут отображаться. Если нажать стрелки раскрывающихся списков "Тип посадки" и "Предпоч. посадки", можно будет выполнить выбор, и записи допусков будут сброшены до значений по умолчанию. Допуски определяются с помощью буквы или номера. Прописные буквы используются для отверстий, строчные - для валов. Буква - это основное отклонение от базового размера. Это максимальный размер или верхний допуск элемента. Номер - это степень стандартного допуска. Это размер зоны допуска. Выполните вычитание степени стандартного допуска из основного отклонения для определения минимального размера или нижнего допуска. |
График допусков |
Отображение всех доступных классов допусков на отверстия и валы для введенного номинального диаметра и указанной степени допуска. Можно видеть выбранный на текущий момент класс допуска, отображаемый в виде невидимой линии. Наведите курсор на каждый символ посадки для просмотра информации о всех отклонениях посадки, относящихся к выбранному классу допуска. Выберите класс допуска для его изменения. Будет отображена нулевая линия. Параметры посадки рассчитываются так, чтобы ясно отображался характер зависимости от зоны допуска. К центральному значению зон допуска можно присоединять размеры, меньшие нуля. С помощью этого метода можно спроектировать переходную посадку по отношению к максимальному центральному значению. Таким образом определяется посадка с натягом (отрицательное значение) или посадка с зазором (положительное значение). |
Отображение дополнительных параметров для проектирования пружины. Для отображения области дополнительных параметров в правой нижней части вкладки "Расчет" нажмите "Подробности".
Найти эквивалентную посадку при изменении отверстия и вала |
Если выбрать символ посадки вала в области "Зоны допуска" (символы посадки представлены в графическом виде), автоматически задаются система посадок с допуском на отверстие и символ посадки "H". В равной мере это относится к системе посадок с допуском на вал. |
Изменить систему посадок в соответствии с выбором в таблице посадок |
Соответствующая посадка рассчитываются автоматически, если для нее установлен флажок при замене системы расчета посадки. |
Стандартный |
В раскрывающемся меню выберите стандарт для расчета. |
Зоны допуска, которые выходят за рамки указанного диапазона |
Измените цвет зон допуска. |
Зоны допуска в указанном диапазоне |
Изображение допуска |
В раскрывающемся списке выберите тип изображения для отображения в поле группы "Допуски" вкладки "Расчет". |
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются числовые значения для допусков. Нажмите кнопку "Рассчитать" для расчета значений.
Следующие элементы отображаются на панели результатов.
