Вид модели детали и сборки, ориентированный на движение. В режиме перспективной проекции с помощью мыши и клавиш можно перемещаться по внутренним частям модели в любой плоскости.
Режим выбора при создании 3М сопряжений. Если он активен, при указании одного ребра автоматически выбираются и все касательные к нему.
Технология соединения, позволяющая автоматически перемещать расположенные рядом касательные грани и при необходимости создавать новые сопряжения. Она по умолчанию активна в среде моделирования деталей, сборки и редактирования тел для команд перемещения граней и утолщения.
Деталь с недостаточно определенной геометрией может изменять свои размеры, если в сборке ей назначено свойство адаптивности. Позиционирование адаптивной детали в сборке и придание ей окончательной определенности осуществляется с помощью сборочных зависимостей. Конструктивные элементы, которые не имели фиксированных размеров, подстраиваются с учетом этих зависимостей и положения других деталей.
Ассоциативная геометрия — это однонаправленная параметрическая связь между ведущими и зависимыми объектами. Зависимая геометрия следует за всеми изменениями ведущей. Обновление зависимой геометрии происходит одновременно с изменением ведущей геометрии.
Адаптивная геометрия – это результат двунаправленной связи. Пусть одна деталь описана как закрепленная; тогда вторая половина конструктивной пары, обладающая свойством адаптивности, подстраивается под первую деталь. Каждый раз когда геометрия детали изменяется с адаптивной на фиксированную, изменения, внесенные в эту деталь, обновляют оставшиеся адаптивные половины конструктивных пар.
Вспомогательная геометрия детали (рабочие точки, рабочие плоскости и рабочие оси), положение которой определяется относительно других деталей и конструктивных элементов. Например, 3М элемент сдвига формируется с использованием адаптивных рабочих точек, опирающихся на заданные компоненты сборки. При модификации базовой геометрии положение рабочих элементов также изменяется.
Статус детали, для которой не заданы жесткие размеры и форма. Назначение детали свойства адаптивности производится либо с помощью контекстного меню, либо на вкладке "Компонент" диалогового окна "Свойства". Топология адаптивной детали может измениться, когда для окончательного определения ее размеров и формы на нее накладываются сборочные зависимости. В сборках адаптивность, включенная для одного вхождения компонента, распространяется и на все остальные его вхождения.
Применительно к сборке — обозначение компонента, содержащего недостаточно определенные детали или узлы. Когда на адаптивный узел наложена зависимость от родительской сборки или компонента другой сборки, недоопределенная геометрия адаптивной детали изменяет свой размер. Например, адаптивные узлы поршня и шатуна получают окончательную определенность при вставке в модель двигателя внутреннего сгорания, связываясь с его цилиндрами.
Конструктивный элемент, который способен менять свои размеры, подстраиваясь под другие элементы. Свойство адаптивности для отдельных элементов детали включается с помощью контекстного меню. Неадаптивные конструктивные элементы обладают фиксированными размерами.
Способ изображения предметов путем проецирования их на плоскость. У прямоугольного параллелепипеда при этом грани в направлениях X, Y и Z видны как наклонные. К аксонометрическим проекциям относится, например, изометрия.
Перевод фокуса со сборки на входящий в него компонент (узел или отдельную деталь). Активный компонент можно редактировать и переносить, накладывать зависимости и т.п. Компонент, который был активизирован, становится объектом редактирования.
Деталь, которая редактируется в данный момент. Если открыт файл детали, то деталь активна и доступна для редактирования. В файле сборки деталь можно отредактировать, выбрав ее либо в браузере, либо в графическом окне. Если у детали или узла ранее были отключены видимость или свойство доступности, то перед активизацией необходимо включить их. Активная деталь может редактироваться пользователем. См. также разделы "фон", "доступная деталь" и "невидимая деталь".
Интерфейс пользователя для поддержки операций непосредственного манипулирования, накладывающийся на видовой экран. В окне, вписанном в экран, обычно содержится мини-панель инструментов с параметрами команд, манипуляторами и тегами выделения, обеспечивающими непосредственное и предсказуемое управление 3D-моделью.
В чертежах — стиль, по умолчанию ассоциированный с текущим стандартом.
Текущий эскиз для редактирования.
Размер, значение которого выражено одновременно в двух системах. Данный размер также может называться альтернативным или двоичным.
Визуализация, обеспечиваемая видеоадаптером компьютера. Качество визуализации зависит от спецификаций видеоадаптера, уровня элемента, ОЗУ и т.д.
Параметр команд "Выдавливание" и "Вращение", обеспечивающий выдавливание или вращение 2D-профиля одновременно в положительном и отрицательном направлениях с различными линейными или угловыми значениями.
Вид чертежа, сформированный на основе видового представления сборки, автоматически наследует все изменения в этом видовом представлении.
В деталях из листового металла — вид плоской заготовки, из которой путем изгиба формируется деталь. Редактирование трехмерной модели ведет к согласованному изменению развертки. Однако, задание размеров на развертке не вносит модификаций в 3М модель.
Если при создании геометрической фигуры, подобной эллипсу, точка задания смещения не лежит на оси эллипса, создается не истинный геометрический эллипс, а ассоциативный сплайн. Он эквидистантен исходному эллипсу во всех точках.
Дополнительная информация о детали или узле. В сборке или спецификации атрибут обычно относится к свойству уровня файла, которое включается в структурированную спецификацию.
Упрощенная деталь, которую невозможно отредактировать в Autodesk Inventor. Примером может служить деталь в формате .sat или .stp, импортированная из другой САПР.
Модель в файле формата SAT или STEP, импортированная в Autodesk Inventor в качестве базового элемента (т.е. самого первого элемента модели). редактирование его может проводиться только в специальной среде работы с телами. К базовому телу можно добавлять другие конструктивные элементы.
Деталь или узел, для которых ограничены все шесть степеней свободы. Деталь или узел можно разместить без привязки к другим деталям. Такой элемент фиксируется в пространстве. Первый компонент сборки по умолчанию делается фиксированным, хотя это свойство впоследствии может быть снято с него и перенесено на другой компонент.
Первый создаваемый элемент детали. Если базовый элемент представляет собой импортированное базовое тело (файл формата .sat или .step), его размеры фиксированы. Впоследствии к базовому элементу добавляются другие элементы (эскизные и типовые). Друг относительно друга они позиционируются с помощью зависимостей и размеров. Базовый конструктивный элемент должен наиболее полно представлять форму детали.
Обычно это горизонтальный структурный элемент профиля, который часто анализируется на предмет допустимой нагрузки.
Место хранения стилей, на которые ссылаются документы. Стили в документах (локальные стили) могут модифицироваться, но исходное определение стиля в библиотеке при этом не затрагивается.
Расположение внешней библиотеки, где хранятся пользовательские эскизные обозначения для быстрого доступа и совместного использования разными компьютерами.
Область окна программы, в которой представлена иерархическая структура взаимоотношений между элементами деталей, сборок и чертежей. Эскизы, конструктивные элементы, зависимости и атрибуты модели изображаются в браузере специальными значками. Записи об объектах следуют в том порядке, в каком объекты были созданы. С помощью браузера можно редактировать, переименовывать, создавать, удалять, копировать и перемещать объекты.
Автоматическое конструирование физических объектов с использованием аддитивной технологии производства. Для создания модели на основе нескольких поперечных сечений станок считывает данные из чертежа САПР, укладывает и объединяет слои жидкости, порошка или листового материала.
Когда динамический ввод (экранный индикатор) включен, при запросе второй точки в полях ввода значений отображаются значения полярных координат (расстояние и угол). При перемещении курсора размерные значения изменяются. Для перехода к значению, которое требуется изменить, используйте клавишу табуляции.
При включении панели динамического ввода (экранного индикатора) отображает начальную точку элемента эскиза в виде декартовых координат X и Y в подсказке рядом с курсором.
Размер, описывающий длины проекций кривых на ось Y на эскизах и видах чертежа. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
Точка, в которой сходятся две или несколько кривых или ребер модели.
Вид чертежа, позволяющий упростить изображение длинного предмета с постоянным или закономерно изменяющимся сечением. Место разрыва ограничивается с обеих сторон линиями обрыва. Без использования разрывов вытянутые предметы изображались бы на чертеже в неоправданно мелком масштабе.
Характеристика компонента сборки, определяющая, виден ли он в графической области. В сложных сборках рекомендуется отключать видимость тех компонентов, которые не важны на данной стадии конструирования.
Сохраненный вид сборки, в котором свойства каждого компонента определены независимо от свойств других. Обычно используется для уменьшения загроможденности экрана ненужными деталями. В именованном виде сохраняются такие характеристики, как доступность компонента для выбора, его видимость, представление, общий коэффициент экранного увеличения и угол обзора. При вызове видового представления по присвоенному ему имени компоненты отображаются на экране так, как они выглядели в момент сохранения этого вида.
Контур, полностью охватываемый с внешней стороны другим контуром. В команде выдавливания можно выбирать контуры вместе со всеми вложенными в них. Так, результатом выбора и выдавливания двух концентрических кругов является конструктивный элемент в форме трубы.
Дополнительный файл проекта для модели. При использовании вложенного пути к файлу Autodesk Inventor ищет указанные каталоги в обоих проектах для разрешения ссылок и связей между файлами. Вложенные файлы часто используются для доступа к общим ресурсам на файловом сервере.
Модель детали или узла, созданная в другой САПР.
Рамы часто необходимы при проектировании платформ, подъездных путей или лестничных колодцев с целью обеспечения работы и обслуживания сложной структуры машин. Внешние рамы можно установить при установке механизмов или оборудования или построить одновременно с машинами.
Деталь или узел, созданные в Autodesk Inventor. Собственный компонент может храниться как в отдельном файле детали, так и непосредственно в сборке.
Рама, которую можно использовать как основание, на котором строится механизм. Рамы можно сваривать вместе, обрабатывать, а затем красить или отделывать каким-либо иным способом. Кроме того, для рам можно использовать болтовое соединение с помощью неотделанных материалов, например нержавеющая сталь или алюминий.
Новый элемент, подставленный в ранее созданный массив. Он заменяет собой элемент, который находился в массиве до этого, но был затем сделан независимым. В браузере заменяющий элемент располагается ниже всех остальных, и в него записывается ссылка на тот элемент, чье место он занял.
Подавление любого компонента, назначенного в качестве содержимого, без загрузки его элементов в память. Например, рассмотрение в проекте сотен крепежей. Если файлы библиотеки компонентов хранятся в удаленном местоположении, это может привести также к снижению сетевого трафика.
Подавление всех деталей на всех уровнях сборки. Выполняется загрузка узлов. Можно рассмотреть структуру сборки, зависимости и другие атрибуты, не загружая файлы детали.
Подавление всех дочерних элементов сборки, что приводит к быстрой загрузке только файла сборки. Узлы полностью подавлены, и их структура просмотра невидима. Все подавленные компоненты несут самую меньшую нагрузку в сборке.
Стили в текущем документе и в библиотеке стилей.
Геометрические объекты, которые помогают в создании эскизов и конструктивных элементов, но не определяют ни контуров, ни траекторий. Программа идентифицирует вспомогательную геометрию по типу линий.
Деталь или узел, которые хранятся в отдельном файле и из него вставлены в сборку. Допускается наличие в сборке нескольких экземпляров (вхождений) одного и того же компонента.
Любой отрезок или дуга, у которой в набор компонентов входит только одна конечная точка.
Размещение (репликация) компонента, обычно в многоуровневых сборках, путем многократной вставки одной детали или узла.
Элемент, сформированный путем придания объема эскизу контура. Форма конструктивного элемента определяется формой эскиза, глубиной выдавливания и углом конуса. Если элемент выдавливания является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое тело.
Сопоставление двух наборов величин с использованием функций, математических и логических операторов. В отличие от формулы, обе части которой связаны знаком равенства, математическое выражение может представлять собой неравенство (со знаками "меньше", "больше", "меньше или равно", "больше или равно").
В деталях из листового металла — конструктивный элемент, образованный удалением материала с какой-либо поверхности (либо насквозь, либо на заданную глубину).
Правила, устанавливающие геометрические взаимосвязи между элементами эскиза и возможность изменения им своей формы и размеров. Программа накладывает некоторые зависимости автоматически, основываясь на исходном расположении объектов. Остальные зависимости нужно задавать вручную. Возможные типы геометрических зависимостей: совмещение, коллинеарность, концентричность, равенство, фиксированность, горизонтальность, вертикальность, параллельность, перпендикулярность, касательность.
Создание копии эскиза и размещение ее на заданном расстоянии от оригинала. По умолчанию на полученные объекты накладывается зависимость, поддерживающая равенство расстояний от исходного эскиза во всех точках.
В Mechanical Desktop называются "глобальными переменными".
Размер, описывающий длины проекций кривых на ось X на эскизах и видах чертежа. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
При конструировании из листового металла грани (эскизный контур материала, добавленного к детали) являются плоскими и имеют одинаковую толщину, определяемую зарезервированным параметром листового металла "Толщина". В обычных деталях грани не имеют толщины и разделяются ребрами.
Ограниченная в пространстве поверхность, описывающая часть объекта модели (например, грань детали или грань в сшивке).
Область моделирования, где создаются и редактируются эскизы, зависимости, конструктивные элементы, детали и сборки. Изображение модели в графическом окне можно поворачивать, увеличивать и уменьшать. Можно присваивать модели такие визуальные характеристики, как представление, материал и освещение.
Папка в среде сварных конструкций, представляющая процессы дополнительного удаления материала после сварки. Послесварочная обработка часто воздействует на несколько компонентов сборки. Типичными послесварочными элементами обработки являются отверстия и выдавливания.
Папка в среде сварных конструкций, представляющая необязательный процесс удаления материала. Основное назначение этого процесса — обеспечение прочности сварного шва. Пространственная область, из которой удален материал, обычно заполняется валиком сварного шва. К элементам разделки относятся, например, фаски на ребрах. См. также словарную статью "подготовка к сварке".
Сетевые папки общего доступа, в которых хранятся файлы Autodesk Inventor, предназначенные для группы конструкторов. Задаются отдельно для каждого проекта.
Модель компонента, созданная в Mechanical Desktop.
Совокупность граней, ограничивающих замкнутый объем.
Размер, иллюстрирующий величину окружности или дуги на эскизах и чертежах. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
Область допустимых значений параметра. Если интервал задан, параметр может принимать только те значения, которые заключены между минимальным и максимальным пределами.
Задание взаимосвязей элементов, описывающих их поведение в движении. Динамические зависимости могут характеризовать только вращательное движение (как, например, в зубчатых и ременных передачах), а могут — комбинацию вращательного и поступательного (в реечных передачах). Первый из выбранных компонентов (ведомый) перемещается, согласуясь с движениями второго (ведущего).
См. раздел "экранный индикатор (HUD)"
Для профилей это общая длина заготовки, необходимая для создания элемента структуры (включая достаточное количество материала для всех линии разрыва профилей).
В открытом файле сборки — деталь, которая полностью загружена в память и может быть активизирована для редактирования по месту. Все вставленные детали по умолчанию доступны.
В иерархии модели — элемент, зависимый от другого элемента. Типичным примером является вырез в базовом конструктивном элементе. В браузере подчиненные элементы изображаются под своими владельцами, с отступом. В иерархии допускается вложенность: подчиненный элемент сам может являться родительским для других элементов. В большинстве случаев удаление подчиненного элемента не оказывает влияния на его элемент-владелец.
Конструктивный элемент, скопированный в виде прямоугольной или круговой структуры (возможно, с зеркальным отображением).
Геометрический элемент эскиза может определяться любым из четырех способов: дуга: центр (определяется центральной точкой и двумя точками на кривой), дуга: три точки (определяется двумя конечными точками и радиусом), касательная дуга (определяется от конечной точки кривой до другой точки) и дуга, касательная или перпендикулярная кривой (созданная путем перетаскивания с помощью команды создания отрезка).
Компонент, который не может изменить свою форму и размер. При перемещении, повороте и наложении зависимостей все точки жесткого тела ведут себя одинаково. Например, достаточно определенный узел в сборке считается твердым телом, хотя и состоит из множества деталей.
Правила, устанавливающие взаимное расположение компонентов в сборке. Зависимости ограничивают степени свободы компонентов. Возможные типы зависимостей — "Угол", "Заподлицо", "Совмещение" и "Касательность". Зависимости связывают между собой грани компонентов, ребра, точки, оси и рабочие элементы.
См. зависимости.
Зависимости, которые управляют формой и взаимным расположением кривых в эскизах. См. также геометрические зависимости.
Правила, устанавливающие расположение, наклон, касательность, размеры и взаимоотношения геометрических элементов эскиза. Геометрические зависимости управляют формой и взаимным расположением элементов эскиза и компонентов сборки. Размерные зависимости задают размеры элементов. Зависимости ограничивают степени свободы компонентов.
См. зависимости.
Геометрическая зависимость, которая размещает отрезки, оси эллипсов и пары точек параллельно оси Y системы координат эскиза (т.е. уравнивает их координаты X).
Динамическая зависимость, которая задает вращение одной детали относительно другой с определенным передаточным числом. Применяется для моделирования зубчатых и ременных передач.
Геометрическая зависимость, которая размещает выбранные отрезки, оси эллипсов и пары точек параллельно оси X системы координат эскиза или размещает две выбранные точки (конечная точка кривой, средняя точка или точка эскиза) на одинаковом расстоянии от геометрической оси (с одинаковыми координатами Y).
Сборочная зависимость, ориентирующая нормали выбранных граней в одном и том же направлении. Наложение зависимости заподлицо ограничивает три степени свободы (две вращательных и одну поступательную). В Mechanical Desktop зависимость заподлицо достигается с помощью зависимостей совмещения сборки и выбора решения с нормалью к поверхности.
Геометрическая зависимость, задающая одинаковый наклон двух кривых в точке их пересечения. Например, отрезок может быть касательным к дуге, окружности или эллипсу, но два отрезка никак не могут быть касательными друг к другу.
В сборках зависимость касательности может накладываться на цилиндрические, конические и тороидальные грани или дуговые ребра. Один из выбранных компонентов перемещается так, чтобы касательно соприкасаться с другим. В зависимости от направления нормалей к поверхностям, условие касательности может выполняться на внешней или внутренней стороне кривой.
Геометрическая зависимость, которая обеспечивает размещение двух или более линейных сегментов или осей эллипсов на одном отрезке. В сборке коллинеарность достигается путем наложения зависимости совмещения на два отрезка, ребра или оси.
В деталях из листового металла угловой стык совмещает кромки в месте соприкосновения двух сгибов. В углу около основания помещается угловая просечка, предохраняющая от разрыва материала при гибке.
Геометрическая зависимость, задающая совмещение центров двух окружностей, дуг или эллипсов. Результат аналогичен тому, который мог быть получен при наложении зависимости совмещения на эти точки.
Геометрическая зависимость, при наложении которой два или несколько отрезков или осей эллипсов имеют одинаковый уклон и ориентацию.
Геометрическая зависимость, при наложении которой два отрезка или оси эллипсов лежат под прямым углом друг к другу.
Динамическая зависимость, которая задает вращение одной детали в зависимости от поступательного перемещения другой. Применяется для моделирования реечных передач.
Геометрическая зависимость, при наложении которой дуги и окружности становятся равны по радиусу, а отрезки — по длине.
Геометрическая зависимость, задающая условие совмещения двух точек или принадлежности точки заданной кривой. Если такая зависимость накладывается на центры двух окружностей, дуг или эллипсов, результат будет таким же, как и при использовании зависимости концентричности.
Зависимость, переориентирующая компоненты сборки так, чтобы нормали к их поверхностям были параллельны. При использовании зависимости совмещения на плоской поверхности обычно происходит перемещение двух внешних граней детали. При этом нормали к поверхностям имеют противоположные направления. Зависимости совмещения можно использовать для объединения точек, отрезков, ребер или осей, а также для настройки диаметров цилиндров, для которых зависимости не заданы
Конструктивные элементы, которые геометрически зависят от других элементов. К их числу относятся, например, фаски и сопряжения.
Компонент сборки, на который воздействует конструктивный элемент сборки. В браузере компоненты-подосновы следуют сразу же за связанным с ними конструктивным элементом.
См. раздел "зависимый компонент".
Действие по сборке или разборке в презентационном ролике. Каждая задача состоит из одной или нескольких последовательностей сдвигов.
Ребра моделей, вершины, 2D-отрезки и дуги, вставленные в 3D-эскиз из существующих деталей с помощью команды "Включить". Добавленная геометрия преобразуется в 3М объекты и может далее использоваться в эскизах траекторий для конструктивных элементов сдвига.
Неподвижная в пространстве рабочая точка, созданная в детали или сборке. Закрепленная рабочая точка в браузере представляется значком кнопки. Во время работы с файлом детали при построении точек доступны инструменты 3М перемещения/поворота, позволяющие выполнять пространственные трансформации относительно фиксированной точки. В сборках таких инструментов нет.
Autodesk Inventor может удлинять смежные грани, добиваясь их пересечения (замыкания), например, после удаления сопрягающей грани. Для восстановления существуют разумные ограничения - так, оно не выполняется после удаления одной из граней параллелепипеда.
Значение, которое применяется для определения параметрической детали или экземпляра табличного параметрического элемента, используемого в модели. Для элемента должно быть задано хотя бы одно ключевое поле и до восьми дополнительных. Ключевые поля нумеруются при формировании параметрического ряда. При дальнейшем использовании элемента ряда они определяют доступные значения характеристик. Например, при каком-либо определенном значении главного ключевого параметра некоторые из дополнительных могут потерять смысл.
Значки блокировки в полях динамического ввода (экранном индикаторе) ограничивают курсор до вводимых значений.
Зависимость, которая не ограничивает дополнительных степеней свободы, хотя и не противоречит наложенным ранее зависимостям. В браузере она помечается значком предупреждения; но так как вреда от такой зависимости нет, программа не препятствует ее заданию.
Выделение конструктивного элемента из модели детали и сохранение его в отдельном файле. Впоследствии извлеченный элемент может быть вставлен из этого файла в другую деталь.
Способ совместного доступа, при котором конструкторы копируют все нужные файлы с сервера на свои рабочие станции, и только потом начинают работать с ними. В файле проекта при изолированном доступе задаются пути к локальному рабочему пространству и (не обязательно) дополнительные локальные пути.
Способ проецирования 3D модели на плоскость, при котором коэффициенты искажений по трем основным осям (X, Y и Z) равны.
В программе Autodesk Inventor так называется одна или несколько деталей, содержащихся в файле *.ipt или *.iam, которые были созданы на основе твердых тел, 2D-эскизов, 3D-эскизов или поверхностей, и представляют структуру конструкции. Внесение изменений в каркасную деталь приводит к изменениям всех связанных геометрических объектов и конструкций.
2D/3D каркас или твердое тело профиля, состоящее из сегментов прямых линий.
Иерархия папок, аналогичная используемой в Microsoft Windows. В каталогах размещаются, например, параметрические конструктивные элементы.
Видеоролик, создаваемый таким образом, чтобы все ключевые этапы сборки-разборки объектов были последовательно зафиксированы. Ключевые этапы или ключевые кадры являются стадиями, через которые проходит процесс сборки объекта.
Выполнение операции вырезания, соединения или пересечения выбранных твердых тел.
Деталь или узел, помещенный в другую сборку. Компонентами сборок могут являться как отдельные, так и комбинированные детали, вставляемые как единое целое (или в виде узлов). Компоненты могут рассматриваться как детали других сборок.
В сборке — деталь или несколько деталей, выбранных в качестве исходных элементов для формирования массива. Элементы организованы в упорядоченную структуру. В браузере элементы массива перечисляются сразу же под записью о самом массиве.
Компонент, напрямую связанный со значком сборки верхнего уровня в браузере сборки. Компонент первого уровня может представлять собой как отдельную деталь, так и узел, собранный из других деталей и узлов.
Двумерный набросок с минимальным количеством подробностей, в общих чертах описывающий основные формы и функции детали. Иметь под рукой схему расположения очень важно на начальных стадиях моделирования, но по мере развития проекта ее значимость снижается. Схему постепенно заменяет реальная модель.
Компонент узла, не имеющий в своем подчинении других компонентов.
Точка, ограничивающая геометрическую кривую. Конечные точки участвуют в наложении зависимостей, нанесении размеров, а также используются для привязки.
Совокупность отдельных конструктивных пар, обладающих общим свойством автосовмещения. Когда компоненты, принадлежащие одной конструктивной группе, вставляются в чертеж, происходит их полное связывание набором зависимостей, исключающим возможные степени свободы.
Два компонента, которые автоматически связываются зависимостью при вставке в сборку. Используется для автоматического позиционирования в сборке компонента, который связан с другим компонентом конструктивной пары с одним и тем же именем. Конструктивным парам и группам можно присваивать уникальные имена, описывающие их назначение.
Параметрические составные части, из которых строится деталь. Элементы могут быть эскизными, типовыми и размноженными. Взаимоотношения между конструктивными элементами определяются геометрическими и размерными зависимостями.
Конструктивный элемент (фаска, вырез, отверстие или сварной шов), который создается и сохраняется в файле сборки. Его топология не передается в файлы компонентов. Используется для описания специфических производственных процессов, таких как сверление после сборки и послесварочная обработка.
Меню, появляющееся на экране после щелчка правой кнопкой мыши. Предоставляет быстрый доступ к командам и справочным сведениям при выполнении текущей операции.
Точка в эскизе, созданная проецированием вершины модели на плоскость построений.
Непараметрический, записываемый в скобках размер, который иллюстрирует текущую величину геометрического объекта. Его значение обновляется после редактирования объектов модели, но сам он не способен влиять на объекты.
Размер, определяющий величину геометрического объекта. Редактирование значения такого размера ведет к перестроению эскиза.
Замкнутый контур, образованный эскизной или заимствованной геометрией, обычно представляет поперечное сечение создаваемого конструктивного элемента. Разомкнутый контур, составленный из отрезков, дуг и сплайнов, может задавать форму поверхности, либо, распространяясь до ограничителей — некоторую область пространства. Может содержать островки.
Угол, на который происходит расширение или сужение конструктивного элемента по мере удаления от плоскости построений его эскиза.
В сварной конструкции — графические элементы на соединяемых сваркой кромках. С помощью косметических швов представляются самые разнообразные типы сварки. Такой шов не добавляет материал в сборку и не может использоваться для проверки пространственных пересечений. Косметические швы всегда находятся в группе элементов "Сварка".
Дуга заданного радиуса, размещенная в углу или на месте пересечения двух отрезков с помощью команды эскиза "Сопряжение".
Кривизна поверхности по Гауссу в выбранной точке определяется по основным значениям кривизны в данной точке. Касательная плоскость в точке с положительным значением кривизны Гаусса касается поверхности в одной точке, в то время, как касательная плоскость в точке с отрицательным значением кривизны Гаусса срезает поверхность. Любая точка с нулевым значением средней кривизны имеет нулевое или отрицательное значение кривизны Гаусса.
Общее название геометрических объектов эскиза — отрезков, дуг, окружностей, сплайнов и эллипсов.
В деталях из листового металла — узкая грань (на толщину материала) на границах детали. В моделировании деталей кромки представляют собой границы между плоскостями модели тела. См. также: наружная сторона листового металла.
В памяти компьютера — последняя конфигурация данных, при которой была обеспечена целостность эскиза. Например, если отредактировать деталь с параметрическим эскизом вне сборки, в которую она включена, может появиться сообщение о том, что изменения не отображены на экране, т.к. для представления детали в сборке использованы кэшированные данные.
При наличии оборудования больших размеров профили платформы могут существовать на нескольких уровнях; доступ на эти уровни часто возможен только с помощью лестницы. Лестница обычно состоит из параллельных элементов несущего профиля, расположенных под углом, с одной или несколькими ступенями, что зависит от высоты, на которую нужно подняться.
В деталях из листового металла — линии на развертке, которыми изображаются начало, середина и конец области изгиба.
Прямолинейная кривая, ограниченная двумя конечным точками. Команда "Отрезок" на вкладке "Эскиз" позволяет выстраивать последовательности отрезков (ломаные линии) и создавать дуги, касательные и перпендикулярные по отношению к имеющимся кривым. При этом на конечные точки автоматически накладываются зависимости совмещения.
Отрезок, дуга, сплайн или рабочая плоскость, определяющие, в каком месте выполняется разделение грани или детали.
Соответствуют листам чертежей в рабочей документации. Каждый лист может содержать наложенную графику, дополняющую размещенные на нем виды модели.
В таких конструкциях, как Т-образный сварной шов, сварка возможна в двух позициях. Лицевой стороной считается сторона шва, противоположная той, на которую указывает стрелка обозначения. Сварка на лицевой стороне выполняется согласно инструкциям, которые даны в обозначении над контрольной линией (стандарт ANSI) или под контрольной линией (все остальные стандарты).
Стиль, находящийся в текущем документе. По умолчанию в документе доступны стили, определенные в выбранном стандарте оформления.
Эскизный конструктивный элемент, характеризуемый набором эскизов-сечений, способом ограничения и условиями касательности. Лофт-элементы, образующие сопряжение двух или более несходных форм эскиза на непересекающихся плоскостях эскиза. При необходимости можно создать новое твердое тело.
Объекты активного окна, вписанного в экран, обеспечивающие простое манипулирование объектами для решения задач моделирования и редактирования. Ниже приведено несколько примеров:
1) Стрелка изменения расстояния для автоматического перетаскивания глубины выдавливания в один или несколько 2D-профилей.
2) Стрелка вращения для динамического поворота 2D-профилей вокруг одной оси.
3) Сфера для определения центра отверстия или корректировки угла конуса выдавливания.
Свойство, описывающее прозрачность растрового изображения в эскизе. Если с изображением связана маска, ее цвет определяется правым нижним пикселем изображения.
Множество однотипных эскизных или типовых конструктивных элементов, организованных в упорядоченную структуру. Массив характеризуется типом (прямоугольный или круговой), ориентацией, количеством элементов и интервалами между ними.
В сборке — совокупность компонентов, организованных в круговую или прямоугольную структуру. Все элементы массива идентичны друг другу. Массивы используются, например, для вставки группы болтов в отверстия или для зеркально отраженного размещения деталей. Массивы компонентов сборки могут иметь связь с массивами конструктивных элементов детали, изменяясь при редактировании последних.
См. раздел "массив".
Построение сплайна Autodesk Inventor с использованием того же метода, что и в AutoCAD.
Формирование гладкой кривой с улучшенным представлением и распределением кривизны. Поскольку сплайны содержат большое количество данных, поверхности, созданные на основе сплайнов с минимальной энергией, рассчитываются дольше, чем поверхности, созданные на основе сплайнов с другими типами кривизны.
Расположенная рядом с выбранным объектом в графическом окне мини-панель инструментов содержит кнопки активного окна, вписанного в экран, обеспечивающие быстрый доступ к часто используемым командам и параметрам команд.
Совокупность конструктивных элементов, обладающих геометрическими и размерными связями друг с другом. В файле детали хранится только одна деталь. Если деталь была создана в другой САПР, она представляет собой цельное тело без параметрических связей между компонентами геометрии. Детали могут быть получены из файлов SAT, файлов Mechanical Desktop, различных каталогов. Также широко распространено создание собственных деталей. Последние могут храниться в файлах деталей или создаваться по месту в сборках. Из деталей собираются сборки. В сборках можно создавать новые детали, согласуя их размеры и ориентацию с теми деталями, которые уже имеются.
Файл детали, содержащий несколько твердых тел. Каждое тело может содержать независимый набор элементов или общие элементы. После завершения проектирования все твердые тела можно экспортировать как отдельный файл детали.
Группа ребер, выбранная для построения 3М сопряжения. Радиус сопряжения и другие параметры одинаковы для всех ребер из одного набора.
Небольшой наклон можно придать грани, например, для скоса поверхности или чтобы облегчить извлечение детали из литейной формы. Пользователь должен выбрать грани, направление вытягивания, угол наклона и фиксированное ребро или касательную поверхность.
Направление, в котором производится выемка литой детали из ее формы. Это направление задается при формировании наклонных граней.
Элемент структуры, обычно круглая трубная заготовка, который часто размещается вокруг платформы для обеспечения безопасности. К обычным рамам ограждений относятся перила, вертикальные балясины и один или несколько промежуточных горизонтальных вспомогательных поручней.
Линии на схеме сборки-разборки, иллюстрирующие взаимосвязи разобранных компонентов. Физически каждая линия выражает направление и расстояние, на которое компонент перемещен на схеме от своего посадочного места.
При конструировании из листового металла наружная сторона детали определяется как грань кромки листа. Для прямоугольных граней детали длина одной из сторон будет равна зарезервированному параметру листового металла: "Толщина". Наружная сторона детали является опорной во время определения уравнений развертки.
Объем, совместно занимаемый двумя или более компонентами сборки. Этот объем используется для представления пересекающихся компонентов; для устранения пересечения необходимо изменить отдельные компоненты.
См. невидимая деталь.
Конструктивные элементы и детали с не полностью ограниченными степенями свободы. Адаптивные детали должны быть недоопределенными: в них достаточная определенность достигается в момент вставки в сборку, когда деталь привязывается к уже имеющимся там.
Деталь, которая не предназначена для редактирования в текущем сеансе, но должна отображаться на экране, чтобы пользователь имел представление о структуре сборки. Часто недоступными делают детали, которые уже размещены в нужных позициях. Отключение свойства доступности изменяет отображение детали как в графической области, так и в браузере. Выбор такой детали невозможен.
См. недоступная геометрия.
Эскиз в детали или сборке, еще не использованный для построения конструктивного элемента. Неиспользованные эскизы иногда применяются для схем расположения и иллюстрации конструкторских задумок. Их также можно размещать на видах чертежей.
Деталь или узел, видимость которых в сборке отключена. Невидимые детали не открываются и не загружаются в память. Отключение видимости выполняется у деталей, которые не важны для текущих задач моделирования.
Интерфейс, позволяющий пользователю выполнять операции и изменять модель с помощью манипулятора при просмотре изменений в режиме реального времени. Это обеспечивает динамичное, наглядное и предсказуемое выполнение операций. Вместо работы с такими элементами интерфейса, как лента, браузер и диалоговое окно, пользователь может сосредоточиться на геометрии в активном окне.
См. отображение в активном окне, манипуляторы, мини-панели инструментов, теги выбора и поле для ввода значения
Узел, обладающий некоторыми степенями свободы. Он может менять свое положение, следуя за движением компонентов более высокого уровня. Данная возможность позволяет анализировать подвижные механизмы.
Операция, выполняемая над файлом детали, в результате которой создается новое тело. Твердое тело может содержать уникальный набор элементов, отделенный от других тел в файле мультидетали. Элементы могут являться использоваться другими телами.
Объемные элементы модели ограничены со всех сторон поверхностями. Нормалью к поверхности называется вектор, указывающий от элемента и перпендикулярный поверхности в точке, из которой он проведен. При наложении сборочных зависимостей появляется вектор нормали к поверхности. Во многих случаях направление вектора можно изменить на противоположное.
Область ввода значения используется для ввода численных значений для операций моделирования и редактирования в непосредственном манипулировании. Она расположено прямо над мини-панелью инструментов в активном окне, вписанном в экран.
Замкнутый контур на грани или плоскости, образованный эскизными кривыми, ребрами и плоскостями. После выдавливания область становится объемным телом.
В деталях из листового металла — область, в пределах которой происходит деформация материала при гибке. На развертке изображается с помощью линий сгиба.
Команда меню "Файл". С ее помощью во время сеанса заменяется файл, содержащий изменения, которые устарели по сравнению с версией файла, сохраненной на диске. Все компоненты и зависимые файлы повторно загружаются, при этом текущая сборка остается открытой. Если в файле, который необходимо обновить, содержатся незавершенные изменения, появится запрос с возможностью выбора команды "Сохранить копию как", с помощью которой можно сохранить изменения до обновления.
Повторная генерация модели детали после значительных изменений в ней. Команда "Обновить" может выполняться автоматически или вручную. Во втором случае можно продолжать работу до обновления детали или сборки. При обновлении на диск записываются хранившиеся до этого в памяти сведения о выполненном редактировании. Изображение детали на экране освежается, информация о детали в браузере переписывается с учетом изменений. В отличие от перестроения, здесь учитываются только изменения в активном компоненте; чтения сохраненных версий файлов с диска не происходит.
Повторная генерация всех компонентов с учетом сведений об их редактировании, хранящихся в памяти. Перегенерируется также сама сборка. Команда "Обновить все" может выполняться автоматически или вручную. Во втором случае можно продолжать работу до обновления детали или сборки. В отличие от перестроения, здесь учитываются только локально выполненные изменения; чтения сохраненных версий файлов с диска не происходит.
Параметрический типовой элемент, моделирующий литые и штампованные детали. Формируется путем удаления из детали внутреннего материала. Толщина стенок оболочки задается пользователем при ее создании. Обычно все стенки имеют одинаковую толщину; однако пользователь может выбрать отдельные грани и переопределить толщину для них. Стенки оболочки могут быть смещены относительно граней исходной детали (внутрь, наружу или в обе стороны).
В таких конструкциях, как Т-образное соединение, сварка возможна в двух позициях. Оборотной стороной считается сторона шва, на которую указывает стрелка обозначения. Сварка на оборотной стороне выполняется согласно инструкциям, которые даны в обозначении под контрольной линией (стандарт ANSI) или над контрольной линией (все остальные стандарты).
Эскиз, используемый несколькими конструктивными элементами, например, эскиз с несколькими центрами отверстий для разных отверстий.
Связанный или внедренный объект, созданный из какого-либо приложения, внешнего по отношению к Autodesk Inventor.
В сварной конструкции — конструктивный элемент сборки, представляющий реальную геометрию сварного шва. Такой шов добавляет материал в сборку и может использоваться для проверки пространственных пересечений. Объемные швы всегда находятся в группе элементов "Сварка". В браузере они не являются компонентами-подосновами.
Метод, определяющий, как заканчивается конструктивный элемент при выдавливании, сдвиге, вращении и построении по сечениям. Формирование элемента может выполняться на фиксированную глубину или угол, до пересечения с первой гранью или сквозь все грани, а также симметрично в обе стороны от плоскости эскиза.
Воображаемый прямоугольник, представляющий границы изображения в Autodesk Inventor. Когда изображение помещается в эскиз, к ограничивающему прямоугольнику могут применяться зависимости и размеры. Таким образом производится позиционирование картинки в эскизе.
Зависимость Mechanical Desktop, которую в Autodesk Inventor заменяет зависимость вертикальности.
Зависимость Mechanical Desktop, которую в Autodesk Inventor заменяет зависимость горизонтальности.
Геометрический элемент эскиза может определяться любым из двух способов: окружность с центром (определяется центральной точкой и точкой на длине окружности) и касательная окружность (определяется как касательная к трем имеющимся линиям).
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция вычитания удаляет объем нового эскизного элемента из уже существующего элемента. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция объединения добавляет объем нового эскизного элемента к уже существующему элементу. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция пересечения создает конструктивный элемент, который занимает объем, общий для нового эскизного элемента и уже существующего элемента. Весь остальной материал удаляется. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
Создан при создании или формировании на элементах геометрии конструктивных пар. Если наблюдается совпадение в сборке, решением является результат автосовмещения.
Бесконечная линия в эскизе, созданная проецированием рабочей оси из модели на плоскость построений.
Точка в эскизе, созданная проецированием рабочей точки из модели на плоскость построений.
Точка, координаты которой определяют положение сплайна в пространстве. Определяющими точками являются начало и конец сплайна. Определяющие точки могут привязываться к другим геометрическим объектам.
Для элементов вращения — линия, относительно которой выполняется вращение исходного контура. Для элементов сдвига — линия, вдоль которой протягивается контур. Чтобы выбор осевой линии производился автоматически, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на кривой и сменить тип линии на осевую.
Таблица на чертеже, в которую записываются сведения о наименовании сборки, его разработчике, дате выполнения и т.п.
Основные значения кривизны поверхности в выбранной точке являются минимальным и максимальным значениями нормальной кривизны в данной точке. (Нормальные значения кривизны – это значения кривизны кривых на поверхности, лежащих в плоскостях, включающих тангенциальный вектор в данной точке.) Основные значения кривизны используются для вычисления кривизны по Гауссу и средней кривизны поверхности.
Осевая линия, вокруг которой формируется конструктивный элемент вращения.
Геометрический элемент, характеризующийся типом, местом расположения и размерами. Для построения отверстия необходимо иметь эскиз центральной точки.
Ошибка зависимости, которая возникает в сборке, когда компонент связывается сборочными зависимостями с позицией, но в дальнейшем изменение вносится в одну из определенных деталей. Геометрия, связанная с зависимостью, больше не существует. Так происходит, например, при поглощении эскиза конструктивным элементом, а также при удалении или скрытии элемента, с которым связаны зависимостями другие элементы.
В массивах конструктивных элементов или компонентов сборки — позиция, где отдельное вхождение подавлено.
Линейный размер, который выражает расстояние между двумя отрезками и имеет такой же наклон, что и эти отрезки.
Линейный размер, расположенный параллельно отрезку, составляющему минимальное расстояние между двумя точками измерения.
Семейства однотипных деталей, каждая из которых описывается строкой во внутренней электронной таблице. Разработчик ряда задает для отдельных деталей параметры и свойства (в том числе принадлежность к конструктивным парам). Некоторые конструктивные элементы могут исключаться из определенных деталей ряда. Детали из стандартных рядов не могут быть модифицированы; детали из пользовательских рядов допускают редактирование своих характеристик.
См. параметрические элементы.
Эскизы, конструктивные элементы и узлы, предназначенные для использования более чем в одной модели. Сохраняются в файлах с расширением IDE. Чтобы вставить параметрический элемент в деталь, можно просто перетащить его из Проводника Windows. Для изменения размеров параметрического элемента следует отредактировать его эскиз или поставить размеры в зависимость от параметров. Размещение элемента в модели производится с помощью геометрических и размерных зависимостей.
Параметрические размеры управляют элементами эскиза. Редактирование размеров влечет за собой изменение геометрических элементов. Взятые вместе, геометрические и размерные зависимости определяют, какую форму имеет эскиз и каковы размеры его элементов. См. также разделы "геометрические зависимости" и "размерные зависимости".
См. масс-инерционные характеристики.
Служат для задания размеров и формы конструктивных элементов, а также для описания взаимного расположения компонентов в узлах. Могут выражаться друг через друга с помощью формул; это обеспечивает согласованность размеров геометрических элементов модели. При изменении какого-либо элемента модели изменяются все другие элементы, в которых использовался его размерный параметр. Если к детали или сборке подключена электронная таблица, значения параметров можно задавать в ее полях.
Используя параметры, можно ставить размеры деталей в зависимость от предъявляемых функциональных требований. Вот пример для площади поперечного сечения, при которой деталь успешно выдерживает приложенную нагрузку: Площадь = Нагрузка / Прочность_материала * Запас_прочности.
Любой отрезок или дуга, у которой в набор компонентов входят обе конечные точки.
Перемещение эскиза с плоскости построений, где он был создан, на другую плоскость. Позиционирование эскиза и (если требуется) изменение его размеров осуществляется с помощью зависимостей и размеров.
Повышение и понижение уровня компонентов сборки в браузере, а также перенос их из одного узла в другой. В графической области при этом никаких видимых изменений не происходит. Зависимости между компонентами сохраняются.
Перечень разрезки — это компоненты таблицы со сведениями о размерах и обозначениях разрезов, используемыми во время конструирования и расчетов. Каждое исправление элемента рамы приводит к появлению дополнительного свойства CUTDETAIL(n), которое в перечне разрезки можно добавлять в качестве примечаний по изготовлению.
Замкнутая форма, представляющая собой сочетание эскизных кривых, ребер и границ плоских граней.
Пешеходная зона платформы, которая обычно создается из рифленой стали или цельнорешетчатого металла.
2-мерная (плоская) грань детали.
Способ изображения предмета, при котором только одна из основных плоскостей модели (X, Y или Z) видима и параллельна плоскости вида. При этом способе видны только те грани модели, которые могут быть спроецированы на выбранную плоскость.
При конструировании из листового металла плоскость может использоваться как синоним грани.
Плоская грань, определяющая направление отсчета угла наклона.
При конструировании с использованием листового металла — часть модели (плоская или согнутая), которая содержит материал, деформирующийся при сгибе или гибке.
Плоская грань или рабочая плоскость, на которой создается текущий эскиз.
Кружок в обозначении сварки. Указывает, что сварка выполняется вокруг всего соединения.
Рабочий элемент, полученный в ходе создания другого рабочего элемента. Например, щелкнув правой кнопкой при создании рабочей точки, можно дополнительно ввести в модель рабочую плоскость или рабочую ось. Побочных элементов может быть множество. Все они являются зависимыми по отношению к элементу, для которого были созданы.
2-мерное представление форм или объекта в 3-мерном пространстве. Обладает площадью, но не обладает объемом.
Импортированные поверхности помещаются в среду конструирования, где с помощью специальных команд корректируются дефекты моделирования, например зазоры между поверхностями. После корректировки поверхности принимаются в среду работы с деталями, где обрабатываются с помощью команд функций.
Эскиз, уже использованный для формирования конструктивного элемента (например, элемента выдавливания). Конструктивный элемент как бы "поглощает" свой эскиз.
Конструктивный элемент, чья геометрия не видна в графическом окне. Все элементы, зависимые от подавленного элемента, также подавляются. В браузере значок подавленного элемента приобретает серый цвет. Можно отменить подавление элемента. Тогда сам элемент и все зависимые от него элементы снова становятся видимы в графическом окне, и их можно выбирать для редактирования.
Элемент массива в эскизе, чья геометрия более недоступна для контура и не видна в эскизах. В графической области подавленный элемент изображается штриховыми линиями. Подавление отдельных элементов массивов бывает необходимо при конфликтах с другими геометрическими элементами.
Элемент массива в сборке, чья геометрия не видна в графическом окне. Подавление отдельных элементов массивов бывает необходимо при конфликтах с другими компонентами сборки (крепежом, отверстиями и т.п.). В браузере значок подавленного элемента выделяется серым цветом, а текст записи, соответствующей этому элементу, перечеркивается. Отменить подавление элемента можно в любой момент.
См. адаптивный конструктивный элемент.
Обычно это кусочек листового проката, добавленный на конец элемента структуры, обеспечивающий устойчивость в месте болтового соединения элементов профиля. Часто подушки добавляются вдоль элемента структуры, чтобы дополнительный материал был обработан с жесткими допусками там, где присоединены дополнительные компоненты сборки.
Внутренняя область пространства, ограниченная группой граней. Например, если преобразовать куб в оболочку, но не исключать из оболочки ни одной грани, внутри куба образуется полость.
Параметрическим рядом называется совокупность однотипных деталей, каждая из которых формирует уникальный экземпляр, параметры, свойства и другие значения которого хранятся в электронной таблице. Каждая строка таблицы соответствует одной детали из ряда. При использовании детали в сборке значения параметров, введенные при создании ее описания (длина, ширина, толщина и т.п.), могут быть изменены пользователем.
В иерархии браузера — перемещение конструктивного элемента или компонента дальше от верхнего уровня.
В деталях из листового металла — поправка, учитываемая при расчете плоской развертки детали. Зависит от толщины листа, типа материала и радиуса сгиба.
Группа сдвигов, объединенная для презентационного ролика сборки-разборки. Каждая задача в ролике содержит одну или несколько последовательностей; в свою очередь, последовательность содержит один или несколько сдвигов.
Результат механической операции, выполненной с конструкцией после сварки. Послесварочная обработка часто воздействует на несколько компонентов сборки. Типичными послесварочными элементами обработки являются отверстия и выдавливания.
См. также разделы "элементы обработки" и "группа послесварочной обработки".
Функция для автоматического создания и размещения размеров эскиза при использовании панели динамического ввода (экранного индикатора).
Шов с разрывами на всем протяжении. В зависимости от стандарта, описывается двумя или тремя величинами. Часто характеризуется длиной, шагом (интервалом) и количеством участков.
Удлиняющееся обозначение, которое выходит за пределы вершины обозначения сварки, указывая на необходимость создания сварного шва на объекте. Знаки сварных швов, не помеченные флажком, указывают на необходимость создания шва в мастерской.
Средство организации файлов Autodesk Inventor и сохранения допустимых логических связей между ними. Составные части проекта – это базовая папка, файл проекта, к котором задаются пути к местам хранения файлов проекта, а также локальные и сетевые папки, содержащие файлы Autodesk Inventor.
Количество используемых проектов не ограничено. Файл проекта всегда располагается в базовой папке проекта.
Технология создания сборок, сочетающая в себе элементы конструирования "снизу вверх" и "сверху вниз". Таким образом обычно разрабатываются сборки, которые в значительной степени базируются на отработанных конструктивных решениях, но вместе с этим требуют некоторого количества уникальных деталей.
Технология последовательного конструирования сборок. Сначала создается файл сборки, а затем в нем (по месту) конструируются детали. Преимущество такого подхода — в том, что при создании детали хорошо прослеживаются ее взаимосвязь с другими деталями и место в сборке. При использовании данного метода геометрия детали основывается на уже имеющихся в сборке деталях.
Технология последовательного конструирования сборок. Сначала разрабатываются отдельные компоненты, а затем они объединяются в сборку с помощью сборочных зависимостей.
Набор ортогональных видов, полученных изображением предмета на основных плоскостях проекций (по одному виду на плоскость). За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, на которые может быть спроецирован любой предмет.
Геометрические объекты (ребра, вершины, рабочие оси, рабочие точки и др.), спроецированные на плоскость построений. К спроецированной геометрии также относятся ребра компонента, который пересекается плоскостью построений.
Новая деталь, использующая в качестве базового конструктивного элемента уже существующую деталь Autodesk Inventor. При вставке эту деталь можно отмасштабировать и зеркально отобразить. Дальнейшая модификация возможна путем добавления конструктивных элементов. Производная деталь поддерживает связь с исходной деталью и в случае ее редактирования также изменяется.
Отношение высоты к ширине. Растровые картинки, используемые в эскизах, могут быть уменьшены или увеличены, но при этом они сохраняют пропорции размеров. Отношение высоты к ширине не изменяется.
В иерархии браузера — перемещение конструктивного элемента или компонента ближе к верхнему уровню.
Зависимость, наложение которой вызывает конфликт с уже имеющимися. В сборках противоречивые зависимости возможны при зависимости совмещения в случае необходимости зависимости типа "Заподлицо" (нормали перевернутых граней), при конфликте топологии жесткого тела или отсутствии заданного адаптивного статуса.
Механический компонент, обычно состоящий из сварных элементов структуры, который служит в качестве основного компонента машины или платформы для внешнего доступа. В спецификации профиль обычно представляет собой отдельный элемент.
Операция, выполняемая после другой операции и логически обусловленная ее наличием. Например, после подготовительных операций к сварке всегда следуют собственно сварка и дальнейшая механическая обработка.
Операция, выполняемая перед другой операцией и логически обусловленная ее наличием. Например, подготовительные операции к сварке всегда предшествуют собственно сварке и дальнейшей механической обработке.
Расположение файлов, используемых в проектах, но не редактируемых пользователем. Библиотеки могут содержать покупные и стандартные детали, детали Mechanical Desktop, используемые в сборках Autodesk Inventor, параметрические ряды и их члены, а также другие локально разработанные стандартные детали. На одну библиотеку часто ссылается множество проектов. Путь поиска библиотек является обязательным параметром проекта.
Расположения файлов, задаваемые в проекте. При открытии файла Autodesk Inventor выполняет поиск по всем путям, заданным в активном проекте, и находит все файлы, на которые существуют ссылки.
См. файл проекта.
Вспомогательный элемент, представляющий собой ось в 3М пространстве. Используется, если в рисунке не существует другого геометрического объекта, который мог бы послужить осью для какой-либо операции. Рабочие оси могут проецироваться на эскизы и участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
Вспомогательный элемент, представляющий собой плоскость в 3М пространстве. Используется, если в рисунке не существует плоской грани для построения эскиза в нужном месте (например, на тороидальной поверхности). Рабочие плоскости могут участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
Служит для временного показа сборки в разрезе, чтобы пользователь получил возможность создавать новые конструктивные элементы. Секущая плоскость определяется рабочими плоскостями, созданными в сборке и ее отдельными компонентами.
Вспомогательный элемент, представляющий собой точку в 3М пространстве. Рабочие точки могут проецироваться на эскизы и участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
Плоскость, ось или точка, которые можно проецировать на эскиз или использовать при создании новых конструктивных элементов. Рабочие элементы не входят в геометрию модели, но могут участвовать в формировании геометрических и размерных зависимостей.
Размер, описывающий расстояние между центром и точкой на дуге или окружности. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
Расстояние от центра до любой точки на дуге или окружности.
Грань разделения делит одну или несколько граней по заданной линии разделения. После этого для каждой из полученных граней можно задать отдельное значение наклона. Обрезка тела удаляет секцию детали. При разделении тела создается мультидеталь путем деления твердого объекта на два отдельных тела. Сформированные в результате тела могут иметь уникальные элементы, не являющиеся общими с другими телами.
Необязательный процесс удаления материала, выполняемый перед сваркой; предназначен для обеспечения приемлемой прочности шва. Пространственная область, из которой удален материал, обычно заполняется валиком сварного шва. К подготовительным элементам относятся, например, фаски на ребрах. См. также разделы "группа элементов разделки" и "элементы разделки".
Параметрические размеры, управляющие элементами эскиза. Редактирование таких размеров ведет к перестроению эскиза. Размеры могут задаваться как числовые константы, как переменные в формулах, или ссылками на файлы параметров.
Группа настроек, определяющих используемый по умолчанию формат размеров в чертежах. Стили задаются в шаблоне или в самом чертеже перед тем, как наносить размеры (в том числе упрощенные размеры отверстий) и другие пояснительные надписи.
Показ на экране невидимых плоскостей или граней путем временного удаления части модели. Это бывает необходимо, например, когда с невидимой плоскостью требуется совместить плоскость построений.
В деталях из листового металла — закругление или фаска на углах фланца.
При использовании для изменения размеров окна команды "Выбрать" выбираются только некоторые геометрические элементы или элементы, полностью попавшие внутрь рамки.
Предварительный просмотр вида чертежа, отображаемый во время вычисления точного вида чертежа в фоновом режиме. Растровые виды чертежа позволяют просмотреть чертеж или создать для него пояснение до завершения точного вычисления видов чертежа.
Кривая, соединяющая две грани модели.
Файл, в который записываются результаты редактирования после наложения зависимостей, создания и редактирования компонентов сборки по месту. Объектом редактирования может быть файл детали, узла или сборки верхнего уровня, активированный по месту.
Активизация и редактирование компонента непосредственно в сборке. Все остальные компоненты при этом отображаются в каркасном виде и не могут быть выбраны. Результаты редактирования сохраняются в файле детали или узла. Чтобы вернуться к работе со всей сборкой, следует дважды щелкнуть на записи верхнего уровня в браузере.
Внесение изменений в конструктивный элемент путем редактирования размеров его эскиза. При вызове команды "Редактировать эскиз" (это можно сделать как в области рисования, так и в браузере) выбранный конструктивный элемент и все созданные после него становятся временно невидимыми, а на экране появляется исходный эскиз. После того как эскиз отредактирован, конструктивный элемент, в котором он используется, перегенерируется с учетом внесенных изменений. Затем включается видимость всех остальных конструктивных элементов.
Способ экранного отображения, при котором линии проецирования точек параллельны друг другу.
Режим отображения, при котором модель представлена в перспективе по трем точкам. Примерно так видит окружающий мир человеческий глаз.
Компонент, созданный с использованием шаблона iCopy. Результатом может быть один компонент или массив одинаковых компонентов, форма которых зависит от определения пути.
Зависимости сборки, поглощающие одну или несколько описаний конструктивных пар.
Форматы листов чертежей и основных надписей, шаблоны рамок и эскизные обозначения, описанные в рисунке или шаблоне, на основе которого он создан. Полный список ресурсов находится в папке "Чертежные ресурсы" браузера. Пользователь может сам создавать ресурсы и добавлять их в эту папку.
С помощью чертежных ресурсов производится создание новых чертежных листов, основных надписей и рамок, а также создание и размещение пользовательских примечаний и обозначений.
Главная запись в браузере, автоматически формируемая при создании нового файла сборки. По умолчанию она состоит из значка сборки и его имени файла. Двойной щелчок на верхнем уровне в браузере переключает режимы между созданием/редактированием деталей (среда "Деталь") и работой со сборкой (среда "Сборка").
Два или более компонентов (деталей или узлов), рассматриваемые как единая модель. Как правило, реальная сборка включает в себя множество компонентов, связанных друг с другом сборочными зависимостями. Зависимости определяют взаимное расположение и размеры компонентов. Компоненты сборки создаются отдельно или непосредственно в сборке (т.е. по месту). Физические параметры и свойства материала компонентов могут наследоваться из файлов деталей.
Группа в браузере сварки, представляющая сварочные процессы, выполняемые в сборке. Перед собственно сваркой осуществляются подготовительные операции, а после нее — механическая обработка шва. Сварные швы подразделяются на угловые и косметические.
Папки в браузере сварной конструкции используются для того, чтобы упорядочить свойства сборок, которые используются для создания сварной конструкции. Для сварных конструкций предусмотрено три сварных группы: "Разделка", "Сварка" и "Обработка". Каждая группа соответствует определенному технологическому процессу; в браузере группам присваиваются соответствующие значки.
Свойства файла, которые можно использовать для поиска файлов Autodesk Inventor и управления ими. Используются также для автоматического извлечения и динамического обновления информации в основных надписях, спецификациях и эскизных обозначениях. См. также конструкторские свойства.
Свойства, хранящиеся в файлах отдельных деталей и определяемые материалами, которые этим деталям присвоены. В число свойств входят модуль Юнга, коэффициент Пуассона, удельная теплоемкость, плотность, предел текучести, предел прочности, коэффициент линейного расширения и теплопроводность.
Свойства файла, которые можно использовать для поиска файлов Autodesk Inventor и управления ими. Из свойств изделия можно также извлекать информацию для основных надписей, спецификаций и эскизных обозначений. См. также раздел "свойства Inventor"
Характеристика файла Microsoft Windows, к которому можно обращаться как из создавшего файл приложения, так и из Проводника Microsoft Windows. К числу свойств файла относятся сведения об авторе и дате создания; кроме того, приложение, в котором работает пользователь, может назначать файлам дополнительные свойства. Возможен поиск деталей и сборок по значениям свойств их файлов.
Иерархическая система строится из объектов-владельцев и подчиненных объектов; вторые находятся в зависимости от первых. Если удалить объект-владелец, все подчиненные ему объекты также будут удалены. Так, например, вместе с пластиной из рисунка удаляются и все отверстия в ней. Если же удалить подчиненный объект, то на его владельце это никак не скажется. Как правило, каждый подчиненный объект имеет только одного владельца; в то же время подчиненный объект сам может являться владельцем для другого объекта, находящегося в структуре на более низком уровне. В браузере подчиненные объекты изображаются под своими владельцами, с отступом.
В деталях из листового металла угловой стык может быть преобразован в сгиб. Сгиб представляет собой область перехода малого радиуса между двумя по-разному ориентированными поверхностями детали. Введение сгибов моделирует процесс гибки в промышленном производстве.
Уточнение положения компонентов на схеме сборки-разборки. Исключают загораживание одного компонента другим, благодаря чему улучшается обзор всей сборки.
В базовом теле — плоскость, до которой тело удлиняется или укорачивается.
Создается при перемещении курсора справа налево. Выбраны объекты, которые полностью находятся в пределах ограничивающей рамки.
В сборке — изображение внутренности модели (путем скрытия части компонентов).
Взаимно перпендикулярные оси X, Y и Z. Значения смещений от начала координат по каждой из осей определяют положение точек, отрезков, кривых и плоскостей в пространстве. По умолчанию при создании эскиза активная плоскость построений покрывается координатной сеткой.
В Генераторе рам - модель, ссылки на которую находятся в файле *IPT или *.iam и используются для построения профиля. Ссылки могут относиться к твердым телам, 2D- или 3D-эскизам и рабочей геометрии. Внесение изменений в скелет приводит к изменениям всех связанных геометрических объектов и конструкций.
Альтернативное название для сопряжений (как правило, на наружных ребрах).
Папка, создаваемая в браузере для каждой схемы. Если компонент занесен в эту папку, он становится не виден на данной схеме сборки-разборки.
Процесс перемещения компонентов при создании презентационных роликов.
Место, в котором элемент структуры совмещается со вторым элементом структурны. Во многих профилях эти местоположения будут определять условия сварки. Соединения на концах элемента структуры получили самое большое распространение.
Инструмент для подготовки, который позволяет использовать содержимое Autodesk Inventor в механических, электрических и сантехнических (MEP) приложениях в подключенной системе.
Сопряжение, радиус которого изменяется от точки к точке. Пользователь задает различные значения радиуса в начальной и конечной точках. Форма сопряжения определяется законом изменения радиуса. Выбор сопрягаемых ребер и задание радиусов осуществляется на вкладке "Переменное" диалогового окна "Сопряжение".
Сопряжение, имеющее постоянный радиус по всей длине. Выбор сопрягаемых ребер и задание радиуса осуществляется на вкладке "Постоянное" диалогового окна "Сопряжение".
Типовой конструктивный элемент, располагающийся на ребрах и в углах 3М модели. Характеризуется типом, радиусом и местом расположения.
В сборке — внутренняя таблица, описывающая его компоненты. Содержит сведения о наименовании компонента, материале, из которого он изготовлен, и количестве одинаковых компонентов в сборке. Спецификации могут быть одно- и многоуровневыми (развернутыми).
В сборке — перечень его компонентов, вставляемый в чертеж. Обычно спецификация является одноуровневой и содержит номера позиций, наименования деталей, их обозначения и сведения о количестве. В некоторых случаях значение термина "список деталей" аналогично значению термина "спецификация", однако в крупных компаниях эти понятия обычно различаются.
Гладкая кривая, форма которой задается набором определяющих точек. Отстоит от этих точек на расстояние, не превышающее заданного допуска.
Геометрические объекты, взятые из других непоглощенных эскизов и поддерживающие связь с ними.
На видах чертежа — размер, который наносится в иллюстративных целях и не управляет моделью.
Геометрия какой-либо детали сборки может быть спроецирована на плоскость построений другой детали. Эскиз, полученный таким проецированием, называется заимствованным. Размеры и положение заимствованного эскиза определяются исходной деталью. Заимствованные эскизы можно использовать для создания конструктивных элементов новой детали наравне с другими эскизами.
Импортированные данные находятся в среде конструирования до их отправки в среду детали. Например, после импорта тела в формате IGES или SAT в браузере появляется конструкционный значок, а записи о графических данных следуют под ним. В активной среде конструирования имеются команды для изменения геометрии (в частности, для исправления ошибок в импортированных данных).
Специализированная среда в сборке, устанавливаемая при преобразовании сборки в сварную конструкцию, а также при создании новой сборки по сварочному шаблону. Среда сварных конструкций обеспечивает доступ ко всем командам для проектирования, используемым в среде сборки, а также к специальным командам для определения сварных конструкций.
Активизируется после преобразования обычной детали в деталь из листового металла, а также при создании новой детали по соответствующему шаблону. Содержит ряд специфических команд моделирования.
Середина линейного сегмента.
Геометрические объекты эскиза, созданные путем проецирования ребер, вершин и рабочих элементов из другого эскиза на активную плоскость построений или на грань, которая задает эту плоскость. Ссылочная геометрия может включаться в эскизы контуров и траекторий, а также связываться зависимостями с другими объектами эскиза. Кривые, представляющие на плоскости построений ребра грани, которая использована для описания этой плоскости, нельзя ни удалять, ни обрезать. К заимствованной эскизной геометрии это ограничение не относится.
Кривая в эскизе, созданная проецированием ребра модели на плоскость построений. Это может быть отрезок, дуга, окружность, эллиптическая дуга или сплайн.
Параметрическим рядом называется совокупность однотипных деталей, отличающихся друг от друга своими размерами. Значения размерных параметров хранятся в электронной таблице. Каждая строка таблицы соответствует одной детали из ряда. После того как деталь из стандартного ряда вставлена в сборке, редактировать ее параметры нельзя.
Создание более плавной кривой, чем при использовании метода построения сплайнов, применяемого в AutoCAD.
Нормы, устанавливающие стандартное расположение видов чертежа, представление размеров, примечаний и других элементов оформления. Следование этим нормам упрощает обмен чертежной информацией с заказчиками, субподрядчиками и изготовителями.
Файл чертежа с задержанными обновлениями. Статический чертеж не изменяется при модификациях модели; в него нельзя добавлять новые виды и производить другие изменения. Задержку обновлений можно настроить на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры документа".
Возможные направления движения объекта. В сборках компоненты, не имеющие ни одной зависимости, способны перемещаться в направлениях и вращаться вокруг осей. В таких случаях говорят, что тело обладает степенями свободы. Степени свободы могут быть ограничены путем наложения зависимостей.
Стиль — это набор параметров, применяемых к шаблону документа. Для сборок используются стили освещения. Для проводов и кабелей используются стили ленточного кабеля и проводов. Для труб и трубопроводов используются стили трубопроводов. Для чертежей предусмотрено много стилей (включая стили размеров, линий и т. д.), в которых учтены стандарты оформления.
При наличии оборудования больших размеров профили платформы могут существовать на нескольких уровнях; доступ на эти уровни часто возможен только с помощью лестницы. Стремянки могут состоять из вертикальных, параллельных друг другу элементов структуры, соединенных ступеньками, которые бывают разного типа.
Иерархическое дерево в браузере, отображающее связи между компонентами модели сборки. В структуре хорошо видно, какие элементы связаны зависимостями, и какие из них построены на основе других. Как правило, размещение компонентов в структуре сборки соответствует последовательности сборочных операций при изготовлении конструкции на предприятии-изготовителе.
Вид, на котором компоненты узла разведены в пространстве так, чтобы ничто не мешало пользователю рассматривать их по отдельности. Направление и расстояние, на которое можно сместить детали, определяются настройками, заданными при создании вида. Схемы сборки-разборки сохраняются в файлах схем и могут быть помещены на чертеж.
Специальный вид сборки. Основным типом схем являются схемы сборки-разборки. Они иллюстрируют процесс соединения компонентов в сборке. На основе схем можно создавать презентационные ролики.
См. раздел "схема".
Полное описание компонентов, то есть геометрии, материалов для геометрии, освещения, студии и точки обзора, которая необходима для создания реалистичного изображения.
Совокупность граней, не ограничивающих замкнутый объем.
Замкнутая 3М область, обладающая объемом.
Модель в файле формата SAT или STEP, импортированная в Autodesk Inventor в качестве базового элемента (т.е. самого первого элемента модели). На базовое твердое тело нанесены все размеры. Размер базового твердого тела можно изменить только с помощью команд среды моделирования тел, однако само твердое тело можно изменить, добавляя к нему элементы.
Алфавитно-цифровой идентификатор, добавляемый к каждому из описываемых в таблице отверстий.
Тень, отбрасываемая моделью на воображаемую плоскую поверхность под ней. Динамически изменяется при движении и вращении модели.
Дополнительные сведения, относящиеся к конструктивному элементу, детали, узлу, сборочной зависимости и т.п. Примечания обычно несут пояснительную информацию о процессе конструирования и принятых в его ходе решениях. В Autodesk Inventor можно создавать и редактировать технические требования, а также управлять ими.
Наклон граней может осуществляться групповым способом или по одной. При групповом способе за один вызов команды обрабатывается ряд последовательно расположенных граней, касательных друг к другу. Второй способ обрабатывает каждую грань отдельно. Наклон грани отображается в обозревателе как TaperShadow (Тень угла конуса) или TaperEdge (Ребро угла конуса).
Элемент стандартной формы, моделирующий типовое конструктивное решение в детали или узле. Примеры типовых элементов — отверстие, фаска, сопряжение, оболочка, наклон грани и разделение грани.
Заданная пользователем точка, к которой привязывается курсор в процессе вставки эскизного обозначения в рисунок. Если точка не задана явно, в качестве нее берется геометрический центр обозначения.
Внутренняя точка, задающая форму сплайна. Точка перемещается при изменении положения сплайна в пространстве. После того как на нее накладывается какая-либо зависимость, становится определяющей точкой.
Заданная пользователем точка, которая используется для привязки геометрии. На точках соединения основывается расположение эскизных обозначений, основных надписей и других элементов чертежей.
Точка пространства, через которую проходит линия взгляда на модель. Если установлена параллельная проекция, точку цели можно смещать по осям X и Y. Если установлена перспективная проекция, точку цели можно смещать по осям X, Y и Z. Точка цели также служит в качестве точки центра для команды поворота.
Это понятие объединяет объекты-точки эскиза, рабочие точки и характерные точки кривых (начало, конец, середина, центр).
Линия, вдоль которой формируется конструктивный элемент сдвига. Траекторией может являться замкнутая или разомкнутая совокупность отрезков, дуг, эллипсов и кругов. Начальную точку указывает пользователь.
Изменение положения, направления или ориентации — например, перемещение в пространстве или поворот.
Трехмерное представление координат, в котором координата X обозначается красным цветом, координата Y - зеленым, а координата Z - синим. Назначение тройки осей:
1) Поиск линейных сегментов в 3D-эскизах.
2) Перемещение и поворот закрепленных рабочих точек и граней
3) Сдвиг компонентов в файле схем.
4) Создание ПСК (пользовательской системы координат).
5) Отображение системы координат в 2D- и 3D-эскизах.
В деталях из листового металла - небольшая врезка, предохраняющая от разрыва материала по месту совмещения двух сгибов.
Размер, описывающий значение угла между двумя линиями.
См. объемные сварные швы и косметические сварные швы.
Сборочная зависимость, задающая угол между плоскостями двух компонентов сборки.
Угол, придаваемый граням детали. На практике это, например, обеспечивает возможность извлечения детали из литейной формы. Угол уклона можно применить при выдавливании эскиза или для выбранных граней.
Совокупность деталей, ведущая себя в сборке как одно целое. Примером может служить двигатель автомобиля. Детали, составляющие узел, могут быть взяты из файлов деталей и параметрических элементов, либо импортированы из Mechanical Desktop или другой САПР.
Указатель исходной точки отмечает исходную точку на виде чертежа. Первоначальное положение указателя исходной точки можно установить при нанесении ординатных размеров или создании таблицы отверстий вида чертежа. При перемещении указателя исходной точки соответственно перемещается сама исходная точка и все связанные ординатные размеры и таблицы отверстий обновляются автоматически.
В деталях из листового металла — способ соединения листов с их частичным перекрытием.
Собственный формат файлов, создаваемых ядром моделирования ACIS. Содержимое файла имеет текстовый вид.
Стандартный формат, в котором преодолен ряд ограничений, присущих другим форматам обмена данными. Файлы, созданные в других системах САПР, можно преобразовать в формат STEP и импортировать в Autodesk Inventor.
Файл, в котором хранится информация о параметрах открытия файлов AutoCAD и Mechanical Desktop, а также о параметрах сохранения файлов в форматах DWG и DXF.
Файл, созданный в результате извлечения конструктивного элемента, эскиза или узла, для последующего использования в качестве параметрического элемента. Файл имеет расширение IDE; он может вставляться в модели деталей и сборок.
Файл, в котором записаны пути доступа к используемым в работе файлам. Файл проекта — это текстовый файл с расширением IPJ. Файл проекта рекомендуется держать в базовой папке проекта. Укажите пути ко всем файлам, чтобы управлять связями и ссылками между файлами Autodesk Inventor в проекте.
В файле проекта задаются типы путей поиска: рабочее пространство, локальные пути поиска, групповые пути и пути поиска библиотек.
Для большинства проектов достаточно указать местоположение одной рабочей группы.
Библиотечные папки предназначены для хранения уже готовых или покупных деталей, используемых проектом, но не редактируемых в нем. Проект может ссылаться на документы из разных библиотечных папок.
Рабочие пространства используются при полуавтономном режиме доступа. В файлах проектов рекомендуется, чтобы пути к рабочей группе и библиотекам указывали на папки общего доступа и были заданы в формате UNC.
При коллективной работе следует указать все типы путей и, возможно, даже вложить еще один файл проекта.
Типовой конструктивный элемент. Выглядит как скос на ребре детали. Может описываться длинами и углами.
Свойства детали как твердого тела: масса, радиусы инерции, объем, главные моменты, центробежные моменты инерции, центр масс и главные оси. Характеристики вычисляются в системе координат эскиза для той плотности, которая назначена при присвоении материала.
Геометрия элемента структуры в месте его соединения с другим структурным элементом профиля. Формы линии разрыва могут включать соединения, перекрытия, стыковые соединения и др.
В деталях из листового металла — небольшая врезка у края области сгиба, предохраняющая от разрыва материала при гибке.
Процесс, в течение которого сборочные зависимости преобразуются в описания конструктивных пар, сохраняемые вместе с деталью.
Промежуточный объем, полученный в ходе операций сдвига, выдавливания или вращения.
Математические выражения — от обычных числовых до сложных алгебраических и тригонометрических. В качестве аргументов формул выступают описанные в рисунке параметры. Каждый параметр описывается единственной формулой. В качестве значения размера, элемента, смещения и параметра можно ввести формулу.
В формулах Autodesk Inventor поддерживается большинство основных математических операторов, но не поддерживается сложение и вычитание в показателях степени. Для формирования отрицательных степеней следует пользоваться выражениями типа бр/единицы (например, бр/мин соответствует мин-1).
Группа граней, которая может (но не обязательно) ограничивать некоторую область пространства. Деталь или поверхностное тело должны иметь хотя бы один фрагмент. Например, если построить эскиз из двух разнесенных в пространстве прямоугольников и выдавить его, получится деталь из двух фрагментов. Другой пример - создание двух отдельных отрезков (не соединенных) и их выдавливание, в результате чего получается поверхность из двух фрагментов.
Рабочая точка, размещенная в пересечении координатных плоскостей в файле детали или сборки.
При построении сопряжения — совокупность явно выбранных ребер и все ребра, касательные к ним.
См. наклон грани.
Величина, имеющая фиксированное значение. Примеры — число "пи", коэффициенты перевода из британских единиц в метрические и обратно, температура замерзания воды.
Компонент, сочетающий в себе каркасное моделирование и адаптивность и обеспечивающий основу для размещения в сборке аналогичных компонентов. Результатом использования шаблона iCopy может стать один компонент или массив одинаковых компонентов.
Файл сборки, детали или чертежа, содержащий заранее определенные свойства. Чтобы создать файл по шаблону, следует выбрать нужный шаблон в диалоговом окне "Создание файла — выбор шаблона". В число заранее установленных свойств могут входить видимые базовые плоскости, параметры сетки, цветовая схема, стандарты оформления и т.п.
Также называемый панелью динамического ввода, экранный индикатор (HUD) представляет собой интерфейс пользователя в среде работы с эскизами рядом с курсором, позволяющий контролировать область эскизов. В полях ввода значений рядом с курсором отображается информация, которая динамически обновляется при перемещении курсора.
Если активна команда "Отрезок", "Окружность", "Дуга", "Прямоугольник" или "Точка", в полях ввода значений появляется возможность ввода пользовательского значения. Для перехода между полями ввода значений используйте клавишу табуляции.
Твердотельный конструктивный элемент, созданный вращением контура вокруг оси. Если элемент вращения является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое тело.
Совокупность упорядоченно расположенных элементов. Каждый элемент массива представляет собой отдельную деталь или несколько деталей. В браузере элементы массива нумеруются и перечисляются сразу же под записью о самом массиве. Записи об отдельных элементах массива можно разворачивать, просматривая сведения о вхождениях компонентов в них.
Параметрическая геометрия, из которой строятся детали и сборки. Взаимоотношения между конструктивными элементами определяются геометрическими и размерными зависимостями. Элементы делятся на эскизные, типовые, размноженные, рабочие, а также созданные по месту в сборке. Модели сложных деталей и сборок формируются комбинированием конструктивных элементов. Отдельные конструктивные элементы могут редактироваться пользователем.
Базовый конструктивный элемент в новой детали, которая была создана на основе существующей детали Autodesk Inventor. В качестве базового элемента производной детали импортируется существующая деталь. В браузере такой элемент помечается как производный. Развитие детали производится с помощью различных команд моделирования.
Конструктивный элемент сборки, полностью представляющий сварочный процесс. Сварные швы (как косметические, так и объемные) всегда находятся в группе элементов "Сварка". В браузере они не являются компонентами-подосновами. См. также определения для косметических и объемных сварных швов.
Конструктивный элемент, сформированный перемещением исходного контура вдоль траектории. Для элемента сдвига обычно требуются два эскиза, профиль и траектории пересекающихся плоскостей. Дополнительное ограждение для масштабирования может включаться в третий эскиз. Если элемент сдвига является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое твердое тело.
Отдельная деталь из материала, используемая в конструкции профиля, обычно заранее заданной длины и размеров. К общим профилям относятся: стальной уголок, стальные трубы круглой/квадратной/прямоугольной формы, несущие профили, двутавровые профили и т.д.
Все элементы массивов в эскизах подчиняются единым групповым зависимостям. Модификация одного элемента изменяет и все остальные элементы массива. Если в ходе построения или редактирования массива отменить ассоциативность, зависимости перестают действовать. Тогда объекты массива становятся обычными копиями, не поддерживающими связей друг с другом.
Конструктивные элементы сборки, добавляемые в папку "Обработка" сварной конструкции. Они добавляются после сварных швов и часто воздействуют на несколько компонентов сборки. Типичными послесварочными элементами обработки являются отверстия и выдавливания.
Конструктивные элементы сборки, добавляемые в папку "Разделка" сварной конструкции. Они представляют процессы предварительного удаления материала до сварки. Основное назначение этих элементов — обеспечение прочности сварного шва. К элементам разделки относятся, например, фаски на ребрах. См. также словарную статью "подготовка к сварке".
Геометрическая кривая, образованная пересечением цилиндрической поверхности и наклонной плоскости.
Кроме геометрических объектов, к эскизу относятся плоскость построений, система координат, размеры и зависимости. Он также может содержать вспомогательную и заимствованную геометрию. Эскизы создаются пользователем для контуров и траекторий, предназначенных для формирования конструктивных элементов деталей.
Эскиз листа связан с нижележащим листом и создается в том случае, если при входе в среду эскиза не выбран вид чертежа.
Примечание. Если при входе в среду построения эскизов вид был выбран, создаваемая геометрия эскиза ассоциируется с этим видом. Иногда эскиз на виде называется листом-накладкой.
Если при входе в среду построения эскизов вид был выбран, создаваемая эскизная геометрия ассоциируется с этим видом. Иногда эскиз на виде называется листом-накладкой.
Примечание. Эскиз листа связан с нижележащим листом и создается в том случае, если при входе в среду эскиза не выбран вид чертежа.
Чертежный эскиз представляет собой лист-накладку, который может содержать текст и 2М геометрию, например, отрезки и дуги.
Деталь, сформированная по пользовательским эскизам (в отличие от типовых и импортированных из других САПР).
Обозначение, созданное пользователем и сохраненное как чертежный ресурс в рисунке или шаблоне. В него могут входить геометрические кривые, текст и растровые картинки (внедренные или внешние). Обозначения также могут содержать данные, преобразованные из файлов DWG или IDW.
Эскизное обозначение на лист чертежа можно добавить как аннотацию или сохранить его во внешней библиотеке эскизных обозначений.
Кривые в эскизах. Допустимые типы кривых — отрезки, точки, прямоугольники, сплайны, дуги, окружности и эллипсы.
Специальный вид чертежа, не содержащий представления 3М модели. Эскизный вид формируется непосредственно из эскизов (одного или нескольких). Пользуясь эскизными видами, можно подготовить лист чертежа, даже не имея модели. Кроме того, эскизные виды применяются для изображения на чертежах мелких элементов конструкции, которые исключены из модели в целях ее упрощения.
При импорте файла AutoCAD в чертеж Autodesk Inventor графические данные помещаются на эскизный вид. Размеры, текст и аннотации при этом попадают непосредственно на лист.
Конструктивный элемент, основой для которого является 2D-эскиз. Объем придается эскизу путем выдавливания, сдвига, вращения или лофтинга. В зависимости от выбранной пользователем логической операции, объем нового конструктивного элемента может быть добавлен к детали, вычтен из нее или подвергнут пересечению с ней.
Путь к рабочей папке на локальном компьютере. Задается в активном проекте.
