Можно загружать и использовать типы линий из файлов AutoCAD *.lin в качестве типов линий для слоя Autodesk Inventor.
В файле чертежа (чертежAutodesk Inventor или чертеж AutoCAD) выберите вкладку "Пояснение"
панель "Формат"
"Редактировать слои".
- В диалоговом окне "Редактор стилей" выберите слой, откройте раскрывающийся список типов линий, а затем в нижней части списка выберите "Другие".
- В диалоговом окне "Выбор типа линии" нажмите команду загрузки, чтобы загрузить дополнительный тип линии.
- Чтобы найти дополнительный тип линии из внешнего файла *.lin, в диалоговом окне "Выбор типа линии" нажмите кнопку "Обзор".
- В диалоговом окне открытия выберите файл *.lin, а затем нажмите кнопку "Открыть".
- В диалоговом окне "Выбор типа линии" выберите тип линии, который необходимо добавить, или с помощью клавиши SHIFT выберите для загрузки несколько типов линий, а затем нажмите "ОК".
- В диалоговом окне "Выбор типа линии" выберите в списке тип линии, чтобы связать его с выбранным слоем, затем нажмите "ОК".
