Сортировка списка деталей, диалоговое окно "Сортировка таблицы"
Изменение порядка сортировки элементов в спецификации или выбранном списке деталей. Вначале выбирается первый столбец, по которому будет производиться сортировка, а затем второй и третий столбцы.
Вызов
Выберите список деталей или спецификацию. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать список деталей" и нажмите кнопку "Сортировка".
Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите "Редактировать". В диалоговом окне "Редактирование таблицы" нажмите кнопку "Сортировка".
Сортировать по
Выбор столбца и порядка сортировки. Нажмите стрелку, выберите в списке столбец, затем задайте порядок сортировки.
По возрастанию, т.е. от меньшего значения к большему.
По убыванию, т.е. от большего значения к меньшему.
Далее по
Если в первом столбце есть повторяющиеся записи, то можно задать столбец и порядок дальнейшей сортировки. Нажмите стрелку, выберите в списке столбец, затем задайте порядок сортировки.
Автосортировка при обновлении
Если этот параметр включен, то параметры сортировки, которые задаются для конкретного списка деталей, сохраняются даже при добавлении или удалении деталей. Доступно только для списков деталей. По умолчанию данный параметр включен.
