Справка по вкладке "Файлы" (параметры приложения)
Выбор расположений для файлов, используемых для различных функций.
Положения установки по умолчанию
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
Вызов
"Параметры"вкладка "Файл"
Отменить
Расположение временного файла журнала изменений модели или чертежа. Данные этого файла используются для отмены ошибочных операций. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
Прим.: Определить размер файла отмены можно, выбрав "Параметры"вкладка "Общие".
Шаблоны по умолчанию
Настроить шаблоны по умолчанию: открытие диалогового окна "Настроить шаблоны по умолчанию", в котором можно указать единицы измерения и стандарты оформления по умолчанию.
Отображение стандартных папок с файлами шаблонов, используемых для создания файлов. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
Прим.: Файлом проекта можно заменить файлы шаблона. (Выберите "Управление""Проекты". Расположение можно посмотреть в редакторе файлов проекта, раздел параметров папки.) (недоступно в Inventor LT)
Данные проекта (стили и т. д.)
Расположение внешних файлов, используемых системой, например таблиц параметров резьбы и стилей по умолчанию. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
Прим.: Параметры папки файла проекта хранятся в папке "Параметры приложения" — "Данные проекта". Можно указать другую папку (недоступно в Inventor LT).
(Inventor LT) Укажите, следует ли использовать библиотеку стилей. По умолчанию установлено значение "Да".
Папка библиотеки эскизных обозначений
Задает расположение внешних файлов в папке "Данные проекта", где предполагается хранить шаблоны библиотеки эскизных обозначений. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. Выберите или создайте новую папку, в которую требуется сохранить библиотеку.
Файлы библиотеки компонентов по умолчанию (недоступно в Inventor LT)
Определяет используемую по умолчанию папку для хранения деталей, полученных из Библиотеки компонентов как стандартные детали. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
Прим.: В проекте можно переопределить расположение деталей из Библиотеки компонентов по умолчанию. Выберите "Управление""Проекты". Расположение см. в редакторе файлов проекта, раздел "Параметры папки".
Рабочий путь (Inventor LT)
Указание положения по умолчанию, в котором система сохраняет файлы и выполняет поиск. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
Прим.: Когда документ открыт, рабочий путь отключен.
Папка проекта (недоступно в Inventor LT)
Папка, в которой располагаются ярлыки к файлам описаний проектов. При создании файла проекта в его папку добавляется ярлык. Чтобы найти папку, введите полный путь к папке или нажмите "Обзор".
Прим.: Если изменить папку проекта после создания проектов, нужно добавить ярлыки существующих проектов. Если этого не сделать, они не отображаются в списке в диалоговом окне "Проекты".
Проект VBA по умолчанию (недоступно в Inventor LT)
Определяет имя и расположение стандартного файла проекта Visual Basic for Applications (VBA). При работе с Autodesk Inventor использование проекта VBA делает доступным определенные в нем макросы.
Если указанный файл не существует, он создается при первом запуске редактора языка Visual Basic в Autodesk Inventor.
Корпоративная веб-страница (недоступно в Inventor LT)
Определение имени и расположения URL-адреса по умолчанию или файла, запускаемого через корпоративную веб-страницу. Настройка корпоративной веб-страницы для выполнения следующих действий:
  • Установки ссылки на страницу HTML по своему выбору
  • Установки ссылки на разделы справки по локальной сети
  • Установки прямой ссылки на интерактивные учебные пособия Inventor
Сделать корпоративную веб-страницу моей главной страницей по умолчанию — при выборе этого параметра отображается указанная корпоративная веб-страница в качестве начального окна "Моя главная страница".
Доступ к корпоративной веб-странице из раздела "Начало работы" панель "Запуск" "Корпоративная веб-страница".
Открытие файла
Открытие диалогового окна "Параметры открытия файла". Определение представления, загружаемого по умолчанию, если таковое не определено явным образом с помощью команды "Параметры" в диалоговом окне "Открыть".
Папка текстур
Указание местоположения для текстур.
Быстрое открытие файла (недоступно в Inventor LT)
Можно ускорить время открытия предназначенной сборки путем использования доступного кэша для сохранения соответствующих файлов в памяти.
Включить быстрое открытие файла: если этот параметр выбран, используется доступная память кэша. Снимите флажок для отключения возможности сохранения файлов в кэше.
Кэшировать последний открытый файл сборки: если этот параметр выбран, сохраняется последний активный файл сборки в доступном кэше.
Кэшировать файлы выбранной сборки: если этот параметр выбран, задается сборка, сохраняемая в доступном кэше. Вернитесь в файл сборки.
