Копирование компонентов сборки
С помощью команды "Копировать" создается копия или новый экземпляр выбранных компонентов сборки.
Можно создать копию всей редактируемой сборки или набора компонентов. Для исключения компонентов можно воспользоваться командой, а затем в диалоговом окне "Копирование компонентов: имена файлов" создать имена файлов для копируемых компонентов.
Атрибуты исходной сборки задаются заново, включая связи, массивы, представления и статус несвязанности. Статус адаптивности повторно не создается.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Массив" Копировать.
  2. В графическом окне или браузере сборки выберите компоненты, которые необходимо скопировать. Выбранные компоненты отображаются в браузере диалогового окна "Копирование компонентов: статус".
  3. С помощью кнопок статуса в верхней части диалогового окна можно быстро указать статус выбранных компонентов. Можно также нажать значок статуса рядом с компонентом и выбрать нужное.
    Создание копии компонента. Каждый копируемый компонент сохраняется в новом файле, который не является ассоциативным по отношению к исходному.
    Создание нового экземпляра в текущем или новом файле сборки.
    Исключение узла или детали из операции копирования.
  4. При необходимости нажмите "Дополнительно" и снимите флажок "Повторно использовать стандартные компоненты", чтобы разрешить копирование компонентов библиотеки и параметрических деталей.
  5. Нажмите "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Копирование компонентов: имена файлов".
  6. В диалоговом окне "Копирование компонентов: имя файла" просмотрите список скопированных файлов и при необходимости внесите изменения.
    • Выберите поле "Новое имя" для редактирования имени файла. Щелкните правой кнопкой мыши столбец "Новое имя" и выберите пункт "Найти" для поиска строки в перечисленных именах файлов, или пункт "Заменить"–для поиска с заменой.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на поле "Расположение" для изменения положения: вместо "Исходный путь"–"Рабочее пространство" или "Пользовательский путь". В последнем случае необходимо задать путь вручную.
      Рекомендуется оставлять стандартный путь, чтобы файл мог быть найден при повторном открытии сборки.
  7. В группе "Схема именования":
    • Установите флажок "Префикс" и при необходимости введите префикс имени файла.
    • Установите флажок "Приращение" для добавления индексов ко всем файлам. Уже имеющиеся индексы увеличиваются на один.
    • Сохраните суффикс по умолчанию (_CPY) или введите другой, если это необходимо. Если суффикс не нужен, снять флажок.
  8. Нажмите кнопку "Применить", чтобы обновить имена файлов. Если требуется, нажмите кнопку "Вернуть" для возврата к исходным значениям.
  9. В группе "Размещение компонентов" выбрать:
    • "Вставить в сборку" - если нужно сохранить компонент в файле текущей сборки.
    • "Открыть в новом окне" для открытия нового файла сборки.
  10. Можно изменить статус компонентов либо выбрать новые, нажав кнопку "Вернуться к выбору". Если это не нужно, нажмите кнопку OK для выполнения операции.
Прим.:
