Выполните визуализацию изображения для просмотра реалистичного изображения изделия с улучшенным фоном или без него. При выборе типа визуализации "Тонированный" он будет применен ко всему изображению. Изменения в используемый тип можно будет внести позднее в редакторе изображений. Чтобы получить примерный результат, в среде моделирования можно использовать визуальный стиль "Рисунок".
Чтобы вывести изображение с прозрачным фоном для компоновки с другим изображением, следует до начала визуализации выбрать файл PNG с альфа-каналом. Параметр альфа-канала для PNG скрыт при запуске визуализации.
- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Начать"
Inventor Studio.
- Выберите на ленте вкладку "Визуализация"
панель "Визуализация"
Визуализация изображения
- Задайте параметры на вкладке "Общие". В графическом окне можно просмотреть выбранные параметры.
Если параметры выбраны правильно, нажмите кнопку "Изображение".
Процесс выполнения визуализации отображается в отдельном окне.
Задайте параметры на вкладке "Вывод".
- Сохранение визуализированного изображения В диалоговом окне "Открыть" введите имя, выберите расположение и выберите тип файла.
- Выберите "Параметры" в диалоговом окне "Открыть", чтобы отобразить диалоговое окно "Параметры сохранения". Выбранный тип файла определяет доступные параметры.
Прим.: Чтобы вывести изображение с прозрачным фоном для компоновки с другим изображением, следует до начала визуализации выбрать в диалоговом окне "Параметры сохранения" файл PNG с альфа-каналом.
- Нажмите "Сохранить" в диалоговом окне "Сохранить", чтобы сохранить выбранные настройки и вернуться на вкладку "Вывод".
- Задайте параметры на вкладке модуля визуализации (только для визуализации изображений).
Продолжительность визуализации
- Время визуализации. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
- Визуализация посредством итерации. Задание количества итераций. Интервал времени, необходимый для выполнения заданного количество итераций, зависит от скорости процессора.
- До получения удовлетворительного результата. Визуализация без ограничений. Визуализацию можно остановить вручную.
Освещение и точность материала
- Режим. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
- Фильтрация изображений (сглаживание). Задание способа комбинирования множества выборок в единое значение пиксела, чтобы сделать окончательное изображение более мягким или резким.
- Нажмите кнопку "Изображение".
- В верхнем правом углу окна визуализированного изображения нажмите:
- "Пауза" для приостановки визуализации.
- "Сохранить" для сохранения окончательного варианта в формате BMP, JPEG, TIFF, PNG или GIF.
Прим.: В визуализированной модели будут отображаться настройки нулевой плоскости и эффекта тени, заданные на вкладке "Вид".
Совет: Если используется контроллер Space-ball, управляемый во время тонирования анимации, вид камеры может сдвинуться. Чтобы избежать смещения, во время продолжительной визуализации отключите контроллер.
