Вызов: |
Выберите тег редакции, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать тег редакции". При необходимости щелкните тег редакции два раза. |
Тип тега редакции |
Задание типа для выбранного тега редакции. Переопределение формы (по стилю): выберите для переопределения типа тега редакции по умолчанию. Для использования тега редакции по умолчанию следует снять флажок. Эскизное обозначение: выбор эскизного обозначения для использования в качестве тега редакции. Откройте список и выберите необходимую группу. Данный параметр доступен, только если эскизные обозначения добавлены в чертежные ресурсы. Прим.: В эскизных тегах редакции отображаются значения всех свойств, выбранных в связанном стиле тега редакции. По умолчанию будут отображаться значения свойств ITEM и QTY.
Значение тега редакции |
Изменение значения, отображаемого в выбранном теге редакции. Прим.: В тегах редакции отображаются значения, сохраненные в таблице редакций. В случае изменения значения тега редакции, это новое значение также отображается в таблице редакций.
