Справочник по инструменту "3D ортогональная трассировка"
Данный инструмент используется для интерактивного расположения или перемещения точек трассы или фитингов трасс жестких труб. При работе с трассами гибких шлангов этот инструмент используется для расположения точек трасс для стилей, не имеющих начальных и конечных фитингов. Чтобы создать точки трассы, щелкните отрезок или перетащите инструменты вращения и определения угла. Можно также ввести точные значения с помощью клавиатуры или контекстного меню.
Этот инструмент также можно использовать при создании вспомогательных линий в параметрических областях во время создания трассы по направлению вперед или при ее последующем изменении.
Вызов:
На ленте выберитевкладку "Ветвь трубопровода" панель "Трасса" "Создать трассу", а затем выполните одно из следующих действий:
  • На ленте выберите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Трасса" и выберите начальную точку трассы.
  • При работе в активной трассе щелкните правой кнопкой мыши и в отобразившемся контекстном меню выберите команду "Трасса".
  • Установите курсор на той точке трассы, на которой расположен фитинг, и выберите в контекстном меню пункт "Изменить ориентацию".
Прим.:
Элементы инструмента для трассировки труб
При работе с жесткими трубами, для которых установлен стиль типа фитингов и отображаются все элементы, используются следующие составляющие данного инструмента:
Направляющие оси
Привязка вращения к шагу в 90 градусов. Отображение допустимого направления для следующей точки трассы. Запуск создания смещения точек с выбранного ребра. Переместите курсор вдоль направляющей оси и введите точное значение, или щелкните в любом месте области направляющей оси.
Совет: Наличие команд, относящиеся к трассе, таких как "Привязка точки", "Привязка вращения", "Параллельно ребру" и "Перпендикулярно месту размещения", упрощает определение следующей точки так же, как и при создании сегмента обычной трассы.
Стрелки вращения
Отображение возможностей вращения для следующей точки трассы, запуск неограниченного вращения вокруг отображаемой оси. Щелкните стрелки и перетащите их для вращения осей.
Угол поворота 45 градусов
Привязка поворота к углу в 45 градусов. Щелкните стрелку с тем угловым положением, которое требуется. Чтобы изменить предыдущий угол поворота, выберите стрелку, которая отображается на выбранной оси.
Ручки радиуса
Определение радиуса сгиба при использовании команды "Пользовательский сгиб". Выберите ручки радиуса и введите радиус для выбранного сгиба.
Управление углом наклона Только самодренирующиеся линии. Привязка поворота в направлении вверх или вниз для заданного угла наклона. Щелкните стрелку, чтобы обратить направление наклона.
Демонстрационный ролик об использовании инструмента "Трасса" при работе с трассами труб и трубопроводов
Элементы инструмента для создания трасс из гнутых труб и гибких шлангов.
При работе с трубопроводом, имеющим сгибы, или со стилем гибкого шланга с одним фитингом или не имеющим фитингов, элементы инструмента включают в себя направляющие оси и стрелки поворота, применение которых описывается при описании описанные при описании маршрутизации труб.
Имеются следующие элементы инструмента, которые являются уникальными для гнутых труб и для стилей гибких шлангов:
Ручки радиуса
Изменение радиуса гнутых труб. Выберите ручки радиуса и введите радиус для выбранного сгиба.
Ручки вращения
Регулировка угла поворота. Щелкните стрелки и перетащите их для вращения осей. Вращение привязывается с установленным шагом на основе значения "3D угловая привязка". Чтобы его задать, выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Параметры процесса моделирования" вкладка "Моделирование". Чтобы ввести точное значение угла, наведите курсор на ручки вращения, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Ввод значения угла".
Демонстрационный ролик об использовании инструмента "Трасса" при работе с трассами шлангов
Элементы инструмента, используемые при нанесении вспомогательных линий на трассу жестких труб.
Инструмент "3D ортогональная трассировка" отображается в точке эскиза трассы, с которой требуется начать построение вспомогательной линии.
Направляющие оси
Привязка вращения к шагу в 90 градусов. Отображается допустимое направление для следующей точки вспомогательной линии. Наведите курсор на направляющую ось и введите точное значение, если длина линии важна, или щелкните в любом месте линии.
Стрелки вращения
Отображение возможностей вращения для второй точки, а также запуск неограниченного вращения вокруг отображаемой оси. Наведите курсор на ручку вращения и введите точное значение, или щелкните и перетащите стрелки для вращения осей.
