Можно изменить существующий шаблон и назначить шаблон по умолчанию.
Создание шаблона детали из листового металла
Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"панель "Настройка"Параметры листового металла по умолчанию.
При необходимости переопределите материал, толщину и правило развертки.
При необходимости изменяется размер координатных рабочих плоскостей для лучшего согласования со средним размером создаваемых деталей из листового металла.
Нажмите кнопку "Свойства Inventor", чтобы открыть диалоговое окно "Свойства Inventor". Задайте свойства Inventor, которые должны наследоваться при создании файлов на основе шаблона.
Сохраните файл в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates или в любой из папок, вложенных в папку Templates. Созданный шаблон доступен в диалоговом окне "Создать".
Выбор шаблона по умолчанию для детали из листового металла
Откройте папку Templates и переместите или переименуйте существующий файл ЛистМат.ipt.
Сохраните файл детали из листового металла с именем ЛистМат.ipt в папке Templates.
