Определение прямоугольного массива
Дублирование одного или нескольких компонентов и упорядочивание полученных экземпляров в прямоугольном массиве. Компоненты могут быть как уникальными, так и одинаковыми.
- На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Массив.
- В графическом окне выберите пластиковую деталь.
- В диалоговом окне Массив на вкладке Прямоугольный в группе Тип массива выберите ориентацию детали.
| Параметр |
Наименование |
Базовый массив
Упорядочивает детали без применения вращения. |
Баланс X
Упорядочивает детали и вращает некоторые из них на 180 градусов по отрицательной оси Y. |
Баланс Y
Упорядочивает детали и вращает некоторые из них на 180 градусов по отрицательной оси X. |
- Введите количество пластиковых деталей в направлении X.
- Введите расстояние между деталями в направлении X.
- Введите количество пластмассовых деталей в направлении Y.
- Введите расстояние между деталями в направлении Y.
- При необходимости можно определить уникальные файлы нажатием кнопки "Дополнительно".
- Нажмите "ОК".
Примечание. Ввести расстояние можно непосредственно в графическом окне, нажав на линию размеров X или Y.
Определение кругового массива
Дублирование одного или нескольких компонентов и упорядочивание полученных экземпляров в круговом массиве. Компоненты могут быть как уникальными, так и одинаковыми.
- В графическом окне выберите пластмассовую деталь.
- В диалоговом окне Массив на вкладке Круговой в группе Тип массива выберите ориентацию детали.
Базовый массив
Упорядочивание деталей в одном направлении системы координат.
Круговой массив
Упорядочивание деталей с помощью системы координат, ориентированной на центральную точку LZ.
- Введите количество пластмассовых деталей.
- Введите угол поворота выбранной детали.
- Введите расстояние между центральными точками деталей и центральной точкой LZ.
- Введите угол поворота детали в соответствии со смежной деталью.
- Нажмите "ОК".
Определение переменного массива
- В диалоговом окне Массив выберите вкладку Переменный.
- Добавьте детали в список одним из следующих способов.
- Для заимствования прямоугольного или кругового определения выберите Наследовать из прошлого массива.
- Щелкните элемент списка правой кнопкой мыши и выберите команду Добавить или Добавить как копию.
- Нажмите ячейку в таблице для настройки положения и ориентации соответствующего элемента.
| Параметр |
Наименование |
Поворот
Поворачивает деталь вокруг ее центральной точки. |
Смещение X
Определяет расстояние смещения в направлении X. |
Смещение Y
Определяет расстояние смещения в направлении Y. |
- Нажмите "ОК".
Изменение массива
- В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Компоновка и выберите команду Редактировать элемент.
- В диалоговом окне Массив измените параметры.
- Нажмите "ОК".
Удаление массива
- В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Компоновка и выберите команду Удалить.
