Представления с уровнем детализации
Использование представлений с уровнем детализации предполагается в следующих рабочих процессах.
Прим.: При создании представлений с уровнем детализации для существующих сборок все файлы должны быть преобразованы и сохранены для получения доступа к представлениям с уровнем детализации, определяемым системой.
Использование системного представления с уровнем детализации для загрузки минимальных компонентов
Пользуйтесь представлениями с уровнем детализации, определяемыми системой, только для загрузки необходимых компонентов.
  1. Выберите "Открыть" и укажите файл сборки.
  2. В диалоговом окне "Открыть" нажмите "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры открытия файла" щелкните "Представления с уровнем детализации" и выберите один из них:
    • главное (состояние сборки по умолчанию, в котором загружаются все компоненты)
    • Все компоненты подавлены
    • Все детали подавлены
    • Вся библиотека компонентов подавлена
    Щелкните "OK" для закрытия диалогового окна и откройте сборку. Графические изображения подавленных компонентов не отображаются, но в браузере показаны все компоненты.
После открытия представления, определяемого системой, можно подавлять или восстанавливать компоненты в зависимости от необходимости.
  1. В браузере щелкните правой кнопкой мыши требуемые компоненты и снимите флажок параметра "Подавить".
  2. Если необходимо, используйте параметр "Показать все" для просмотра компонентов в графическом окне.
  3. Когда будет загружено достаточное число деталей, сохраните файл. Появится запрос, приглашающий назначить имя новому представлению с уровнем детализации, охватывающему текущие состояния подавления компонентов.
Загрузка всей сборки и последующее подавление ненужных компонентов
Элементы можно избирательно извлекать из памяти. Это обратная последовательность предыдущего рабочего процесса, так как загружается вся сборка и подавляются компоненты, которые не нужны.
Совет: Можно переключаться между главным представлением и "Все детали подавлены". Удерживая нажатой клавишу Alt, дважды щелкните узел.
  2. В диалоговом окне "Открыть" нажмите кнопку "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры открытия файла" щелкните "Представления с уровнем детализации" и выберите главное представление. Все компоненты отобразятся в браузере и графическом окне.
  4. В браузере щелкните правой кнопкой мыши ненужные компоненты и выберите "Подавить".
  5. Сохраните файл. Появится запрос, приглашающий назначить имя новому представлению с уровнем детализации, охватывающему текущие состояния подавления компонентов.
При желании можно начать работу с полной сборкой, и по мере определения компонентов, которые не нужны, или заполнения памяти, подавите компоненты и создайте новый уровень детализации для уменьшения объема используемой памяти.
Подавление или восстановление компонентов по свойствам
Воспользуйтесь командой поиска, чтобы найти компоненты по таким свойствам, как, например, инвентарный номер, дата изменения, адаптивное состояние или структура спецификации. Все найденные компоненты отмечаются в браузере. Можно выбирать множество компонентов или отдельные компоненты, а затем подавить.
  3. В диалоговом окне "Параметры открытия файла" щелкните "Представления с уровнем детализации" и выберите нужное представление. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно. Выбранное представление будет представлено в графическом окне и браузере.
  4. Нажмите на бинокль в строке браузера, чтобы открыть диалоговое окно "Поиск компонентов сборки".
  5. Задайте необходимые условия поиска и затем щелкните "Добавить в список" для добавления условий. Нажмите кнопку "Поиск" и затем щелкните "Закрыть".
  6. В браузере щелкните правой кнопкой мыши найденные компоненты и установите или снимите флажок параметра "Подавить".
  7. После подавления ненужных компонентов назначьте описательное имя новому уровню детализации.
  8. Сохраните файл. Появится запрос, приглашающий назначить имя новому представлению с уровнем детализации, охватывающему текущие состояния подавления компонентов.
Подавление или восстановление компонентов по критериям выбора
Выберите компоненты с помощью одной из команд выбора, затем подавите их. Например, используйте команду выбора для выбора компонентов определенного размера, внешних компонентов или компонентов, зависящих от выбранного компонента. Назначьте описательное имя новому уровню детализации.
  3. В диалоговом окне "Параметры открытия файла" щелкните "Представления с уровнем детализации" и выберите нужное представление. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно. Выбранное представление будет отображено в графическом окне и браузере.
  4. На панели инструментов быстрого доступа нажмите стрелку, чтобы раскрыть список параметров выбора компонентов. Воспользуйтесь одним из параметров выбора компонентов для создания набора:
    "Выбрать все элементы" выбранной модели.
    "По зависимости" с одним или несколькими предварительно выбранными компонентами.
    Набор "Размер компонента" в окне "Выбор по размеру" или заданное процентное значение, причем 100% принимается за максимальный размер компонента.
    Набор "По отступу от рамки" в окне "Выбор по отступу от рамки" или частично заключенных компонентах.
    Набор "Внутри шара" в окне "Выбор внутри шара" или частично заключенных компонентах.
    Функция "Выбрать на плоскости" предлагает возможность выбора на заданной стороне плоскости или частично заключенных компонентах.
    "Внешние компоненты" и внешние компоненты по заданному состоянию видимости.
    "Внутренние компоненты" позволяет выбрать скрытые (внутренние) компоненты по заданному состоянию видимости.
    "Все в камере" позволяет выбрать видимые компоненты в текущей плоскости вида по заданному состоянию видимости.
  5. В браузере щелкните правой кнопкой мыши найденные компоненты и установите или снимите флажок параметра "Подавить".
  6. Сохраните файл. Появится запрос, приглашающий назначить имя новому представлению с уровнем детализации, охватывающему текущие состояния подавления компонентов.
Размещение узла с использованием определенного представления с уровнем детализации
Удобно размещать узел с помощью предварительно заданного представления с уровнем детализации. Например, требуется поместить узел с помощью подстановочного уровня детализации, чтобы загружать только одну упрощенную деталь вместо всей сборки с целью экономии памяти в сборке верхнего уровня.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" Вставить. При необходимости, нажмите на стрелку вниз, чтобы раскрыть список команд.
  2. В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите файл Autodesk Inventor с расширением *.iam.
  3. Нажать "Параметры".
  4. В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите ранее заданное представление с уровнем детализации и нажмите кнопку "OK".
  5. Нажмите "Открыть". Узел с выбранным представлением с уровнем детализации прикрепляется к курсору.
  6. Чтобы разместить узел, щелкните в графической области активной сборки. Таким образом можно поместить любое количество узлов, после чего нажать "Готово".
Прим.: Когда узел помещается с использованием заданного подстановочного представления с уровнем детализации, значок сборки в браузере заменяется на значок подстановочного уровня детализации .
Советы по созданию вставленных представлений
Компоненты используют активные уровни детализации и зависимые файлы. То есть можно создавать упрощенные представления с уровнем детализации или подстановочные уровни детализации для самых мелких узлов. Узлы, в которых используется определенный узел, загружают только компоненты в активном уровне детализации. Когда этот процесс повторяется несколько раз в иерархии сборки, использование памяти значительно сокращается.
