Импорт файлов CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, Step, Iges, Rhino, SAT, двоичных файлов Parasolid
Преобразование файлов в данные Autodesk Inventor
Вы можете открыть или импортировать файлы деталей и сборок из других систем САПР. Вы также можете помещать файлы деталей и сборок в виде компонентов новых или существующих сборок в Autodesk Inventor.
Открыть
Импорт из форматов САПР
панель "Запуск"
При импорте файла Inventor автоматически определяет, является ли импортированный файл деталью или сборкой, и создает новый документ в соответствии с типом файла. Например, чтобы импортировать файл сборки от сторонних разработчиков как файл детали, нужно создать новый или открыть существующий файл детали, а затем импортировать в него этот файл сборки.
панель "Вставить"
"Импорт"
панель "Создать"
Импорт
панель "Компонент"
Разместить импортированный файл САПР. Чтобы отредактировать параметры импорта после операции импорта, щелкните правой кнопкой мыши файл в обозревателе и выберите "Редактировать импорт".
Рабочая геометрия. Импорт требуемой рабочей геометрии.
Геометрические объекты в Inventor создаются с использованием таких же цветов, которые были назначены в Alias. Карты отображения текстуры, включенные в определение Alias, не переносятся в файл Inventor.
Открытие и изменение моделей, созданных в CATIA V4 (все версии). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V4:
При импорте данных сетки программа Inventor создает соответствующие элементы
и группирует их в папках сетки
браузера. Элементы сетки предназначены только для просмотра и не могут быть изменены. Для изменения параметров отображения ребер сетки, видимости и т.п. щелкните правой кнопкой мыши элемент или папку сетки и выберите соответствующий пункт из контекстного меню.
После изменения файла его можно и далее открывать программой Autodesk Inventor.
Можно открывать и изменять модели, созданные в CATIA V5 (R6–V5-6R2014). Autodesk Inventor преобразует файлы сборок и деталей, твердые тела, мультитела, поверхности и т. д. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V5:
Можно открывать и изменять модели, созданные в JT (*.jt) (версии 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и 10.0). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Открытие и изменение моделей, созданных в Pro/ENGINEER и Creo Parametric. Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов Pro/ENGINEER могут быть импортированы:
Можно открывать и изменять модели, созданные в Parasolid (до версии 27.0). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Эти типы файлов Parasolid могут быть импортированы.
При импорте в Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Поддерживаются версии до 5.0. Для адаптации базовых и добавления новых элементов в дерево элементов Inventor можно использовать команды Inventor. Исходное определение базовых элементов недоступно для изменения.
Можно открывать и изменять модели, созданные в SolidWorks (до версии 2015). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов SolidWorks могут быть импортированы:
Открытие и изменение моделей, созданных в NX (ранее UGS NX) (версии с Unigraphics 13 до NX 9.0). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов NX могут быть импортированы:
Можно импортировать файлы STEP (версии AP214, AP203E2 и AP242) или IGES (все версии). Твердое тело сохраняется в файле Autodesk Inventor, ссылки с исходным файлом не поддерживаются.
Если импортируемый STEP- или файл IGES содержит одну деталь, формируется файл детали Autodesk Inventor. Если же этот файл содержит сборку, формируется файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
Дополнительные сведения о команде "Переименование элементов обозревателя" см. в разделе Инструменты сборки.
Возможен импорт файлов SAT (версии 4.0–7.0). Кривые, поверхности и твердые тела сохраняются в файле Autodesk Inventor, связь с исходным файлом не поддерживается.
Если импортируемый файл SAT содержит одно тело, формируется файл детали Autodesk Inventor, в котором имеется одна деталь. Если же он содержит несколько тел, формируется файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
Можно импортировать файлы SMT из Autodesk Shape Manager (ASM), который можно использовать для обеспечения совместимости между программами Autodesk.
