Управление Библиотеками компонентов с помощью консоли сервера.
    Используйте консоль сервера для создания, подключения, импорта, экспорта, отключения и удаления Библиотек компонентов, а также для изменения статуса библиотеки.
    Административные задачи выполняются с использованием Server Console на компьютере, на котором размещаются Библиотеки компонентов. Изменять конфигурацию библиотеки на сервере может только пользователь с полномочиями администратора.
    Совет: Для запуска консоли сервера выберите "Пуск Программы Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [версия]".
    Создание библиотеки
    1. Запустите консоль сервера.
    2. В окне консоли сервера разверните корневую папку и нажмите правой кнопкой мыши на запись "Библиотеки".
    3. Выберите в меню команду "Создать библиотеку".
    4. Введите имя библиотеки в диалоговом окне "Создание библиотеки" и нажмите кнопку "OK".
    5. Новая библиотека будет создана.
      По умолчанию новая библиотека имеет статус доступа для чтения/записи. Чтобы изменить статус созданной пользователем библиотеки, щелкните правой кнопкой мыши библиотеку и выберите "Только для чтения".
    Подключение библиотеки
    Можно подключить библиотеку к серверу, если она сохранена в одной папке с существующими библиотеками. Если библиотека, которую требуется добавить, сохранена в другой папке, ее необходимо импортировать.
    3. Выберите в меню команду "Подключить библиотеку".
    4. В диалоговом окне "Доступные файлы MDF" отображаются все доступные библиотеки, которые можно подключить.
    5. Выберите библиотеку, которую нужно подключить, и нажмите кнопку "OK".
    Совет: для повторного подключения отключенной библиотеки используйте команду "Подключить".
    Импортирование библиотеки
    Прим.: Дополнительные сведения о библиотеках смотрите в разделе"Autodesk Data Management Server (версия) Руководство по применению". Инструкция в виде PDF-файла доступна в папке Program Files Autodesk ADMS [версия] Help.
    Примерный сценарий: используемое содержимое создано поставщиком, и файлы .mdf и .ldf скопированы на компакт-диск. Воспользуйтесь командой импорта для копирования этих файлов с компакт-диска в папку на сервере, на котором установлены библиотеки.
    3. Выберите в меню команду "Импортировать библиотеку".
    4. Для поиска и выбора файла .mdf нажмите кнопку "Обзор". Импорт файла .ldf выполняется автоматически.
    5. Если требуется, в текстовом поле "Имя библиотеки" введите имя для библиотеки, а затем нажмите "OK".
    Отключение библиотеки
    Используйте команду "Отключить" для удаления библиотеки из конфигурации сервера библиотеки. Отключенная библиотека не удаляется окончательно, ее можно повторно подключить.
    2. В окне консоли сервера разверните корневую папку и папку Libraries и нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку, которую необходимо отключить.
    3. Выберите в меню команду "Отключить".
    4. Нажмите "ОК" в диалоговом окне подтверждения, чтобы отключить библиотеку от сервера.
    Удаление библиотеки
    Используйте команду "Удалить" для удаления библиотеки из памяти. Если требуется удалить библиотеку с сервера библиотек, используйте команду "Отключить".
    2. В окне консоли сервера разверните корневую папку и папку Libraries и нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку, которую необходимо удалить.
    3. Выберите в меню команду "Удалить".
    4. Нажмите "ОК" в диалоговом окне подтверждения, чтобы удалить библиотеку с сервера.
    Изменение статуса пользовательской библиотеки
    Статус созданных пользователем Библиотек компонентов можно изменить. Установленные по умолчанию Библиотеки компонентов Autodesk Inventor имеют статус "Только чтение", который нельзя изменить.
    2. В окне консоли сервера разверните корневую папку и папку Libraries и нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку, которую необходимо редактировать.
    3. Чтобы сделать библиотеку доступной только для чтения, выберите в меню пункт "Только чтение". Чтобы сделать библиотеку доступной для чтения/записи, отключите параметр "Только чтение".
    Прим.: статус библиотеки можно определить по значку, который отображается перед ней.
    Копирование библиотеки в раздел
    Используйте команду "Копировать", чтобы скопировать библиотеку из одного раздела в другой.
    Прим.: Для обеспечения возможности параллельной установки сервер Autodesk поддерживает Библиотеки компонентов, созданные для различных версий Autodesk Inventor. Старые библиотеки сохраняются в соответствующий раздел сервера Autodesk и используются в соответствующих версиях Autodesk Inventor с пакетом клиентского обновления.
    2. В окне консоли сервера разверните корневую папку и папку Libraries и нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку, которую необходимо копировать.
    3. Выберите в меню команду "Копировать".
    4. В диалоговом окне "Копирование библиотеки" введите имя, которое будет отображаться, и нажмите кнопку "OK". Библиотека будет скопирована в раздел Autodesk Inventor 2016.
    Прим.: Библиотеки предыдущих версий импортируются в соответствующий раздел сервера. Для использования в Autodesk Inventor 2016 библиотек предыдущих версий необходимо скопировать их в раздел Autodesk Inventor 2016 на сервере и обновить с помощью инструмента обновления. Для получения дополнительных сведений смотрите процедуру обновления Библиотек компонентов.
