Используется для выполнения поиска файла IDW, а также листа в выбранном файле IDW. Служит также для отображения атрибутов, найденных в файле DWF при его публикации.
Вызов: | |
Нажмите |
Имя листа |
Имя, указанное в разделе содержания листа DWF. |
Исходный файл |
Файл с именем и расширением IDW, указанный в разделе содержания листа DWF. |
Траектория |
Путь, указанный в разделе содержания листа DWF. |
Искать в |
Имя текущей папки. Для изменения пути щелкните стрелку и перейдите к нужной папке. |
Расположения |
Показывает местоположение каждого файла, участвующего в проекте. Чтобы сделать местоположение активным, необходимо щелкнуть на нем мышью. В списке файлов диалогового окна отображены файлы и вложенные папки, находящиеся по текущему пути. Щелкните файл, чтобы просмотреть его изображение. |
Имя файла |
Имя запрашиваемого файла или имя файла, выбранного в главном диалоговом окне. |
Тип файла |
Фильтрация списка файлов с отображением только конкретного их типа. Щелкните стрелку для отображения списка, а затем выберите тип файла. |
Список имен лис |
Список имен всех листов в выбранном файле IDW. Одновременно можно выбрать только один файл. Прим.: Чтобы просмотреть список, выберите файл IDW в разделе "Имя файла".
ОК |
Кнопка "OK" доступна, только если выбран лист. При нажатии кнопки OK выполняется следующее.
