Рабочий процесс создания чертежей
При открытии чертежа используется шаблон по умолчанию, содержащий лист с рамкой, основной надписью и другими элементами.
Для создания чертежа откройте шаблон, отформатируйте его согласно вашим целям, создайте виды чертежа и добавьте аннотации. Затем можно распечатать чертеж.
Определение шаблона чертежа
Можно использовать любой стандартный или пользовательский шаблон, включающий в себя условные обозначения и стандартные элементы.
Стандартные шаблоны чертежей устанавливаются вместе с Autodesk Inventor. Во время установки программы необходимо выбрать стандарт для использования по умолчанию. В зависимости от сделанного выбора в папку шаблонов Templates копируется соответствующий шаблон чертежа.
По умолчанию используется стандартный шаблон IDW, который можно адаптировать.
Чтобы настроить формат чертежа, необходимо задать форматы листа, рамки и основных надписей, а также отредактировать стандарт оформления и стили аннотаций.
Задание видов чертежа
Создание чертежа начинается с размещения главного вида. Для создания вида можно выбрать за основу файл детали или сборки. Для файлов сборок можно также выбрать представление именованного вида. На одном чертеже могут располагаться виды нескольких деталей или сборок.
Выключите видимость тех компонентов сборки, которые не должны быть видны на данном виде. Можно сохранить упрощенный вид в представлении именованного вида и использовать его для генерации незагроможденных видов на чертеже.
Если формат листа включает в себя стандартные виды чертежа, виды добавляются автоматически.
Добавление аннотаций
После размещения видов можно добавить в чертеж аннотации. Для нанесения размеров можно использовать размеры модели, заданные на стадии ее разработки, или нанести контрольные размеры, которые служат исключительно для иллюстративных целей. Размеры модели на чертеже можно редактировать, если данный параметр был выбран при установке Autodesk Inventor.
Чертежный эскиз представляет собой особую форму аннотации. В Inventor он действует как наложенный вид, примененный к листу чертежа. После выхода из режима построения эскиза можно наносить размеры, обозначения и другие аннотации.
Печать чертежа
Можно печатать чертежи целиком или по частям. Можно распечатывать файлы IDW, 2D DWF и DWG.
Свойства Inventor модели при работе с чертежами
При создании первого вида можно скопировать значения свойств Inventor модели в свойства Inventor чертежа. Свойства Inventor модели копируются и обновляются в чертеже из исходной модели.
Опцию "Дополнительные пользовательские свойства Inventor модели" в диалоговом окне "Параметры процесса моделирования" можно использовать для создания пользовательских свойств Inventor из внешнего файла.
Обозреватель чертежа
В обозревателе чертежа отображаются ресурсы чертежа, листы, виды чертежа, связанные модели и объекты, размещенные на листах чертежа.
Листы располагаются в порядке их создания. Можно развернуть лист для отображения видов и деталей, которые входят в вид. Порядок расположения листов в браузере можно изменять, перетаскивая их мышью.
В каждый момент времени активным может быть только один лист. Остальные листы в браузере выделены серым цветом. Чтобы активизировать лист, дважды щелкните его имя.
