Используйте команду "Автотрассировка", чтобы выполнить трассировку одного или нескольких выбранных непроложенных проводов или кабелей или всех непроложенных проводов или кабелей в сегментах в активной сборке кабельных трасс. Проложенные провода (включая провода кабеля) игнорируются. Для непроложенных проводов команда "Автотрассировка" также доступна в контекстного меню.
Все рабочие точки провода и провода кабеля удаляются при прокладке из точки в точку.
панель "Трасса"
"Автотрассировка" Длины проводов, длины кабелей и диаметр жгута сегмента обновляются каждый раз после нажатия кнопок "Применить" и "OK".
При ручной трассировке выбирается один или несколько проводов или кабелей для трассировки в выбранном сегменте. Можно продолжить трассировку тех же проводов или кабелей в дополнительных сегментах, по одному за раз.
Сегменты, используемые для ручной трассировки, могут быть непрерывными или с разрывами. Трассировка сегментов с разрывами создает трассы с зазорами. Например, при прокладывании через определенное пустое расстояние провода с одного сегмента к следующему получится зазор.
Все рабочие точки провода или провода кабеля при трассировке удаляются.
панель "Трасса"
"Трасса" Или можно выбрать провода для трассировки, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Трасса".
Могут быть выбраны только сегменты текущих кабелей.
Длины проводов, длины кабелей и диаметры жгутов сегментов обновляются и провода остаются выбранными.
Длины проводов, длины кабелей и диаметры жгутов сегментов обновляются каждый раз после нажатия кнопок "Применить" и "OK".
Нажмите "Трасса", чтобы применить полуавтоматическую трассировку для проводов и кабелей. Выберите один или несколько проводов для трассировки (включая провода кабеля), затем выберите первый и последний сегмент сети, для которой предполагается трассировка. Или можно выбрать провода для трассировки, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Трасса".
Трассировка проводов выполняется по кратчайшему непрерывному пути, соединяющему два сегмента. При полуавтоматической трассировке зазоров не будет. Все проложенные провода игнорируются. Все связанные провода кабеля прокладываются вместе. Все рабочие точки провода и провода кабеля удаляются при прокладке из точки в точку.
панель "Трасса"
Трасса Чтобы выбрать провода в графическом окне, настройте команду выбора для выбора элементов эскиза.
Кнопки пролистывают возможные пути по порядку, от самого короткого до самого длинного. Окно "Выбор пути" отображается для каждого провода или кабеля с несколькими возможными трассировками.
Кабельные трассы обновляются.
Длины проводов, длины кабелей и диаметры жгутов сегментов обновляются.
В результате трассировки и отмены трассировки проводов и кабелей в сложных сборках не всегда можно провести визуальную проверку пути объекта. При помощи функции "Просмотреть траекторию" в контекстном меню выделите кончики проводов и все сегменты, через которые проходит кабель, провод кабеля или провод. Необходимо также выделить геометрию осевой линии или визуализацию провода (проводов) или проводов кабеля.
Если на выбранном проводе есть соединение, система выделяет провод до и от соединения вдоль сегментов, через которые проложен провод.
