Работа с ассоциативной геометрией DWG
Вставка ассоциативной геометрии DWG, управление видимостью слоев и создание 3D-моделей из 2D-подоснов
Вставка файла AutoCAD DWG как ассоциативной геометрии DWG
После импорта AutoCAD DWG в файл детали можно создавать эскизы, ссылаясь на геометрию DWG.
  1. В файле детали:
    • вкладку "Управление" панель "Вставить" "Импорт"
    • вкладка "3D модель" панель "Создать" Импорт
  2. В диалоговом окне "Импорт" выберите файл DWG и выберите "Открыть".
  3. Выберите плоскость или плоскую грань для размещения файла DWG.
  4. Укажите исходную точку, выбрав точку на выбранной плоскости.
  5. Файл DWG будет размещен путем сопоставления осей XY (и Z) DWG с выбранной плоскостью, а также путем сопоставления исходной точки DWG с указанной точкой. После вставки файл DWG появится в обозревателе.
    Прим.: Можно вставить только один файл DWG.
Изменение точки вставки на подложке DWG
Используйте команду Преобразовать, чтобы изменить точку вставки исходной точки на подложке DWG путем перемещения, поворота или привязки на обнаруженной плоскости.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши файл DWG в обозревателе и выберите "Преобразовать" в контекстном меню.
    На существующей исходной точке файла DWG появится триада.
  2. Выбрать одну из опций:
    • Выберите Найти для перемещения триады и укажите новую исходную точку.
      Перетащите ручки триады для перемещения или поворота подложки DWG на выбранной плоскости. Можно также ввести значение в поля ввода X и Y.
    • Выберите Привязать к, чтобы переместить триаду, выбрав существующую точку.
      Геометрия DWG перемещается в только что определенную точку вставки с помощью выбранной точки.
      Прим.: Привязка является неассоциативной. При переопределении исходной точки с помощью параметра "Привязать к" после поворота угла файл DWG будет перемещен параллельно привязанной точке с сохранением предыдущего угла поворота.
    • Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
Удаление ассоциативности между подложкой DWG и исходным файлом DWG
Используйте команду Разорвать связь для удаления ассоциативности между импортированным и исходным файлом DWG.
  1. В обозревателе или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши импортированный файл и выберите "Разорвать связь" в контекстном меню.
  2. В диалоговом окне "Сохранить внешние" выполните следующие действия.
    • Укажите префикс или суффикс, добавляемый к имени файла, чтобы избежать дублирования имен.
    • Нажмите кнопку "Обзор", чтобы указать папку для сохранения файла.
Управление видимостью слоев
  1. Щелкните правой кнопкой мыши файл DWG в обозревателе и выберите "Видимость слоев" в контекстном меню.
  2. В диалоговом окне "Видимость слоев" содержатся элементы управления видимостью слоев:
    • кнопка "Выбрать все" позволяет включить все слои;
    • кнопка "Очистить все" позволяет отменить выбор всех слоев;
    • параметр "Инвертировать выбор" позволяет инвертировать выбор.
    Кроме того, для управления видимостью слоев можно вручную установить и снять флажки.
    Чтобы включить или отключить видимость всей графики DWG, щелкните правой кнопкой мыши файл DWG в обозревателе и выберите в контекстном меню пункт "Видимость".
Создание 3D-моделей Inventor из 2D-подоснов
  1. В 2D-эскизе щелкните грань или рабочую плоскость для задания плоскости эскиза.
  2. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Спроецировать геометрию DWG".
  3. Выбрать геометрию для проецирования. Выберите один из трех вариантов.
    • Отдельный объект геометрии
    • Соединенные объекты геометрии: замкнутый и/или разомкнутый контур.
    • Блок геометрии.
    Прим.: Геометрию DWG можно проецировать в другую деталь, открытую для редактирования в сборке.
  4. По завершении выберите кнопку "Отмена", или щелкните правой кнопкой мыши и нажмите кнопку "ОК".
  5. На вкладке "3D-модель" выполните выдавливание геометрии DWG и создайте необходимые 3D-элементы.
  6. В файле сборки можно использовать команды "Соединение", "Зависимость" и "Сборка" для создания связей между блоком подложки DWG и деталью.
    Одновременно с работой над геометрией DWG в файле сборки можно работать над той же геометрией DWG в файле детали. При изменении проецируемой геометрии DWG в файле детали соответствующая геометрия DWG в файле сборки обновляется с учетом этих изменений. Ассоциативность проецирования сохранится даже после внесения изменений в геометрию DWG. Например:
    1. вставить деталь (ДЕТАЛЬ А), содержащую 2D-геометрию AutoCAD в сборку и сохранить файл;
    2. в новом файле детали (ДЕТАЛЬ Б) создать эскиз и спроецировать геометрию DWG из ДЕТАЛИ А в ДЕТАЛЬ Б.
    3. Ассоциативность проецирования сохранится даже после внесения изменений в геометрию DWG. Если исходный файл DWG обновляется в AutoCAD, то соответствующие файлы Inventor будут также обновлены (это касается как изменений геометрии, так и положения).
