Настройки продолжительности и скорости анимации.
Вызов: |
В диалоговом окне "Временная шкала анимации" выберите команду "Параметры анимации". ![]() |
Длина |
Указание значений продолжительности анимации в минутах и секундах. или |
Профиль скорости |
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в данное поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно. Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг–/10th секунды. Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию – 20, 60, 20. Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости. При выборе этого параметра можно задать для последующих действий значения скорости по умолчанию. Использовать настройки по умолчанию. Указание профиля по умолчанию: 20%, 60%, 20%. Постоянная скорость. Задается одно значение скорости для всего действия. Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию. |
Интервал воспроизведения |
Включить. При выборе этого параметра значение для интервала воспроизведения вводится в секундах. Воспроизведение в реальном времени утеряно. По умолчанию флажок снят. Если быстро переместить регулятор от значения 1,0s до значения 30,0s, воспроизведение будет выполняться до времени, заданного с помощью регулятора. При этом состояние модуля анализа не меняется слишком быстро. Эта дополнительная настройка некоторым образом влияет на обозначенные интерактивные области. Секунда. Указание скорости воспроизведения анимации, выполнения редактирования и перетаскивания регулятора. Значение по умолчанию–,50 секунд при выбранном параметре "Включить". Прим.: Эта настройка не влияет на время записи.
