Разместите ограничения для заданных аспектов проекта и получайте уведомления, когда контролируемые параметры выходят за допустимые пределы.
При создании автодопуска задаются пределы для каждого уровня уведомления. Если изменение в модели превышает указанный уровень, в графическом окне отображается символ.
- Выберите на ленте вкладку "Проверка"
панель "Автодопуск"
Параметры автодопусков и настройте параметр "Видимость по умолчанию". - Зеленый. ОК. Допустимыми считаются управляемые значения, входящие в диапазон по умолчанию 90–110 %.
- Желтый. Предупреждение. Управляемые значения, входящие в верхний (110–130 %) и нижний (70–90 %) диапазоны по умолчанию, считаются выходящими за пределы идеального диапазона.
- Красный. Важное предупреждение. Управляемые значения выходят за пределы целевого диапазона. В диапазон по умолчанию входят значения менее 60 или более 140 процентов либо значения в промежутках 50 до 70 или от 130 до 150 процентов, в зависимости от заданных параметров.
Параметры автодопуска не влияют на ранее созданные автодопуски.
- В обозревателе параметров автодопусков разверните значок "Автодопуски" и задайте параметры для каждого типа автодопуска.
- Использовать допуски моделей. Применение допусков модели к каждому уровню ("ОК", "Предупреждение" или "Важное предупреждение"). Установите этот флажок, чтобы использовать допуски, уже настроенные для модели. Чтобы использовать набор допусков в границах отдельных автодопусков, снимите флажок. Например, если для определенного автодопуска создаются все пять уровней, диапазон между уровнями красного будет в три раза больше допуска модели.
Для входных значений автодопусков используется параметр "Допуск при выборе", устанавливаемый в разделе "Параметры приложения" на вкладке "Общие". Таким образом, при перемещении курсора выделенный объект изменяется в зависимости от значения "Допуск при выборе" и положения курсора.
- Метод. Выбор метода формирования диапазона приемлемых допусков: процент от общего указанного значения либо числа, большие или меньшие общего указанного значения.
- Нижний/верхний. Определение правого (верхнего) и левого (нижнего) значений ограничивающего диапазона.
- В обозревателе параметров автодопусков щелкните значок всплывающей подсказки. Установите флажки, чтобы во всплывающую подсказку были включены сведения для автодопуска с определенными границами. После создания границ наведите указатель на значок обозревателя объекта, чтобы отобразить сведения об автодопуске.
- Выберите команду "Автодопуск" на вкладке "Проверка". Чтобы создать автодопуск, выберите нужный значок в диалоговом окне. Например, в диалоговом окне "Размерные допуски" выберите пункт "Расстояние".
Для управления длиной отрезка, круга, эллипса, дуги, сплайна или ребра в 2D- и 3D-среде используйте "Автодопуски длины".
- В графическом окне выберите объект геометрии, за которым нужно следить. Параметры выбора в диалоговом окне определяются выбранной геометрией.
При необходимости выберите в таблице автодопусков "Добавить", чтобы добавить дополнительную геометрию.
Совет: Если выбран параметр "Автодопуск угла" и необходимо управлять углом, построенным через три точки, требуется выбрать все три точки отдельно. Для углов другого типа необходимо выбрать только два элемента.
- В левом столбце измените знак +/-, чтобы прибавить или вычесть значение строки из общего суммарного значения.
В столбце "Значение" отображается общее значение выбранных элементов данной строки. В столбце "Суммарное" отображается сумма или разность значений строк.
- Перейдите на вкладку "Граница", чтобы определить нижнее и верхнее значение. Используйте математические операторы сравнения (LSign и USign). Например:
- В таблице границ выберите "Добавить". Первое значение по умолчанию определяет зеленую зону (OK). По умолчанию для нижнего и верхнего значения используется 10% длины геометрии.
- Если нужно выбрать другой математический оператор, щелкните LSign или USign.
- При желании выберите "Добавить", чтобы добавить желтую зону (предупреждение). По умолчанию нижнее и верхнее значения составляют 70-90% и 110-130% соответственно.
- При желании выберите "Добавить", чтобы добавить красную зону (серьезное предупреждение). По умолчанию нижнее и верхнее значения составляют менее 60 или более 140 или 50-70 или 130-150 соответственно.
Прим.: Не вводите значения, при которых границы получаются с нахлестом, или введите математические выражения в таблице.
Совет: Чтобы добавить все пять ограничивающих уровней, откройте диалоговое окно "Автодопуски", выберите вкладку "Граница" и щелкните в любом месте пустой таблицы, удерживая клавишу ALT. С помощью этого метода доступны только пять уровней границы. Чтобы вставить нижнее граничное условие, щелкните пустую строку таблицы, а затем, нажав и удерживая клавишу CTRL, щелкните кнопкой мыши еще раз.
- В столбце "Уровень" измените определение уровня предупреждения для каждой выделенной границы. Щелкните зеленый, желтый или красный цвет для переопределения.
- В списке "Точность отображения" выберите уровень точности (число десятичных разрядов), который необходимо задать для допусков.
- Чтобы добавить значение автодопуска, нажмите кнопку "Применить". При необходимости создайте другие автодопуски или нажмите "ОК" для закрытия диалогового окна.
