Проверка и исправление импортированных данных (среда конструирования)
В ходе анализа можно воспользоваться командой "Проверка качества" или функцией "Копировать в построение", а также исправить преобразованные данные.
Использование команды "Проверка качества"
Выполняйте с помощью команды "Проверка качества" только необходимый анализ. Можно прервать анализ больших наборов данных и возобновить его позднее. Ранее проанализированные данные повторно не проверяются, однако результаты диагностики можно при желании сбросить.
  1. В браузере деталей дважды щелкните папку "Конструкция", чтобы переключиться в среду конструирования.
  2. Тела и поверхности для анализа можно выбрать одним из следующих методов.
    • На ленте выберите вкладку "Конструкция" панель "Управление" Проверка качества.
    • Выберите данные (тела и поверхности) в графическом окне.
    • Щелкните правой кнопкой мыши узел группы в обозревателе и выберите команду "Проверка качества".
    • Перетащите рамку в графическом окне, чтобы выбрать тела или поверхности. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Проверка качества".
  3. Чтобы проверить данные, выберите команду "Проверка".
Вписывание (исправление) граней в преобразованных данных в ходе проверки качества
Команда "Вписать грань" является функцией инструмента "Проверка качества", которая используется для исправления объектов в пределах значений допуска, заданных пользователем. Команда "Вписать грань" включается, только когда система определяет, что грань, выбранная в браузере диагностике проблемы, может быть исправлена с помощью команды.
  1. Импорт данных IGES или STEP.
  2. В браузере щелкните правой кнопкой мыши по папке "Конструкция" и выберите "Редактировать конструкцию".
  3. На ленте выберите вкладку "Конструкция" панель "Управление" Проверка качества.
  4. Выберите объект для редактирования в диалоговом окне "Проверка качества". Следует выбрать тело с одной гранью. Если выбрать тело, твердотельный объект или сшивку с несколькими гранями, инструмент "Вписать грань" отключится.
  5. Выберите или введите значение максимального допуска. Значение является максимально разрешенной в системе величиной отклонения от выбранной грани при создании новой грани в процессе исправления ошибок.
    Прим.: Рекомендуется использовать небольшое значение. В это поле часто предварительно заносится коэффициентом допуска, найденным в файле IGES или STEP. Если грань не удалось восстановить, понемногу увеличивайте значение допуска. Это обеспечит сохранение исходной целостности поверхности.
  6. Нажмите "Восстановить".
  7. По завершении процесса область описания обновляется, и в ней отображается количество тел, над которыми проводилась работа, а также количество устраненных проблем.
    Прим.: Одно тело может отображаться в нескольких пунктах, поэтому в результате исправления одной грани может быть решено несколько проблем.
    Если во время попытки исправления не было внесено никаких изменений, в области описания отобразится сообщение "Не удалось выполнить исправление". В таком случае повторно запустите команду "Вост..", указав большее значение допуска.
    При необходимости попытку исправления можно отменить.
Использование функции "Копировать в построение"
Для проверки или исправления импортированных с ошибками данных служит команда "Копировать в построение". Команда "Копировать в построение" создает в среде конструирования, в которой с помощью специальных команд можно выполнить анализ и исправить ошибки, копию базового элемента (поверхности или твердотельного объекта). Для замены старых данных на восстановленные можно затем переопределить данный элемент в среде работы с деталями.
Данная процедура служит для обновления модели детали с учетом изменений базового элемента, созданного IGES, STEP или SAT.
Прим.: По умолчанию в Inventor для обозначения узлов файлов в обозревателе используется имя детали (имя файла вставленной детали). В других системах САПР для этого может использоваться свойство "Обозначение". Имя файла STEP, импортированного в Inventor, может отличаться от его имени в системе САПР, в которой он был создан. Во избежание путаницы определите схему именования элементов браузера с помощью инструмента "Переименование элементов браузера".
  1. Откройте STEP, SAT или файл IGES. При этом в браузере деталей создается базовый элемент.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши базовый элемент и выберите "Копировать в построение". При этом в среде конструирования создается копия элемента.
  3. В среде работы с деталями щелкните правой кнопкой мыши базовый элемент, а затем выберите "Подавить элементы". При этом копия конструкции все еще видима.
  4. Для входа в среду конструирования в браузере дважды щелкните папку "Конструкция". Для развертывания групп построений щелкните мышью. Копия имеет имя группы, совпадающее с именем базового элемента в среде работы с деталями.
  5. Для анализа и исправления ошибок в данных служат команды на вкладке "Построение".
  6. Щелкните правой кнопкой мыши папку "Конструкция" и выберите "Завершить конструкцию".
  7. Теперь в среде работы с деталями видимы два тела, одно из которых наложено на другое. Щелкните правой кнопкой мыши подавленный базовый элемент и выберите "Восстановить элементы".
  8. Щелкните правой кнопкой мыши базовый элемент и выберите "Переопределить". Базовый элемент будет переопределен с использованием восстановленных данных о конструкции.
Копия конструкции используется переопределенным элементом, но при этом группа остается в браузере конструкций.
