Добавление или удаление направляющих сборки
Чтобы изменить направляющие сборки, отредактируйте сдвиг, к которому относятся направляющие.
- В графическом окне выберите направляющую сборки, соответствующую сдвигу, который требуется отредактировать.
Если направляющие недоступны, выберите в обозревателе сдвиг:
- В виде сборки разверните узел компонента и выберите сдвиг, который требуется отредактировать.
- В виде сдвига разверните сдвиг, который требуется изменить, и выберите компонент.
- В виде последовательности разверните последовательность и выберите сдвиг, который требуется отредактировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать".
- Чтобы изменить набор направляющих сборки по умолчанию, создаваемый для сдвига, следует выбрать параметр из списка "Направляющие сборки по умолчанию".
- Добавление отдельных направляющих сборки:
- На мини-панели инструментов "Сдвиг компонента" выберите
"Добавить" и выберите "Направляющая сборки полностью" или "Сегменты направляющей сборки". В графическом окне щелкните точки на компонентах со сдвигом, чтобы добавить направляющие.
- Удаление отдельных направляющих сборки:
"Удалить". Выберите "Направляющая сборки полностью" или "Сегмент направляющей сборки".
- В графическом окне выберите направляющие сборки, которые требуется удалить. Направляющие сборки, которые относятся к редактируемому сдвигу, будут выделены.
- Чтобы сохранить правки и выйти из команды, нажмите "ОК".
Отображение или скрытие существующих линий сборки
Доступно управление видимостью линий сборки в разнесенном виде.
Добавление полностью направляющей сборки для компонента со сдвигом
К существующему сдвигу можно добавить направляющую сборки, чтобы более наглядно продемонстрировать взаимосвязи между компонентами сборки. Например, можно добавить направляющие сборки между конструктивными элементами компонентов, которые примыкают друг к другу в сборке.
- Выберите компонент в виде сборки или последовательности в обозревателе или в графическом окне.
- Из контекстного меню выберите пункт "Добавить направляющую сборки".
- С помощью мыши задать в графической области начальную точку линии сборки.
- Для принятия линии сборки выбрать из контекстного меню пункт "Завершить".
