Создание отверстий
При создании отверстий сначала укажите тип размещения, затем — параметры размеров отверстий, вершины сверла, ограничения и типа резьбы.
  1. Выберите вкладку "3D-модель" панель "Изменить" Отверстие .
  2. Выберите способ размещения:
    • По эскизу. Этот параметр выбирается автоматически, если эскиз является видимым. Требуется центр отверстия или точка эскиза, нанесенная на существующий элемент. В качестве центров отверстий можно использовать конечные или центральные точки существующей геометрии. Можно также выбрать область с помощью перетаскивания левой кнопки мыши; точки эскиза в пределах этой области могут служить в качестве центров отверстий.
      Прим.: Можно использовать один эскиз для размещения различных отверстий. Для этого следует определить на эскизе положение для нескольких отверстий. Затем предоставьте общий доступ к эскизу для нескольких элементов отверстий. Однако сделать эскиз общедоступным невозможно при создании отверстий в сборках.
    • Линейное. Отверстия на грани создаются относительно двух прямых ребер.
    • Концентрично. Создание на плоскости отверстия, концентричного выбранному дуговому ребру или цилиндрической грани.
    • В точке. Создание отверстий, центры которых совпадают с рабочей точкой и располагаются относительно оси, ребра или рабочей плоскости.
  3. Укажите параметры размещения и выберите геометрию отверстия:
    Из эскиза
    • Центр. В качестве центров отверстий можно указывать конечные или центральные точки геометрии. Автоматический выбор точек центра отверстия. Отображение динамического количества центров, выбранных в настоящий момент.
    Линейный
    • Грань. Выбор плоской грани для размещения отверстия.
    • Ребро 1. Выбор первого линейного ребра, которое служит для определения размеров размещения отверстия.
    • Ребро 2. Выбор второго линейного ребра, упоминаемого для определения размеров размещения отверстия.
    • Сменить сторону. Изменение направления на противоположное.
    Концентричность
    • Плоскость. Выбор плоской грани или рабочей плоскости для размещения отверстия.
    • Концентрический объект. Выбор объекта, упоминаемого для размещения центра отверстия. Выберите дуговое ребро или цилиндрическую грань.
    В точке
    • Точка. Выбор рабочей точки для задания в качестве центра отверстия.
    • Направление. Указание направления оси отверстия. Выберите плоскую грань или рабочую плоскость, перпендикулярную оси отверстия, либо ребро или ось, параллельные оси отверстия.
  4. Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  5. Укажите тип отверстия и соответствующие значения диаметра и глубины:
    • Обычное . Отверстие заданного диаметра и на одном уровне с плоской гранью.
    • Цековка . Отверстие заданного диаметра, имеющее в пересечении с исходной гранью цилиндрическое углубление (цековку). Для конусных резьбовых отверстий тип "Цековка" не используется.
    • Место под уплотнение . Отверстие заданного диаметра с местом под уплотнение определенного диаметра и глубины. Измерение отверстия и глубины резьбы начинается от нижней поверхности места под уплотнение.
    • Зенковка . Отверстие заданного диаметра, имеющее в пересечении с исходной гранью коническое углубление (зенковку).
  6. Укажите тип вершины сверла:
    • Плоская. Создание плоской вершины сверла.
    • Угол. Для конического отверстия в раскрывающемся списке выберите угловой размер или на модели выберите геометрию для измерения угла или отображения размеров. Положительный угол зенковки отмеряется против часовой стрелки от оси отверстия, перпендикулярной к плоской грани.
  7. Выберите параметр "Ограничение":
    • Расстояние. Метод ограничения глубины отверстия заданным положительным значением. Длина измеряется перпендикулярно плоской грани или рабочей плоскости.
    • Насквозь. Отверстие проходит через все грани.
    • До. Ограничение глубины отверстия выбранной плоской гранью. Следует выбрать конечную ограничивающую поверхность для отверстия. Можно ограничить элемент на удлинении грани.
    • Обратить. Кнопка доступна для методов ограничения "Глубина" и "Насквозь". Изменение направления на противоположное.
    • Поверхность . Кнопка доступна для метода ограничения "До выбранного". Выбор поверхности или грани для ограничения глубины отверстия.
    • Продолжение грани . Кнопка доступна для метода ограничения "До выбранного". Задание ограничения для отверстия продолжением выбранной грани. Грань удлиняется, если ограничивающий объект полностью не пересекается с отверстием.
  8. Выберите способ резьбы:
    • Простое отверстие . Создание простого отверстия без резьбы. Дополнительные настройки не требуются.
    • Отверстие под болт . Создание стандартных, нерезьбовых (и обычно сквозных) отверстий, допуски к которым выполняются в соответствии с конкретным крепежом. Используйте их для создания проходных отверстий. Они будут создаваться на основе библиотеки стандартных крепежных изделий.
      Прим.: Примечания для отверстий на чертежах могут содержать сведения о крепеже.
      Для управления данными зазора в Autodesk Inventor используется файл электронной таблицы Microsoft Excel Clearance.xls, который расположен в папке "Данные проекта". Местоположение файла электронной таблицы определяется параметрами приложения или настройками проекта. Порядок следования можно изменить таким образом, чтобы первым выводилось наиболее часто используемое значение зазора. Отредактируйте таблицу зазоров и измените число порядка сортировки (от 1 до n) в ячейке B1 каждого листа в соответствии с приоритетом. Для активации нового порядка сортировки перезапустите программу
    • Резьбовое отверстие . Создание отверстия с пользовательской резьбой. Резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов. Для элементов отверстий в деталях можно выбрать стандартный размер резьбы из списка, а диаметр рассчитывается автоматически.
    • Конусное резьбовое отверстие . Создание отверстия с конусной резьбой, определяемой пользователем. Укажите тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor автоматически определит диаметр, угол конуса и длину резьбы. Конусные резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов.
  9. Укажите настройки резьбы:
    Отверстие под болт
    • Стандарт. Выбор стандарта крепежа из списка.
    • Тип крепежа. Выбор типа крепежа из списка.
    • Размер. Выбор размера крепежа.
    • Посадка. Указание типа посадки отверстия: "Обычное", "С натягом" или "С зазором".
    Резьбовые и конусные резьбовые отверстия
    • Тип резьбы. Выберите тип резьбы в раскрывающемся списке. Примером дюймовой резьбы является тип "ANSI дюймовая унифицированная". Примером метрической резьбы (миллиметры) является тип "ANSI метрическая". NPT - пример дюймовой резьбы. Внутренняя конусная резьба ISO является примером метрической резьбы (миллиметры).
    • Размер. В зависимости от выбранного типа резьбы отображается список номинальных размеров. Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
    • Обозначение. Определение расстояния от точки на резьбе винта до соответствующей точки на следующем витке, измеренное параллельно оси резьбы.
      Прим.: при использовании британских единиц шаг рассчитывается как значение, обратное числу витков на дюйм или миллиметр.
    • Класс. Выберите класс посадки внутренней резьбы в раскрывающемся списке.
      Прим.: Для британской резьбы символ A относится к наружной резьбе, символ B — к внутренней. Более высокое число соответствует меньшему зазору в резьбе. Например, используйте 2B для винтов, болтов, гаек и других крепежных элементов общего назначения. Используйте 3B, если требуется высокая точность или плотная посадка.
    • Диаметр. Отображение значения типа диаметра для данного элемента отверстия. Изменить это значение можно только в диалоговом окне "Настройки документа". Диаметр отверстия выбирается автоматически в спецификации резьбы в файле Thread.xls с учетом настройки диалогового окна "Настройки документа" (можно выбрать внешний, внутренний, наружный, а также диаметр сверления).
    • Направление. Указание типа вращения витков резьбы. Если выбрать правую резьбу, то витки будут вращаться по часовой стрелке и замедлять ход при просмотре на нее с конца. Болт с правой резьбой закручивается в гайку вращением по часовой стрелке. Если выбрать резьбу с левой стороны, то она будет вращаться против часовой стрелки и сходить на нет при просмотре с конца. Болт с левой резьбой закручивается в гайку вращением против часовой стрелки.
    • Вся глубина. Указание нарезания резьбы на полную глубину отверстия.
  10. Выберите параметр "Формирование конструктивной пары" для автоматический вставки конструктивной пары в отверстие (необязательно).
  11. Нажмите кнопку "ОК".
