Растяжение, масштабирование или смещение геометрии 2D-эскиза
При растягивании или масштабировании геометрии в эскизе Inventor необходимо выбрать один или несколько элементов, а затем определить базовую точку измененной геометрии. Для смещения геометрии выберите элементы и просто перетащите их, чтобы создать смещение.
Совет: По умолчанию базовые точки привязываются к ближайшей вертикальной или горизонтальной оси. Для переопределения привязки задайте точку, удерживая клавишу CTRL. Или, прежде чем начать, отмените выбор параметра "Привязка к узлам сетки" на вкладке "Эскиз" диалогового окна "Параметры приложения" (вкладка "Инструменты" панель "Параметры").
Растягивание геометрии
В 2D-эскизе выберите вкладку "Эскиз"панель "Изменить"Растянуть.
Откроется диалоговое окно "Растянуть", а режим выбора будет активен по умолчанию.
В диалоговом окне "Растянуть" укажите любой из следующих параметров (необязательно):
Оптимизировать для выбора одного значения
Автоматическое переключение в режим базовой точки при выборе одного объекта в графическом окне. Используйте этот параметр при изменении только одного выбранного элемента.
Точный ввод
Вызов панели инструментов "Точный ввод", на которой можно указать папки для измененной геометрии путем ввода определенных координат X и Y.
В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо растянуть.
Щелчком кнопки мыши выберите один элемент.
Перетащите его, чтобы создать набор объектов.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать все".
При необходимости нажмите кнопку "Базовая точка" в диалоговом окне "Растянуть", чтобы перейти к этому режиму.
Щелкните в графическом окне, чтобы задать базовую точку для измененной геометрии, или введите координаты на панели инструментов "Точный ввод".
Щелкните в графическом окне или используйте панель инструментов "Точный ввод", чтобы задать конечную точку. Нажмите BACKSPACE для отмены действия.
По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие растянутую геометрию.
Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Растянуть", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
Масштабирование геометрии
В 2D-эскизе выберите вкладку "Эскиз"панель "Изменить"Масштаб.
Откроется диалоговое окно "Масштаб", а режим выбора будет активен по умолчанию.
В диалоговом окне "Масштаб" укажите любой из следующих параметров (необязательно):
Точный ввод
В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо масштабировать.
При необходимости нажмите кнопку "Базовая точка" в диалоговом окне "Масштаб", чтобы перейти к этому режиму.
По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие масштабируемую геометрию.
Совет: Коэффициент масштабирования также можно указать вручную. При вводе значение остается фиксированным до тех пор, пока не будет указано другое значение. Кроме того, можно щелкнуть в графическом окне.
Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Масштаб", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
Изменение поведения зависимостей при растягивании или масштабировании геометрии
Если зависимости будут препятствовать растягиванию или масштабированию геометрии, в Inventor откроется соответствующее диалоговое окно с предупреждением. Это поведение, заданное по умолчанию, можно изменить в развернутой области диалоговых окон "Растянуть" и "Масштаб".
Чтобы снять размерные зависимости при изменении геометрии, нажмите кнопку "Дополнительно" в диалоговом окне "Растянуть" или "Масштаб". Далее выберите параметр, который позволит переопределить поведение по умолчанию ("Запрос").
Размеры "Никогда" не отменяются.
При выполнении этой операции сохраняются все размеры, связанные с выбранной геометрией. Если произойдет сбой, появится диалоговое окно.
Без формулы
Размеры, являющиеся функцией других размеров, не отменяются.
Всегда
По завершении операции все линейные и угловые размеры, связанные с выбранной геометрией, вычисляются повторно.
Размеры первичных элементов игнорируются ("Растягивание"). Отмена размеров между набором объектов и внешней геометрией; между выбранной геометрией; на вторичных элементах.
Отмена всех размеров за пределами набора объектов, а также отмена всех размеров в пределах набора объектов, кроме угловых ("Масштаб").
Запрос
Если происходит сбой, появится диалоговое окно с описанием проблемы и вариантами ее решения (по умолчанию).
Чтобы разорвать геометрические зависимости при изменении геометрии, нажмите кнопку "Дополнительно" в диалоговом окне "Растянуть" или "Масштаб". Далее выберите параметр, который позволит переопределить поведение по умолчанию ("Запрос").
Никогда
Геометрические зависимости не изменяются. При выполнении операции сохраняются все существующие геометрические зависимости. Если произойдет сбой, появится диалоговое окно.
Всегда
("Растянуть") Удаление всех зависимостей между:
основной и невыбранной геометрией, кроме параллельной и перпендикулярной;
основной и второстепенной геометрией, кроме зависимости совмещения и касательности;
второстепенной и невыбранной геометрией, кроме зависимости совмещения;
второстепенной геометрией, кроме зависимости совмещения.
Удаление только зависимости фиксации, связанной с выбранной геометрией ("Масштаб"). Удаляются все зависимости между выбранной и невыбранной геометрией за исключением зависимости параллельности и перпендикулярности.
Запрос
Если происходит сбой, появляется сообщение с описанием проблемы (по умолчанию).
Выберите в графическом окне геометрию эскиза, которую требуется скопировать.
Переместите курсор и щелкните мышью, чтобы создать копию смещения выбранной геометрии. Либо введите значение в поле расстояния плавающего смещения.
По умолчанию в Inventor выбираются замкнутые контуры (кривые, соединенные в конечных точках), а на смещенную геометрию накладываются зависимости, делая ее равноудаленной от исходной кривой. Чтобы выбрать кривые для смещения по отдельности, щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Выбор контура". Чтобы отключить равную зависимость равенства, щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Ограничить смещение". Изменить смещение геометрии с помощью размеров и зависимостей. Задайте величину смещения с помощью команды "Размер".
