Работа с трассами
Удаление, вставка внутренних точек трассы и восстановление непересекающихся сегментов в жестких трассах.
На автоматических и параметрических участках трассы жесткой трассы можно удалять промежуточные точки трассы, связанные с муфтой или размещенным фитингом и конечные точки трассы, однако промежуточные точки трассы, связанные с направленным фитингом по умолчанию , удалить невозможно.
Совет: Удаление промежуточных точек является одним из способов удаления связанной муфты или ручной вставки фитинга. Кроме того, размещенные фитинги могут быть напрямую удалены из активной ветви.
Удаление промежуточных точек трассы
  1. Активируйте трассу.
  2. В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши точку трассы и выберите команду "Удалить".
    • Общая точка трассы удаляется из всех общих сегментов трассы.
    • Если удаляется точка промежуточной трассы, соединяющая два коллинеарных сегмента трассы жестких труб, создается один или два отдельных линейных сегмента трассы в соответствии с минимальной и максимальной длиной сегмента.
    • При удалении промежуточной точки трассы гибких шлангов система пересчитывает длину шланга и обновляет сегмент шланга в соответствии с минимальным радиусом сгиба и округленным значением.
Удаление конечных точек трассы
  2. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши последний сегмент, в котором содержится конечная точка трассы, и выберите команду "Удалить".
Вставка внутренних точки трассировки в сегменты жесткой трассы
Точки трассы в течение цикла проектирования можно вставлять как в автоматически созданные трассы, так и в эскизы трасс. Исходный сегмент трассы делится на два сегмента, и в это место помещается муфта. Два новых сегмента должны соответствовать требованиям к минимальной длине сегмента.
Совет: При редактировании можно отключить фитинг (только для муфты), связанный с геометрией модели, используя пункт "Фитинг" контекстного меню. Если фитинг отключен, точка трассы задает сегмент, а не фитинг и остается связанной с объектом в сборке.
  2. Щелкните на ленте вкладку "Трасса" панель "Создать" Вставить узел.
    Соответствующий сегмент эскиза трассы или область автотрассировки делится пополам.
  3. В графическом окне поместите курсор на сегмент, для которого нужно добавить точку трассы, и щелкните, чтобы добавить точку.
    При помещении курсора в неправильное положение, которое меньше минимальной длины сегмента, рядом с курсором появляется белый значок креста.
  4. Обычно для изменения положения используется команда "Размеры".
  5. Чтобы закончить вставку и продолжить редактирование, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить"
  6. Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Демонстрационный ролик о добавлении точек трассы
Создание непрерывных сегментов трассы между несвязанными конечными точками
Разделенная трасса может появиться при удалении внутренних сегментов эскиза трассы или областей автотрассировки. Несвязанные сегменты эскиза трассы и области автотрассировки также могут быть созданы специально, если планируется соединить их позднее. Используйте команду "Трасса" или наложите зависимости геометрического совмещения, чтобы удалить зазор между двумя несвязанными сегментами.
Обе команды доступны, только если в одной и той же трассе есть несвязанные сегменты.
  1. В браузере модели активируйте исправляемую трассу.
  2. Выполните команду "Трасса" для конечной точки сегмента для внесения исправлений любым из следующих способов:
    • На ленте выберите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Трасса" и щелкните конечную точку сегмента.
    • В обозревателе модели или графическом окне щелкните конечную точку сегмента и выберите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Трасса".
    • В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши по конечной точке сегмента и нажмите "Трасса".
  3. Щелкните соединяемую конечную точку сегмента.
  4. Если доступно несколько решений, появляющийся инструмент "Выбрать другой" позволяет циклически просмотреть возможные варианты. Для выбора щелкните находящуюся в центре зеленую кнопку. Альтернативный вариант автотрассировки также можно будет выбрать позднее.
    Между этими двумя точками автоматически создается трасса, исправляющая разделенную трассу.
Демонстрационный ролик об исправлении разделенной трассы
Совет: Если область автотрассировки не подходит для проекта, определите сегменты трассы вручную, используя геометрические зависимости и зависимости от размеров: Можно также преобразовать область автотрассировки в сегменты эскиза трассы, а затем выполнить необходимые настройки.
Совмещение несвязанных конечных точек
Чтобы использовать команду "Совмещение", по меньшей мере один из двух несвязанных сегментов трассы должен быть областью автотрассировки, эскизным сегментом трассы без размеров или эскизным сегментом трассы со контрольным размером, чтобы он мог динамически реагировать на изменения.
Если для соответствующего сегмента трассы уже существуют определенные зависимости, системе может не удаться разрешить новую зависимость в эскизе. Можно заранее удалить соответствующие зависимости от размеров и геометрические зависимости.
  2. При необходимости, если оба несвязанных сегмента заданы с обычными эскизными размерами, выполните хотя бы для одного из сегментов одно из следующих действий:
    • Щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить".
    • Щелкните размер в графическом окне, а затем выберите на ленте вкладку "3D эскиз" панель "Формат" "Контрольный размер".
    Сегменты трассы, для которых не заданы эскизные размеры, могут динамически изменяться при перемещении связанной точки трассы.
  3. На ленте выберите вкладку "Трасса" панель "Зависимость" "Совмещение", а затем щелкните конечные точки двух несвязанных сегментов трассы.
    Выполняется исправление несвязанной трассы.
